Создание и заполнение элемента справочника ☑
0 alexsandrinia
30.07.15
Программно создаю новый элемент справочника, открываю форму элемента для заполнения. Как с заданными значениями заполнить определённые реквизиты этого элемента? Чтоб при открытии создаваемого элемента уже часть заполнена была уже.
1 Dimav1979
30.07.15
ЗаполнитьЗначенияСвойств()
2 alexsandrinia
30.07.15
спс
3 Dimav1979
30.07.15
или так
    Справочник = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
    Справочник.Наименование = "alexsandrinia";
    Форма = Справочник.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
    Форма.Открыть();
4 alexsandrinia
30.07.15
(3) на клиенте выполнять?
5 vicof
30.07.15
(4) "на клиенте" надо использовать Открытьформу()
6 fisher
30.07.15
(3) Да ладно?
7 Dimav1979
30.07.15
(4) да забыл...код для неуправляемого приложения
8 Dimav1979
30.07.15
(6) самый умный? покажи что не тока какать тут умеешь!
9 fisher
30.07.15
(7) упс, уже забыл, что в обычном приложении так можно было
(8) что именно тебе показать, дорогой?
10 alexsandrinia
30.07.15
(9) тогда в УФ как будет?
11 Остап Сулейманович
30.07.15
(10) Ровно так же как и не в УФ.
В модуле объекта
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Ссылка) Тогда
    Наименование = ...
    Реквизит1 = ...
12 Остап Сулейманович
30.07.15
В модуле УФ
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере()
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Объект.Наименование = ...
        Объект.Реквизит1 = ...
13 fisher
30.07.15
(10) Несколько путей, в зависимости от потребностей
- через параметры открытия формы в ОткрытьФорму(), их нужно обрабатывать в ПриСозданииНаСервере() формы.
- через параметры открытия формы в ОткрытьФорму() в свойстве "ЗначенияЗаполнения" - эти данные попадут в ОбработкаЗаполнения() объекта
- если это разовая хрень, то можно в том же стиле, что и для обычных форм работает - ПолучитьФорму(), заполнить, и Форма.Открыть()
14 fisher
30.07.15
Плясать от программного создания объекта, как в обычных формах  можно - не получится. В УФ только через создание формы можно.
15 Dimav1979
30.07.15
(14) в управляемом приложении передаешь структурой параметры :)
16 Dimav1979
30.07.15
прям как малые дети
    ПараметрыФормы = новый Структура("РеквизитНаименование", "Прям как дети малые");
    Форма = ОткрытьФормуМодально("Справочник.КОнтрагенты.Форма.Форма", ПараметрыФормы);
17 Dimav1979
30.07.15
&НаКлиенте
Процедура ОтправитьНаСогласование(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.бгбВнСоглКарточкаСогласованияДокумента.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = Форма.Объект;
    ЗаполнитьНаСервере(ДанныеФормы,  Объект.Документ, ЛистСогласования, ЭлектроннаяКопияДокумента);
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект);
    Форма.ОткрытьМодально();
    Закрыть();
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ЗаполнитьНаСервере(НовыйОбъект, Объект, ЛистСогласования, ЭлектроннаяКопияДокумента);
        НовыйОбъект.СтатусДокумента = Перечисления.бгбВнСоглСтатусыДокумента.Новый;
        НовыйОбъект.ТипДокумента = Перечисления.бгбВнСоглТипыДокументов.Договор;
        НовыйОбъект.Дата = Объект.дата;
        НовыйОбъект.НомерКонтрагента = Объект.Номер;
        НовыйОбъект.Организация = Объект.Организация;
        НовыйОбъект.Контрагент = Объект.Владелец;
        НовыйОбъект.ЛистСогласования = ЛистСогласования;
        НовыйОбъект.ЭлКопияПоУмолчанию = ЭлектроннаяКопияДокумента;
        НовыйОбъект.СсылкаНаДокумент = Объект;
        НовыйОбъект.Валюта = Объект.ВалютаВзаиморасчетов;
        НовыйОбъект.РегистрационныйНомер = Объект.бгбРегистрационныйНомер;
        Для Каждого СтрокаЛиста из ЛистСогласования.СписокСогласующихЛиц Цикл
            НоваяСтрока = НовыйОбъект.СписокСогласования.Добавить();
            НоваяСтрока.Должность = СтрокаЛиста.Должность;
            НоваяСтрока.СогласующееЛицо = СтрокаЛиста.СогласующееЛицо;
18 Dimav1979
30.07.15
это мой рабочий код
19 fisher
30.07.15
Твой рабочий код не похож на (16), а похож на третий пункт из (13)
И завязывай с модальными формами.
20 Dimav1979
30.07.15
(19) ты тут всем экспертную оценку производишь? Вижу и здесь присутствуют никчемные высокомерные эксперты, которые на конкретный вопрос и проблему человека, задирают свой прыщавый нос и свысока кидают порции высера, не касающегося  данной проблемы.
Видимо твоя высокомерность не позволяет спуститься тебе с небес, до нашего уровня. Хотя сам ты ничего в этой жизни не представляешь ценного БРО! Удачи!
21 fisher
30.07.15
За напутствие спасибо. Удача никогда не помешает.
22 Dimav1979
30.07.15
(21) ага, почитал твои ответы в темах! Ни одному человеку не помог! Тролль!
23 fisher
30.07.15
Прекратите. Вы меня засмущаете.
24 Dimav1979
30.07.15
(23) улыбнуло :)
25 alexsandrinia
31.07.15
06:51
в итоге получилось вот так:
&НаКлиенте
Процедура ТабличнаяЧастьТоварНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Форма = ОткрытьФорму("Справочник.Адрес.ФормаОбъекта");
    ЗаполнитьНаСервере(ДанныеФормы, Объект.АдресЗаявителя);
Процедура ЗаполнитьНаСервере(НовыйОбъект, АдресЗаявителя)
    НовыйОбъект.Владелец = АдресЗаявителя;
в созданном НовомОбъекте заполняю данные и сохраняю. Как теперь можно часть этих данных вернуть обратно в ТабличнуюЧасть и заполнить несколько колонок. (ТабличнаяЧасть состоит из колонок "Товар", "Модель")
26 alexsandrinia
31.07.15
ап
27 barrgand
31.07.15
(25) Либо через модальное открытие формы возвращать необходимые реквизиты, либо через оповещение при записи нового объекта.
28 alexsandrinia
31.07.15
(27) где можно прочитать про оповещение?
29 barrgand
31.07.15
(28) В СП набери "Оповестить" и "ОбработкаОповещения". ОбработкаОповещения - обработчки формы, где табличная часть.
30 Остап Сулейманович
31.07.15
(27) Ага. Можно еще под пытками/допингом/шантажом... Зачем это все?
Вариант 1.
В (25) дама ясно и четко написала "заполняю данные и сохраняю". Вот и взять эти данные оттуда же откуда они брались для заполнения.
Вариант 2.
После вот этого вот :
В Данные Формы у нее уже есть НовыйОбъект. А это и есть ссылка на то, что ей нужно.
31 alexsandrinia
31.07.15
(30) не дама, а господин
32 Остап Сулейманович
31.07.15
+(30) А вообще вся ветка напоминает обсуждение нетрадиционного удаления гланд.
33 alexsandrinia
31.07.15
(32) есть варианты получше?
34 Остап Сулейманович
31.07.15
(31) Сорри... Личку не открывал. С толку сбил женский ник.
35 fisher
31.07.15
(25) Не совсем понятна цель телодвижений. Опиши изначально словами пользователя, что как и зачем должно быть. Пока выглядит так - пользователь клацает на выбор товара - открывается создание адреса. И чего-то потом еще заполнить надо. Фигня какая-то.
36 alexsandrinia
31.07.15
(35)ок
короче в документе нужно отключить/подключить по адресу оборудование. есть справочники Оборудование по всем адресам, у оборудования есть реквизит Статус (подключен/отключен). если нужно что-то отключить - в табличной части Отключаемые выбираем из справочника оборудование и заносим в таблицу. если что-то нужно подключить - аналогично создаем новое оборудование по этому адресу и записываем в табличную часть Подключаемые. как-то так
37 barrgand
31.07.15
(36) Статус меняется документом? Я бы убрал его из справочника в регистр свойств.
38 alexsandrinia
31.07.15
(37) Статус нужен при отборе. если оборудование нужно отключить - открывается справочник Оборудование и идёт отбор по определённому адресу и статусу - подключено. После добавления оборудования в табличную часть Отключаемые, документ проводится и статус оборудования меняется на Отключён
39 alexsandrinia
31.07.15
(37) в регистр сведений?
40 fisher
31.07.15
(36) Не до конца понял. Цель документа - привязать оборудование к адресам, так? Оборудование и адреса - разные справочники? Сама привязка оборудования к адресу где хранится? В регистре сведений, который двигает документ, надеюсь? Документ выполняет привязку комплекта оборудования к одному адресу или многих комплектов к разным адресам?
41 alexsandrinia
31.07.15
(40) да, цель документа - привязать оборудование к адресам. оборудование и адреса - разные справочники. у оборудования есть реквизит адрес. у одного адреса может быть несколько оборудования.
42 alexsandrinia
31.07.15
(40) есть справочники Оборудование и ОборудованиеПоАдресу.
43 alexsandrinia
31.07.15
ОборудованиеПоАдресу заполняется путём добавления из Оборудования и прикрепления к адресу
44 fisher
31.07.15
(42) Ага. Т.е. привязка выполняется через перекрестный служебный справочник ОборудованиеПоАдресу? Для этого регистры сведений придуманы. Что у тебя произойдет если отменить проведение, скажем, предпоследнего документа по адресу?
45 alexsandrinia
31.07.15
(44) поставить запрет на распроведение
46 fisher
31.07.15
(45) Ага. И состав оборудования можно смотреть только на текущий момент? :) На будущее - для этого идеально подходит периодический регистр сведений.
Ситуация ясна. Только мне пока отлучится надо. По теме чуть позже отпишусь.
47 Михаил Козлов
31.07.15
(45) Плохое решение: см. (44)
48 alexsandrinia
31.07.15
(47) почему плохо ?
49 alexsandrinia
03.08.15
ап
