v7: Не меняется период журналов при пересчете итогов УСН 7.7 ред. 1.3 ☑
0 sema76
30.07.15
Может кто сталкивался, может на это влияют какие-то настройки.
Конфигурация типовая. В другой точно такой же базе (для другой организации) на этом же компьютере такой проблемы нет.
Странно как-то.
1 ДенисЧ
30.07.15
а почему период должен меняться?
2 ale-sarin
30.07.15
А как это связано с пересчетом?
3 ale-sarin
30.07.15
Сервис --> Параметры -->Журналы
4 sema76
30.07.15
Немного не правильно выразился. Хотел сказать когда устанавливаешь следующий квартал, то по умолчанию период журналов устанавливается за этот квартал.
5 sema76
30.07.15
(4) А в этой программе по умолчание остаются период журналов за предшествующий квартал.
6 Хряк
30.07.15
сравни сервис-параметры,закладка журналы
7 sema76
30.07.15
(6) С чем сравнить. В ручную можно задать период по умолчанию без проблем. Но потом все равно при установлении следующего квартала период журналов по умолчание не изменяется, остается прежним. (Бухгалтера это раздражает. Так как в другой такой же базе такой проблемы нет. А заходить каждый раз в Сервис-Параметры для нее большая проблема.)
8 Хряк
30.07.15
>С чем сравнить
в другой точно такой же базе (для другой организации) на этом же компьютере такой проблемы нет
9 sema76
30.07.15
(8) Вроде все также. Там никаких особых настроек нет.
10 sema76
30.07.15
(0) Вот нашел:
http://1c77progr.ru/article/ustanovka-perioda-prosmotra-zhurnalov
Мне надо чтобы период был такой же как в БИ.
Не совсем понял, что для этого нужно сделать.
11 Хряк
30.07.15
Вроде все также
ну, какие галки на нач и кон интервала стоят в 1 и 2 случае?
12 sema76
30.07.15
(11) В одной базе интервал как установишь в ручную. А в другой как в БИ. Нужно чтобы и в первой период журналов устанавливался как в БИ.
13 sema76
30.07.15
Всем спасибо. Поэкспериментирую, может что получится.
