v7: Ошибка сохранения конфигурации: Function sequence error | ☑ | ||
extrim-style
30.07.15
Поймал эту ошибку на тестовой базе:
http://i073.radikal.ru/1106/d3/5d64ac70bd1a.jpg Возникает при попытке сохранить конфигурацию после добавления реквизита. Вероятнее всего, ошибка возникла после того, как базу обновили не через объединение, а копированием файлов *.md и *.dds с последующим пересохранением конфы. Как исправить? Бэкапы файлов *.md и *.dds имеются. |
Herby
30.07.15
Herby
30.07.15
и подменой MD нельзя.
extrim-style
30.07.15
(2) я это читал, но так и не понял, что нужно сделать.
У меня 2 базы: тестовая и рабочая. Рабочую обновляли всегда объединением с тестовой. В рабочую были внесены изменения мимо тестовой. Для выравнивания конфы в тестовой сделали подменой, а не объединением. Что делал: 1. в тестовой делаю объединение с рабочей, обновляю, пробую добавить реквизит - ошибка 2. в тестовой возвращаю забекапленные md и dds, пересохраняю конфу, объединяю с рабочей, добавляю реквизит - ошибка. |
extrim-style
30.07.15
Восстановил отдельно рабочую базу из бэкапа. В пустой каталог скопировал файлы md и dds из рабочей базы. Добавляю реквизит, пробую сохранить - опять эта ошибка. Помогите!
Herby
30.07.15
объединением ID объектов не изменяются, а подменой вы срубили эти ID.
Делайте в SQL бэкап рабочей. Накатите его на тестовую (подмените MD из рабочей - в данном случае так можно). Ну и далее пробуйте еще раз добавить реквизит. |
extrim-style
30.07.15
(5) ну я так и сделал. Восстановил бэкап из рабочей в Тестовую2, натравил на пустой каталог, в который добавил md и dds из рабочей, добавил реквизит - ошибка.
я подозреваю, это связано с тем, что сервер 2008. Какие-то манипуляции ранее для того, чтобы завести семерку на 2008, выполняли. |
extrim-style
31.07.15
Победил... Работы по доработке конфигурации необходимо выполнять на старой версии ОС (WS2003, XP).
extrim-style
31.07.15
+(1) всё-таки нужно было читать внимательнее, там в (25) посте был верный ответ.
ps: возможно, помог бы "Секретный релиз платформы v77.27.7", но судя по комментам там - не факт. |
