Поиск в ассоциативном массиве
0 Сергей Д
31.07.15
Доброго всем дня.
Имеется ассоциативный массив: номер - значение. Элементы массива отсортированы по возрастанию номера. Задача простая: найти элемент с нужным номером и взять его значение.
Первое, что приходит в голову - использовать бинарный поиск. Но вот что смущает. К примеру, есть массив:
100 - 1
101 - 2
102 - 3
200 - 4
201 - 5
Нужно получить значения двух элементов: 101 и 102. Бинарным поиском находим 101. Следующим запросом нужно найти 102. Опять делать бинарный поиск. Но нельзя ли сделать быстрее: мы только что нашли 101 и знаем его индекс. Массив отсортирован по возрастанию, значит, 102 где-то рядом (номер-то не сильно отличается от уже найденного). Обязательно ли использовать бинарный поиск или есть механизмы, оптимизирующие поиск?
Однако если нужно получить 102 и 200, то скорее всего придется использовать поиск 2 раза, т.к. номера различаются значительно, хотя и находятся рядом.
Реализация будет проводится на Turbo Pascal (он еще жив :) ).
1 asady
31.07.15
(0) номер всегда int ?
номера уникальны?
2 Сергей Д
31.07.15
(1) Номера числовые, уникальные, целые, положительные.
3 asady
31.07.15
(2) тогда
1) результаты всех поисков в кэш.
2) поиск ведется по диапазону который вычисляется с учетом кэша.
4 Михаил Козлов
31.07.15
Индекс (дерево) не пригодится? (правда, придется потратиться на его создание).
5 1Сергей
31.07.15
Пишу из под стола. Вы меня убили!
6 Сергей Д
31.07.15
(3) Думал про кэш. Но тогда придется делать поиск уже по 2 массивам: кэшу и основному (если не нашел в кэше). Будет ли это быстрее?
Стал думать в сторону запоминания индекса последнего найденного элемента, вычисления расстояния до элемента, который надо найти и выбора: то ли делать поэлементный перебор от последнего, то ли бинарный поиск, если это расстояние превышает некоторый критерий.
(4) С деревьями ни разу не работал (увы). Хотя... всегда приятно освоить что-то новое.
(5) Это программа для промышленного контроллера. Там операционка, совместимая с ДОС6.2.
7 asady
31.07.15
(6) если исходный массив много больше кэша - будет быстрее - кэш можно ограничить в размере
8 Кирпич
31.07.15
(0) да не парься ты. пускай каждый раз ищет. комп то небось не 286
9 Сергей Д
31.07.15
(8) 40МГц
10 Кирпич
31.07.15
(9) всё равно не парься. бинарный поиск это хорошо.
11 Ненавижу 1С
Можно искать по части массива
Например нашли 101, а теперь ищем 110, тогда искать надо в подмассиве справа длиной не более 110-101=9 элементов
12 Провинциальный 1сник
31.07.15
(10) Если памяти хватает - можно сделать хэш-таблицу для более быстрого поиска. Разумеется, если хэш-функция будет достаточно удачной и распределение ключей будет равномерным.
13 asady
31.07.15
(11) читай (3)
14 Сергей Д
31.07.15
(11) Вот я тоже в этом направлении соображал. Видимо нужно будет определить максимальное расстояние, до которого стоит использовать перебор (как вправо, так и влево).
15 Кирпич
31.07.15
(14) а элементов в массиве сколько?
16 ДенисЧ
31.07.15
если второй номер больше предыдущего - ищи в диапазоне (номер+1)-конце массива.
Если меньше - начало-(номер-1)
17 Сергей Д
31.07.15
(15) Пока от 100 до 300. В будущем возможно будет и больше.
18 Лодырь
31.07.15
А соответствие вам не подойдет? вместо массива?
19 Лодырь
31.07.15
(18) а блин. это же паскаль.
20 Кирпич
31.07.15
(17) фи. это же фигня. чо прям тормозит на 300 элементах, что ты так озаботился? чота не верится.
21 Кирпич
31.07.15
ну будет у тебя допустим 10000 элементов, создай индекс с указателем на каждый сотый элемент. ищи сначала в индексе, потом в массиве. фигня короче. деревья еще какие то выдумал...
22 orefkov
31.07.15
От 100 до 300 на современных компах не будет тормозить, даже если ты будешь делать линейный поиск на каждый поиск.
С кэшем поисков не майся - усложнение логики и доп.расход памяти сведёт на нет всю выгоду. Только если заведомо будешь знать, что 90% поисков будут рядом (кстати, как определить "близкость" двух поисков - та еще задача).
23 Михаил Козлов
31.07.15
(6) Можно простой вариант (АВЛ-дерево)
https://ru.wikipedia.org/wiki/АВЛ-дерево
