Закрытие 25 счета, закрытие месяца без ошибок, но сумма остается
0 AlexToo
31.07.15
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем закрытие месяца, проходит без ошибок, но после в оборотке по 25 счету есть остаток, почему не понятно подскажите куда копать? вот скрин ОСВ по 25 счету : http://rghost.ru/8YZ7STLvH.view
1 asady
31.07.15
нужно смотреть порядок и базу распределения статьи затрат "автоуслуги"
2 AlexToo
31.07.15
(1) в базе распределения "материальные расходы", а вот где порядок посмотреть не догнал?
3 asady
31.07.15
(2) ты конфу озвучь хотябы и релиз
4 AlexToo
31.07.15
(3) конфа  Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.14)
5 AlexToo
31.07.15
(3) Кстати если расшифровать одну из сумм не закрытых, то вот такая карточка открывается: http://rghost.ru/7HNKkHLsY.view
6 AlexToo
31.07.15
буду рад любым идеям
7 шаэс
31.07.15
(5) а 23 обязательно закрывать через 25?
8 AlexToo
31.07.15
(7) хз, а можно как-то по другому?
9 AlexToo
31.07.15
(7) так 23 закрылся кстати без проблем.
10 AlexToo
31.07.15
хэээлп
11 asady
31.07.15
(0) возможно те 7363 рубля отражены по подразделению, по которому нет базы
12 AlexToo
31.07.15
(11) а как это проверить? честно говоря вообще не понимаю какие документы или регистры надо посмотреть?
13 asady
31.07.15
(12) покажи ОСВ по счету 25 с отбором по СЗ "Автоуслуги" в разрезе всех аналитик которые там доступны
14 Casey1984
31.07.15
25-й счет закрывается по ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ на которых есть база на 20-м счете в разрезе номенклатурных групп. А она есть?
15 AlexToo
31.07.15
(13) вот оборотка http://rghost.ru/7Z5r9npNZ.view
16 Casey1984
31.07.15
(5) ... но судя по карточке я бы пересчитал итоги и протестировал, что-то совсем коряво.
17 Casey1984
31.07.15
(15) Почему сальдо ноль, если обороты Дт, Кт не сходятся?
18 AlexToo
31.07.15
(14) да есть, тем более это же подразделение и другая номенклатурная группа закрылись нормально
19 AlexToo
31.07.15
(17) хороший вопрос, сам себе задавал, но к удивлению такую же ерунду с нулевым сальдо встретил и на обычной бухгалтерии 2,0 совершенно в другой базе.
20 Casey1984
31.07.15
(18) а оборотку 20-го?
21 Casey1984
31.07.15
(19) может там статьи затрат оборотные)
22 AlexToo
31.07.15
(21) вот ОСВ по 20 http://rghost.ru/8dpRMQYyv.view
что значит оборотные? (P/S в бухгалтерии я чайник)
23 AlexToo
31.07.15
(22) (21) на 20 счете у меня сумма 49606,61 (та на которую закрывается 25), а на 25 закрыть нужно сумму 56970,20 как быть-то?
24 Casey1984
31.07.15
Понял, сальдо нет потому-что отбор) выложи без отбора по статьям затрат)
25 Casey1984
31.07.15
(24) и 20 и 25
26 asady
31.07.15
(23) лезть отладчиком в процедуры распределения ОПР и ОХР
и ловить момент распределения автоуслуг - уверен - причину ты таким образом найдешь
27 AlexToo
31.07.15
(21) что-то я совесем запутался на 20 счете оборот дебета, (эти самые 49606,61) берутся благодоря проводке: http://rghost.ru/6MxWCVqFP.view
28 asady
31.07.15
(23) ты упал что-ли а если там простыня на дцать метров
к твоему сведению субконто СЗ почти всегда оборотные и сальдо по нему не считается
29 Casey1984
31.07.15
(28) а если не простыня? в курсе, не кипятись)
30 AlexToo
31.07.15
(25) вот 20 без отбора http://rghost.ru/8PDV2wCVx.view
и 25 без отбора http://rghost.ru/68N7ZfVKB.view
31 AlexToo
31.07.15
(29) эм, что за простыни?
32 Casey1984
31.07.15
(31) не важно) А как эта статья собиралась на 25-м, дебет расшифровать, нет там ничего странного?)
33 Casey1984
31.07.15
(32) а все видел уже)
34 Casey1984
31.07.15
Надо либо знать особенности конфы, в обычной БП закрылось бы, либо её иметь под рукой, сдаюсь (
35 AlexToo
31.07.15
(32) вот такой дебет
http://rghost.ru/6Cklzy5xK.view
36 AlexToo
31.07.15
(34) ну что ж спасибо что посодействовал, буду дальше курить.
37 anton_mgn
31.07.15
На встречный выпуск уж больно похоже. На 23 счет случайно никаких собственных услуг или продукции не списывается?
38 AlexToo
31.07.15
(37) как это проверить?
39 AlexToo
31.07.15
(37) вроде нет, ничего подозрительного на 23 нет.
40 anton_mgn
31.07.15
(38) Можно обороты счета сформировать по 23-му, чтобы посмотреть с какими счетами он корреспондирует.
41 Azverin
31.07.15
(39) а бухгалтер у вас там чё делает сейчас?
42 AlexToo
31.07.15
(41) ждет пока я ей 25 счет закрою
43 AlexToo
31.07.15
(40) 23 без проблемно закрылся, что именно смотреть в его оборотах?
44 AlexToo
31.07.15
(41) (40) меня смущает вот этот момент: http://rghost.ru/6Cklzy5xK.view что в дебет 25 счета с 23 поступает большая сумма и поступает она при закрытии месяца так и должно быть? а если в ручную эту сумму откорректировать?
45 anton_mgn
31.07.15
(43) Просто может быть, что на 23 счет списывается, например, какая-нибудь услуга с кредита 20-го счета. Тогда получается зацикливание: 25 закрывается на 20-й, с 20-го идет выпуск на 23-й, а с 23-го - выпуск на 25-й - и далее по кругу. Бухгалтерия такие вещи автоматом не переваривает.
46 Casey1984
31.07.15
Никакого документа ведомость распределения затрат в твоей конфе нет?
47 AlexToo
31.07.15
(45) нет, такого нету. обороты 23 посмотрел в дебет с 20 счета ничего не поступало.
48 AlexToo
31.07.15
(46) не-а нету, конфа практически такая же как и бух типовая
49 AlexToo
31.07.15
больше никаких идей?
50 Casey1984
31.07.15
(49) Перестать быть чайником-бухом, и стать крутым программером, внедрившись в код с отладчиком в руке)
51 AlexToo
31.07.15
(50) так пол дня параллельно с форумом в отлачике шныряю) пока ничего путного не нарыл)
52 ЛисИзЛеса
31.07.15
Посмотрите документы которые у вас делают движения по приходу на 25 счет в подразделение "Общепроизводственные в растениеводстве" и номенклатурной группе "Автоуслуги" именно там "собака порылась"
53 ЛисИзЛеса
31.07.15
+(52) вот чует мое сердце что это будут "Авансовые отчеты"
54 asady
31.07.15
(52) это документ закрытие месяца - а именно закрытие счета 23
смотри (5)
55 AlexToo
31.07.15
(53) я уже выкидывал сюда скрин дебета 25 счета там только две проводки
56 AlexToo
31.07.15
(53) без авансов
57 Illlu
31.07.15
а вид расхода у статьи случайно не транспортные расходы?
58 AlexToo
03.08.15
07:18
(57) нет, вид прочие расходы
59 Мимохожий Однако
03.08.15
07:32
Есть такой отчет: Анализ субконто. Возьми субконто, которое не закрывается. Сравни своё больное субконто с "правильными" субконто, которые закрылись.
60 AlexToo
03.08.15
(59) пока в ручную всё зарыл ибо там за пол года всё это не закрывалось.
