вывод в скд иерарх спр (иерархия элементов) ☑
0 sagartem
01.08.15
02:23
Делаю все как у Хрусталевой
"Для того чтобы данный набор данных получал по иерархии всех
родителей, опишем связь набора к самому себе. В конструкто-
ре схемы компоновки данных это делается на закладке Связи
наборов данных. В качестве выражения-источника укажем
МойРодитель, а в качестве выражения-приемника - Номенк-
латура. Таким образом, из каждой записи набора данных будет
получено значение поля МойРодитель, будет осуществлен поиск
полученного значения в поле Номенклатура в этом же наборе
данных, и система рекурсивно получит все записи по иерархии.
Так как в запросе записи получаются только для номенклатуры,
переданной в параметре Ссылка, то в связи укажем, что следует
использовать этот параметр. Так как параметр может принимать
список значений, обозначаем это в связи, установив соответс-
твующий флажок. В этот параметр будет помещено значение
связи источника.
Теперь создадим связь между наборами данных Приход
и Иерархия по полю Номенклатура (рис. 5.49). ..."
Но не работает. все равно выводит лишние записи.
1 sagartem
01.08.15
02:26
вот отчет
http://depositfiles.com/files/uh5z84kmi
его можно запустить в упп например
2 echo77
01.08.15
07:32
А в настройках группировки тип групиировки иерархия можно указать?
