напряжение вместо 5 воль 4,2 по данным АИДА |
vostdnn
01.08.15
Добрый день,
собственно на компе бухия еще ред. 4.2. база небольшая - менее 20 доков в день. сеть 3 компа. хаб работает через бесперебойник.
база упала 2 раза за последнюю неделю. первый раз висящая проводка, второй раз в 1ssetntry записалась битая запись. ТИИ пока помогало. архивы делаются на 2 компа.
запустил аиду - вместо напряжения 5 в, показывает 4.1 в. меняю на новый блок питания - напряжение 4.2 в.
вопрос насколько можно верить показанимям аиды? и почему при замене блока питания напряжение на поднялось до 5 в.
Рэйв
01.08.15
на блоке питания сзади не пробовал верить тому , что там написано?
vostdnn
01.08.15
(1) а что там написано?
Kavar
01.08.15
Аида берет инфу с датчиков на материнке. т.ч. в ней скорее всего и проблема.
vostdnn
01.08.15
(3) pover tewster китайский на двух блоках питания показывает 5 - 5,1 в
vostdnn
01.08.15
(3) проблема в материнке или в аиде?
Ващета
01.08.15
(5) Аида только показывает инфу с датчиков на материнке, какие могут быть с ней проблемы?
kobzon2
01.08.15
А где в аиде посмотреть этот вольтаж? И на что мы эти 5 вольт мерим? На жесткий диск или проц?
abfm
01.08.15
Верить можно только поверенному вольтметру, да и то не на 100%.
Учитель
01.08.15
ЧТО ТАКИЕ АИДА?
Kavar
01.08.15
(8) ПРи отсутсвии нагрузки. или неисправной нагрузке вольтметр тоже фигню покажет.
БП импульсный, как-никак.
abfm
02.08.15
(10)Он покажет разность потенциалов между точками измерения. Это не фигня, а информация которую получает измеряющий.
Aleksey
02.08.15
Провинциальный 1сник
02.08.15
По моему опыту, напряжение реально в допустимых пределах держится только на серверном оборудовании. На десктопах плюс-минус 10% - в порядке вещей. Да и датчики на материнке врут как правило. Измеряй проверенным тестером.
Сверчок
02.08.15
(11) он покажет фигню полную. От 4 до 7 -- только в тему и со свистом китайские мультиметры кажут на грязной шине.
Бери поверенный осциллограф и в путь.
А дешевле -- купить новый блок питания и забыть случай как страшный сон.
abfm
02.08.15
(14)Хороший осциллограф перед хорошим вольтметром (для нужного диапазона U и нужным классом точности)в измерении напряжения отдыхает. Плата за универсализм, то же и с мультиметрами.
