ЗУП 2.5 господа программисты помогите ☑
0 lenochcaaa
01.08.15
Профессиональная версия программы ЗУП 2.5. Работают четыре бухгалтера, отчетность сдается общая так же как и проводки общие.Один из бухгалтеров
хочет что бы остальные не видели расчеты по его подразделению.Помогите настроить.
1 Otkr
01.08.15
Именно по подразделению? Не по организации?
2 RomaH
настройка программы - ограничение доступа - не помогает?
3 lenochcaaa
01.08.15
Otkr. По русски говоря администрация не хочет что бы размер их зарплаты видели остальные специалисты. У каждого пользователя свой пароль, но это не влияет на видимость расчетов друг друга. Или я что то не понимаю?
4 lenochcaaa
01.08.15
Я говорю, что при формировании отчетности все равно любой сможет посмотреть. Нет все равно дай что бы остальные не видели. Ведь свод общий и все остальное. Фигня какая то
5 Otkr
01.08.15
(3) Тогда смотреть в сторону (2). Но надо понимать, что как минимум у одного пользователя будет полный доступ, банально для сдачи отчетности по всей компании
6 Otkr
01.08.15
(4) А как "все" готовят отчетность? Отчетность сформирует один человек
7 ДенисЧ
01.08.15
гендир формирует отчётность по компании для сдачи в налоговую.
К чёрту перья, я должен это видеть...
8 lenochcaaa
01.08.15
Специалисту, который формирует отчетность "разрешено" видеть все. Я так понимаю остальные два расчетчика не должны видеть. Можно ли в ЗУП сделать так, что бы прользователи не видели расчеты друг друга???
9 Otkr
01.08.15
(8) Сказали же смотри (2) )
10 lenochcaaa
01.08.15
Прости. Куда смотреть то )))))
11 ДенисЧ
01.08.15
(8) Нет. В явном виде до такой паранойи инопланетяне ещё не додумались
12 Otkr
01.08.15
(10) Сервис-Настройка программы-Ограничение доступа
13 Kurbash
01.08.15
не-не не, тут нужны группы доступа физлиц
14 Kurbash
01.08.15
сталкивался с такой же задачей
15 FireAlex
01.08.15
ограничения по группам доступа физ лиц можно сделать
16 Kurbash
01.08.15
у тебя должно быть две группы пользователя (ВидятВсех, ВидятТолькоПростыхСмертных) одна группа доступа (ПростыеСмертные).
У группы "ВидятВсех" указываешь, а именно ничего не указываешь (галочки сняты слева), указанны пользователи справа. У группы "ВидятТолькоПростыхСмертных" указываешь галочку физлица, делаешь как тебе нужно настройку прав доступа этой группы пользователей только на закладке "физические лица", добавляешь пользователей (без Полных Прав") в эту группу.
Проставляешь "ПростыеСмертные" простым смертным.
перезаходишь под пользователем, проверяешь.
Только эта система работает только в том случае если у пользака только одна группа пользователя стоит если стоят другие то не канает почему то(((
