Обход проверки уникальности поля "Код"
0 AntonyFO
03.08.15
Добрый день, усть справочник с контролем уникальности кода во всём справочнике. Слышал можно присвоить одинаковый код нескольким элементам справочника. Подскажите как?
1 HawkEye
03.08.15
(0) зачем?
2 1Сергей
03.08.15
Если база на SQL, то можно напрямую в таблицы залезть, но это чревато
3 Остап Сулейманович
03.08.15
(0) Отказаться от штатного механизма поддержки уникальности и сделать свой.
4 grigo
03.08.15
без изменения конфигурации никак. для этого нужно снять галку "контроль уинкальности кода" в настройках справочника.
5 ДенисЧ
03.08.15
ОбменДанными.Загрузка = Истина;
6 AntonyFO
03.08.15
(5) вот это подходит, спасибо проверю
7 grigo
03.08.15
(5, 6 ) не взлетит
8 Fish
(7) Взлетит, почему нет?.
9 Ymryn
03.08.15
(0) А вы не будете столь любезны, раз вам в (5) ответили, ответьте вы на (1) тоже, пожалуйста :) . Уж больно интересно :)
10 ДенисЧ
03.08.15
(7) как два пальца...
11 gigi789
03.08.15
(7) да я тыщу раз так делал
12 AntonyFO
03.08.15
(5) Спасибо большое, Вы шайтан
13 grigo
03.08.15
(10, 11) - то есть вы хотите сказать, что платформенная проверка уникальности кода справочника обходится простым выходом из процедуры "при записи" ???
14 gigi789
03.08.15
(13) причем тут процедура при записи??
15 Fish
(13) Бред какой-то написал. Читай СП.
16 Мыш
03.08.15
Апперидили
ПараметрыОбменаДанными (DataExchangeParameters)
Загрузка (Load)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Если значение данного свойства Истина, то при выполнении записи или удаления данных будет производиться *минимум проверок*, так как при этом делается предположение, что производится запись данных, полученных через механизмы обмена данными, и эти данные корректны.
17 AntonyFO
03.08.15
(13) ПараметрыОбменаДанными в платформу типа вшиты
18 grigo
03.08.15
(13) ну, если ты не понял, то это, скорее, проблема в тебе)
в СП не написано, что "ОД.Загрузка = истина" отключает контроль уникальности кодов.
а в типовых конфах обход проверок осуществляется простой проверкой:
"Если ОбменДанными.Загрузка = Истина Тогда Возврат".
19 grigo
03.08.15
не (13), а (15) )
20 Fish
(18) Похоже, как раз ты и не понял, как это работает. А код возврата в типовых нужен только для того, чтобы не выполнялись ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ проверки, прописанные в коде.
21 Мыш
03.08.15
(20) Не вари козленка в молоке матери его и не теши кол на голове невнемлющего )))
22 gigi789
03.08.15
(21) Таки не и знал что тут еще кто то тору читал))
