Складской учет на крупном предприятии
0 qwerty2469
04.08.15
07:52
По моему 1с 8 совсем не подходит для складского учета на крупных организациях. У нас стоят сервера баз данных с MS SQL 2008, объем оперативки 100 Гб, так же стоят терминальные сервера, есть свой админы баз данных, которые тоже не жалуют 1с.
Проблемы в следующем
1) У нас около 300 одновременных подключений к базе, при этом все начинает тормозит, зачем при открытия 1с для каждого пользователя забирает целое подключение к MS SQL - это не рентабельно.
2) Почему на сервере 1с при использовании ресурсов(памяти) их не очищает, приходится примерно каждые 3 дня перезапускать службу для очистки ресурсов(памяти).
3) Хоть и используем терминалы(вместо компьютеров) порядком 150 из 300, остальные 150 приходится покупать белее или менее мощные т.к. у 1с 8 высокие системные требования, хотя им всего лишь нужно смотреть отчеты в оперативном режиме.
ВЫВОД: Думают переходит на другие системы или подскажите как справиться с вышеперечисленными проблемами.
1 Альбатрос
04.08.15
07:54
да будет холивар!
2 Галахад
07:56
(0) Чего надо-то?
3 qwerty2469
04.08.15
07:56
Я описал 3 проблемы, надо их решить.
4 Галахад
(3) И кто это должен сделать?
5 shuhard_серый
04.08.15
(0) [Думают переходит на другие системы]
туда вам и дорога
6 qwerty2469
04.08.15
08:02
У нас предприятие работает круглосуточно, сервер может загнуться ночью. И нам ночью поступают звонки со склад, что мол не возможно работать программа висит конвеер останавливают, приходится ночью приходить и перезапускать службу для очистки памяти. Подскажите есть ли возможность как это предотвратить, что бы не бегать по ночам?
7 AndyD
04.08.15
08:03
вы, случайно не из Канады?
а то там БИТ есть, можно к ним обратиться
8 Галахад
"Думают переходит"
"поступают звонки со склад"
Точно иностранцы.
9 qwerty2469
04.08.15
(AndyD) не совсем вас понял, что значит БИТ
10 mikeA
04.08.15
08:09
(0) в софтпойнт обратитесь, может они что присоветую в плане оптимизации
11 shuhard_серый
04.08.15
08:11
(10) +1 или к Гилеву
http://www.gilev.ru/
но ТС-у не нужно ускорять 1С, его задача 1С убить или самому уволиться, второе крайне вероятно
12 patria0muerte
04.08.15
08:13
(0) А конфа, платформа какие? Вообще конфигурация сервера какая? Что именно тормозит то?
Тут бы побольше инфы, а не просто кричать: "1С - гуано, все пропал, го в САП, я создал" (с)
13 Anton2016
04.08.15
SAP тоже го...
У вас печать не работает?
Так расслабьтесь и получите удовольствие - у нас сегодня печать по всей европе стоит! (с)
14 qwerty2469
04.08.15
Платформа 8.1 Конфигурация самописная т.к. типовые(складские) не подходили на тот момент (внедряли 2009 году).
Как раз проблема в том что на сервере не происходит очистка памяти и 1с съедает всю оперативку, как бороться с этим.
15 qwerty2469
04.08.15
08:22
SAP нам не нужен, платить бешенные деньги другим дядям не охота, самим мало.
16 Anton2016
04.08.15
08:24
переходи на 8.3.6
17 Anton2016
04.08.15
08:24
и перепиши свою конфу на УФ
18 Александр_
Тверь
04.08.15
Уважаемый,
1. Для 8.1 последнее обновление выпущено 30.10.09.
Для начала попробуйте просто обновиться.
2. Что вы там понаписали никому неизвестно, тут вам никто с этим не поможет, придется разбираться самостоятельно на сколько это быстро и хорошо работает.
3. Для MS SQL есть вариант лицензирования по ядрам, используйте его. Ибо "1с для каждого пользователя забирает целое подключение к MS SQL - это не рентабельно" - звучит как-то странно, порядок лицензирования MS SQL определяет не 1С, а MS.
4. 8.3 умеет работать в барузере, для браузера большие требования?
19 Александр_
Тверь
04.08.15
Если вам MS SQL не рентабельно, переходите на PostgreSQL.
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000133.htm
20 Anton2016
04.08.15
Да!
И на Linux!
Мы за настоящий секс!
PostgreSQL в связке с 1С работает медленнее, чем MS SQL. xD
21 Pavlov_vu
04.08.15
(0) ...Почему на сервере 1с при использовании ресурсов(памяти) их не очищает
сервер 1Сх32 ?
22 ДенисЧ
04.08.15
"конфа самописная"
Начинай отсюда.
ПисАть нужно нормально.
23 qwerty2469
04.08.15
1Cx64, не знаю почему не очищает. Но дня через 2 видно, что все ресурсы съедает именно 1с.
24 qwerty2469
04.08.15
08:34
(ДенисЧ) при чем тут это.
25 Александр_
Тверь
04.08.15
08:34
(20) дык у автора вопрос рентабельности :)
26 ГеннадийУО
04.08.15
08:34
(0) Сочувствую... А у нас все хорошо с 1С, склад работает 24x6 и почти всем доволен...
27 ДенисЧ
04.08.15
08:34
(24) При том, что у вас криво написанная конфигурация. Вот и тормозит.
28 Pavlov_vu
04.08.15
08:35
(23) в запросах временные таблицы принято уничтожать ?
29 Александр_
Тверь
04.08.15
08:35
(24) очень даже при чем.
Первое с чего начать, это с анализа производительности вашей самописки. Один и тот же функционал можно реализовать с разницей в производительностью в сотни и тысячи раз.
30 ГеннадийУО
04.08.15
08:35
(23) Так у вас SQL и 1С на одном сервере чтоли?
31 Остап Сулейманович
04.08.15
(17) "перепиши свою конфу на УФ"
И это все что нужно, чтоб на сервере 1с побороть утечки памяти???
ЗЫ. А геморрой нужно лечить по фотографии?
32 qwerty2469
04.08.15
(30)Да
33 Александр_
Тверь
04.08.15
(32) похоже вам стоит обратиться к специалистам, проверить что и как у вас там :)
34 ГеннадийУО
04.08.15
(32) 300 подключений? Еще раз сочувствую...
35 Остап Сулейманович
04.08.15
(0) "300 одновременных подключений к базе, при этом все начинает тормозит".
Это 1С. На таком количестве пользователей так и будет.
36 qwerty2469
04.08.15
(17) Нам нужно оперативный складской учет, что вся организация видела что там на складе, УФ решит что отрисовка форма на клиенте и что, чем это поможет?
37 Azverin
04.08.15
(6)  "что бы не бегать по ночам?" - подключиться по удалёнке не судьба?
38 Остап Сулейманович
04.08.15
(36) Частично поможет. Можно будет работать не нагружая сервер терминалов. Если это все (Серверы Скуль, 1С и РДП) на одной машине - частично нагрузка переложится на клиентов.
39 qwerty2469
04.08.15
(17) Какие там могут быть ошибки максимум что перекрестное умножение таблиц в запросе, но если даже и так, то после выполнения запроса, память на сервере должна все равно освободить.
40 qwerty2469
04.08.15
(36) Для терминалов отдельный сервер
41 qwerty2469
04.08.15
(6) удаленно нельзя. Политика организации.
42 qwerty2469
04.08.15
(37) удаленно нельзя. Политика организации.
43 Александр_
Тверь
04.08.15
Походу автор просто тролль.
44 Одинесю
04.08.15
45 shuhard_серый
04.08.15
(43) на троля ТС не тянет - мелкий гоблин =)
46 DGorgoN
04.08.15
(0) У вас старая версия платформы наверное. Обновитесь. Все решения будут работать в прежнем режиме.
47 qwerty2469
04.08.15
(44) спасибо за ссылку
48 ГеннадийУО
04.08.15
(39) А вы каждый день перезапускайте сервис 1С - и проблема с утечками памяти решится :)
А так у нас средний аптайм сервера 1С примерно месяц, потом админы обновления ставят :)
49 qwerty2469
04.08.15
(48) И так перезапускаем, но может есть и др. решения
50 qwerty2469
04.08.15
Остальным тоже советую почитать http://www.compline-ufa.ru/statiy/tornozit-1c и не говорить, что это все самописная конфигурация плохая.
51 ТолькоПросмотр
04.08.15
(0) По большому счету это не проблемы самой 1С. Это ваши проблемы как специалиста 1С, у которого не хватает квалификации, чтобы 1С удовлетворяла потребностям бизнеса.
52 ГеннадийУО
04.08.15
(50) Нам то зачем это читать, у нас проблем никаких нет...
53 qwerty2469
04.08.15
(51) А не кто в этом и не спорит, но форумы для этого и созданы, что бы повышать квалификацию и решать проблемы.
54 Масянька
04.08.15
(51) Бизнес бывает разный... Как и ПО... Как и специалисты...
(50) Сочувствую. Уже много раз обсуждалось, что 1С не подходит для крупных предприятий. По своему опыту скажу, что больше сотни единовременных подключений к БД нужно решать на уровне сети, сетевых подключений и СУБД. Стоит нарыть (где - не знаю :( ) - максимальное количество транзакций, ограничение файлов и т. д. для 1С.
55 ГеннадийУО
04.08.15
(54) Ну да, так проще сказать, чем признаться в собственной некомпетентностию
56 Dilgorp
04.08.15
(0) на сервере 1С стоят УПП 1.3 (8.2) и СЭД (8.3), суммарное количество подключений > 300. Работаю тут 1,5 года ни разу не слышал от пользователей о сильных тормозах или проблемах как в (0). Может чего и было, но порешали.
Я к тому, что может дело то не в бобине?
57 qwerty2469
04.08.15
(55) А о вашей компетентности, что можно сказать? Вы наверное всю жизнь базы данных разрабатывали только в 1с
58 qwerty2469
04.08.15
(56) Ну и хорошо, что не сталкивались.
59 Лефмихалыч
04.08.15
(0) пригласите специалистов. 300 одновременных - это не много.
60 Джинн
04.08.15
(24) Это обычно самая главная причина - криворукий программер легко утопчет хоть суперкомпьютер.
61 Dilgorp
04.08.15
(58) Если город указан правильно, стоит попробовать обратиться к предприятиям которые эту проблему уже решили. У нас есть такие (список не дам, я скромный программист и в такие дела не лезу).
