v7: Баг 7.7 не сохраняется реквизит? ☑
0 AlexSTAL
04.08.15
07:54
Справочник, редактирование в списке, есть реквизит "ДатаРедактирования", которого нет на форме.
Если в процедуре ПриЗаписи формы списка присваивать значение ТекущаяДата, то всё ок, если вынести в глобальную процедуру
Процедура ПриЗаписи(СписокПериодРекв)
    Если глПрисвоитьОбщиеРеквизитыСправочника("ЗаписьЭлемента", Контекст) = 0 Тогда СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли;
Функция глПрисвоитьОбщиеРеквизитыСправочника(Вид, Конт) Экспорт
    Если Метаданные.Справочник(Конт.Вид()).Реквизит("ДатаРедактирования").Выбран() <> 0 Тогда
        Конт.ДатаРедактирования = ТекущаяДата();
        Конт.УстановитьАтрибут("ДатаРедактирования", ТекущаяДата()); // по всякому
    Возврат 1;
КонецФункции
то в отладчике значение меняется, а в результате не сохраняется!
Если добавить реквизит на форму списка - то значение начинает сохранятся!
Что это????
1 AlexSTAL
04.08.15
Вот выгрузка конфы
https://yadi.sk/d/JvFWzsmFiFigg
там есть отчёт, который выводит этот реквизит для проверки
2 AlexSTAL
04.08.15
проверьте пожалуйста у себя, коллеги
3 1Сергей
04.08.15
Для формы списка "Контекст" - это не контекст элемента справочника, ИМХО
4 AlexSTAL
04.08.15
(3) Хм... но реквизит то устанавливается!
в отладчике он в самой форме списка установлен
    Сообщить(ДатаРедактирования);
возвращает правильное значение
5 AlexSTAL
04.08.15
То же самое, если поставить "Редактировать в диалоге" - работает без проблем
6 PuhUfa
04.08.15
(0) Помести его на форму раз 1С так хочет и поставь галочки невидимый, недоступный и т.п.
7 AlexSTAL
04.08.15
(6) Да, так и сделал, но это же не верно, и про это нужно помнить! При чём, как я написал, для Редактировать в диалоге всё корректно работает
8 PuhUfa
04.08.15
(7) Есть подозрение, что 1С пишет именно строку, точнее данные которые в ней есть. Нет реквизита в строке... на нет и суда нет...
9 palpetrovich
04.08.15
(0 ) может дело в том, что это именно Контекст Формы. Нет реквизита на форме - нет его и в контексте
10 HawkEye
04.08.15
поместил на форму вызов функции:
Функция лкНаформе()
    Сообщить("" + Форма.ТекущаяКолонка() + " " + ТекущийЭлемент().ДатаРедактирования);
    Возврат "";
КонецФункции
сообщает в окне:
Код 04.08.15
Код   .  .
Код   .  .
Наименование   .  .
Наименование 04.08.15
т.е. реквизит записывается...
11 HawkEye
04.08.15
(0) ну и конечно
надо что-то одно оставить...
12 AlexSTAL
04.08.15
(10) скиньте конфу мне, у меня не выходит
13 AlexSTAL
04.08.15
(11) это я пробовал и так и так
14 AlexSTAL
04.08.15
(9) а как же всё тоже самое с Диалоговыми формами? Там нет этого реквизита, но всё работает
15 HawkEye
04.08.15
(12) так твоя конфа, я поменял только:
1. закоментировал в глобальнике УстановитьАтрибут()
2. кинул на форму функцию, текст функции в (10)..
все.
16 HawkEye
04.08.15
открыл форму
Код 04.08.15
нажал INS
Код 04.08.15
Код   .  .
Нажал Enter в коде
Код   .  .
Нажал Enter в наименовании
Наименование   .  .
17 AlexSTAL
04.08.15
(16) Это ты добавляешь строку, а попробуй существующую отредактировать
18 AlexSTAL
04.08.15
там, где ДатаРедактирования пустая
19 Alexor
04.08.15
На форме списка надо
Контекст заменить на ТекущийЭлемент()
Т.к. Контекст относиться к Форме, а не выбранному элементу.
20 Alexor
04.08.15
+19 т.е.
    Если глПрисвоитьОбщиеРеквизитыСправочника("ЗаписьЭлемента", ТекущийЭлемент()) = 0 Тогда СтатусВозврата(0); Возврат; КонецЕсли;
21 AlexSTAL
04.08.15
(19) На всякий случай я и так пробовал
Не взлетает!
А вообще ТекущийЭлемент() - это доступ к значению до сохранения элемента справочника.
Т.е. ДатаРедактирования и ТекущийЭлемент().ДатаРедактирования - реквизит текущий и до записи.
22 AlexSTAL
04.08.15
(19) +В отладчике в Конт есть реквизит ДатаРедактирования, хотя на форме его нет!
23 AlexSTAL
04.08.15
(All) Вы попробуйте пожалуйста сами у себя, конфа 5 байт
В режиме редактирования старой строки, не добавления новой
P.S. Ещё один баг выловил на этой же почве
24 Злопчинский
04.08.15
нет там багов.
есть непонимание.
соответственно преждевременно свое непонимание трактовать как баги платформы
25 GreyK
04.08.15
(0) Познай секретную процедуру ГлВзятьКонтекст(Конт), применяемую во всех типовых.
26 Mikeware
04.08.15
(24) "Ошибка не в программе, ошибка в ДНК"©
27 Alexor
04.08.15
(25) Не поможет.
28 Alexor
04.08.15
(23) Единственный вариант.
Разместить в списке справочника реквизит ДатаРедактирования и сделать ее скрытой.
Тогда работает.
29 Pit0n_08
04.08.15
А что, в глобальных процедурах создавать Объект уже не нужно? Старею, видимо...
30 trad
04.08.15
че накинулись то, баг есть - подтверждаю
31 AlexSTAL
04.08.15
(24) по подробнее, вот скрин:
https://yadi.sk/i/Pm3ljsZFiG7wJ
32 AlexSTAL
04.08.15
(28) да, именно так сейчас пришлось делать, так работает
33 AlexSTAL
04.08.15
(29) какой объект? Контекст передаётся, не работает только в форме списка, только при отсутствующем реквизите
34 AlexSTAL
04.08.15
(30) спасибо, что поддерживаете
35 Злопчинский
04.08.15
(32) и без этого можно было обойтись.
36 Злопчинский
04.08.15
(32) а попробовать:
1. убрать реквизит из формы списка
2. СпрЧ = СоздатьОбъект("Справочник.Ч");
3. СпрЧ.НайтиЭлемент(ТекущийЭлемент());
4. СпрЧ.ДатаРедактирования = КакаяТоДата;
5. СпрЧ.Записать();
37 Pit0n_08
04.08.15
(33) Естественно. Передаёте контекст элемента формы списка у которого нет реквизита "ДатаИзменения".
Если хочется изменить в глобальной процедуре, я бы делал через СоздатьОбъект() и НайтиЭлемент()
38 AlexSTAL
04.08.15
(36) Как можно перезаписать заблокированный (в режиме редактирования) элемент???
39 AlexSTAL
04.08.15
(37) Как это нет?
а это что, барабашки?
40 AlexSTAL
04.08.15
Ещё раз, товарищи. При работе с формой элемента, где НЕТ этого реквизита, всё работает. Так же передаётся контекст ФОРМЫ. Ну что вы, читать не умеете что ли?
41 AlexSTAL
04.08.15
С 2000 года работаю по совместительству (невольному) бета-тестером...
42 Злопчинский
04.08.15
(40) Еще раз, товарищ. в (0) идет речь о форм есписка. Откуда внезапно вылез форма элемента?
43 AlexSTAL
04.08.15
(37) +а при создании элемента нового всё прекрасно работает
это наверное фича такая. Реквизита нет, но он есть. Браво
44 Злопчинский
04.08.15
(40) В форме элемента контекст формы (упрощенно) совпадает с элементом. в Форме списка - контекст формы - к какому элементу относится? ни к какому.
45 AlexSTAL
04.08.15
(42) В результате экспериментов.
В форме списка при создании нового элемента работает, а при редактировании существующего не работает.
Не ужели это не убийственный неопровержимый аргумент?
46 Pit0n_08
04.08.15
Просто в целом по ТС - непонятно для чего тогда целый ЖР с отбором по объекту существует?
47 AlexSTAL
04.08.15
(44) см 45
48 AlexSTAL
04.08.15
(46) зачем мне отбирать этот объект, если он выбран, заблокирован и находится в режиме редактирования??
49 hhhh
04.08.15
(48) но Конт не относиттся к этому объекту. Хоть вы его 10 раз заблокируйте.
Поэтому Конт.ДатаРедактирования тоже не относится к этому объекту.
50 Ёпрст
https://cloud.mail.ru/public/FoGQ/JF4v5PhNf
на вот, занимайся
51 Ёпрст
И по х, какой там элемент, новый/старый..
52 AlexSTAL
04.08.15
(50) И? реквизит на форме, передаётся 1 параметр...
не мой случай, обходные пути всегда находятся....
Мне нужно менять 50 реквизитов, предлагается в процедуре 50 параметров вставлять?
53 AlexSTAL
04.08.15
(49) при создании нового относится, при редактировании не относится. Смешно
54 Злопчинский
04.08.15
(51) Неинтересно... ибо есть колонкас реквизитом
55 Злопчинский
04.08.15
(53) ну вот есть у тебя форма списка. ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО осмотра. Элемент справочника "весит" допустим 10 мб. на списке у тебя 20 строк. и что - системе тянуть в кеш 200 МБ при каждом листании? нафейхоа?
56 AlexSTAL
04.08.15
Off: нашёл схожий баг, описать полностью его не могу, потому что не воспроизвёл на демо базе из-за недостатка времени и нахождении простой затычки
Суть в чём, обновляю существующий документ из файла. Все реквизиты устанавливаю через
Док.УстановитьАтрибут()
Так он не обновляется!
Если прописать хоть один реквизит
Док.ИмяРеквизита = Док.ИмяРеквизита;
то всё начинает работать как часы!
57 AlexSTAL
04.08.15
(55) Мы говорим про строку, которая редактируется
С помощью отладчика легко выяснить, что все не существующие на форме реквизиты подтягиваются ПриНачалеРедактированияСтроки
58 Злопчинский
04.08.15
(52) рецепт тебе дали: позиционируйся на текущем объекте. Тогда будут доступны все реквизиты
59 Злопчинский
04.08.15
(57) имхается что они доступны только для чтения...
60 Злопчинский
04.08.15
(56) Ты сильный шаман, однако! ;-)
61 AlexSTAL
04.08.15
(58) Какой рецепт??? Вы бы хоть попробовали....
Объект блокируется, это не возможно...
Единственный вариант - это реквизит на форме, скрытый
62 AlexSTAL
04.08.15
(60) Я просто делаю зачастую не стандартные вещи и всегда ищу баги
63 Pit0n_08
04.08.15
+(46), (48) речь о журнале регистрации. Если речь в целом о выявлении багов в платформе, то поговорить и сформировать список для общеогуманитарных целей полезно. Использовать такую поделку в рабочей базе я бы не стал ни в коем случае - "ни к чему плодить лишние сущности".
64 AlexSTAL
04.08.15
(59) Нифига, значение правильное возвращается
65 AlexSTAL
04.08.15
(63) Что не так делаю? Всё по уставу
Намного легче сказать, что ошибка в ДНК, чем признать существование бага
66 AlexSTAL
04.08.15
ладно, камрады, спасибо за участие
будут затычки стоять
67 Pit0n_08
04.08.15
(65) в журнале регистрации пишется дата, время и имя пользователя, изменившего элемент справочника - зачем изобретать велосипед?
68 AlexSTAL
04.08.15
(67) абстрагируйтесь от названия реквизита....
69 Злопчинский
04.08.15
(64) было бы странно если при чтении возвращалось бы неправильное значение...
70 Злопчинский
04.08.15
(61) в конце процедуры ПриЗаписи сгенери внешнее событие и после окончания транзакции записи - делай с элементом что хочешь
71 Злопчинский
04.08.15
я, например, в списке редактирую только самые простые справочники. все остальное только через форму элемента.
72 AlexSTAL
04.08.15
(69) я устал уже писать одно и тоже, вы не правы, проверять не хотите
(70), (71) Всё что вы пишите - это обходные пути, к делу не относятся
73 Ёпрст
Утомил, на вот, занимайся
https://cloud.mail.ru/public/K6dw/BAaiZsyDH
74 Ёпрст
Хоть все реквизиты меняй
75 Злопчинский
04.08.15
(72) вы задолбали извините за выражение ;-)
какое при чтении возвращается "правильное" значение?
хочеь прочитать значение из базы а не из кэша читай через
конт.ТекущийЭлемент().КакойТоРеквизит
76 Ёпрст
(75) Чебур, это же не наш метод
77 HawkEye
04.08.15
(17) ты прав однако... я бы переделал на форму элемента
78 Злопчинский
04.08.15
кстати на рисунке автора https://yadi.sk/i/Pm3ljsZFiG7wJ
неудивительно что ДатаРедактирования = пусто. так как оператор присвоения еще не выполнился... ;-)
79 AlexSTAL
04.08.15
(78) млин... ну выложу я ещё 10 скринов, до, после, во время
на вас это не подействует
80 AlexSTAL
04.08.15
(77) да, или так, или скрытый реквизит
81 Ёпрст
(80) Чего, (73) не осилил ?
82 trad
04.08.15
(81) ну изврат же, а
83 HawkEye
04.08.15
(81) для новых работает, для существующих - то-же самое.. меняет только то, что показано на форме...
84 HawkEye
04.08.15
+83 т.е. по сути все то-же самое, что и в (1).. хотя подход и интересный
85 Ёпрст
(82) И ? Что это меняет ?
(83) Че курим ?
86 Ёпрст
+85 что напишешь в глобальнике, то и присвоит, хоть для новый, хоть для старых.
87 trad
04.08.15
(85) ничего не меняет - костыль для обхода бага, как и добавление скрытого реквизита в МЧ. При этом последнее - менее ужасный изврат.
88 Злопчинский
04.08.15
(82) почему, вполне себе универсально
89 Злопчинский
04.08.15
(86) тут интересно почему твой код присваивает (сам не проверял, надеюсь на гуру), а вот как описано в (0) - нет...
90 Злопчинский
04.08.15
описанное в (0) - не работает потому что общаеться с элементом через непонятный контекст, а с шаблоном - напрямую к реквизитам - то есть к реквизитам редактируемой строки
91 Ёпрст
(87) Сто-стоп-стоп.
Нет никакого СКРЫТОГО реквизита в МЧ.
92 Ёпрст
Если че, в глобальнике доступны ВСЕ реквизиты, более того, ВСЕ переменные модуля формы.
93 Злопчинский
04.08.15
(91) ну так он про это и говорит. что шаблон, что добавление скрытого реквизита = костыль
94 Ёпрст
И... это баян древнейший
95 Ёпрст
(93) Какой скрытый реквизит ?
ЕГО НЕТ!"
96 Ёпрст
А всё, проитал, что там trad ответил.
Не, Шаблон, вполне себе универсальное средство.
97 Ёпрст
и. это лучше , чем лепить реквизиты на форму, как в первом случае.
98 Злопчинский
04.08.15
(95) я в курске.
1. твой шаблон
2. чье-то предложение добавить скрытый реквизит
- типа это костыли.
99 Злопчинский
04.08.15
(97) почему?
100 Злопчинский
04.08.15
можно сказать, что это не баг, а фича.
как и http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=749211
101 Ёпрст
(99) форма быстрее работает
102 Ёпрст
ведь в форме списка нет лишних реквизитов.
А если их все нужно обновлять ?
Ну не лепить же все в форму списка ?
А в шаблоне - пожалуйста, перечисляй через метаданные и присваивай шо хошь и когда хошь
103 HawkEye
04.08.15
(85) в отличии от тебя, ничего..
что в (0) что у тебя - выполняется абсолютно идентично, за исключением твоего ЧСВ с наименованием... к чему тут слюной брызгать?
104 ДенисЧ
04.08.15
20:16
Сидели в ветке два олдфага и трясли поседевшими )))
105 Злопчинский
04.08.15
(104)  не
Олдскулеров здесь больше чем два
