При добавлении любого реквизита падает база данных ☑
0 igel1969
04.08.15
Здравствуйте!
Два месяца назад я обращался за советом по поводу падения базы:
пропали пользователи!
Тогда танцы с бубнами помогли мне восстановить работоспособность базы,
но с тех пор по прежнему я не могу добавить ни один новый реквизит ни в один документ. При попытке добавить реквизит и обновить конфигурацию БД происходит то же самое, а именно пропадают все пользователи (и некоторые таблицы со скульной БД). При этом, если не добавлять новые реквизиты, а просто поменять, например, код в текстах модулей, то все обновляется без проблем.
1С 8.2, УТ 10.3, БД MS SQL.
Пожалуйста, посоветуйте, какие есть методы лечения глючных скульных баз кроме тестирования и исправления (оно не помогает)?
1 lubitelxml
04.08.15
платформа 8.3.6.2100?
2 NcSteel
04.08.15
Как можно помочь без текста ошибки?
3 PuhUfa
04.08.15
(0) в файловом варианте нормально добавляются?
4 Balabass
04.08.15
(0) (3) выгрузи в ДТ и создай файловую. Что там?
5 igel1969
04.08.15
(3) (4) спасибо, не догадался это попробовать. на это надо время (база 14Гб), сегодня займусь потихоньку.
(2) никакой ошибки не выходит, просто заканчивается обновление конфигурации БД и все. А потом не можешь войти.
(1) платформа 8.2.19.83
6 Feunoir
04.08.15
А просто выгрузить в DT, загрузить в соседнюю SQL базу не помогает?
7 igel1969
04.08.15
(6) пока не пробовал. в данный момент выгружаю в DT, дальше буду экспериментировать
8 Mitriy
04.08.15
глупый вопрос: кеш, конечно же, чищен во всех местах?
9 Fish
Сервер ещё неплохо бы перезапустить.
10 igel1969
04.08.15
(8) еще более глупый ответ: а я не умею (((((
11 igel1969
04.08.15
(9) да за два месяца то перезагружал неоднократно
12 igel1969
04.08.15
(4) Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'C:\Users\admin\Documents\InfoBase/1Cv8.1CD'
по причине:
13 blank_box
04.08.15
Загрузи в другую базу на sql, а не в файловую.
14 igel1969
04.08.15
(13) запустил, посмотрим
15 luch
04.08.15
(10) очисти кэш и будет тебе счастье
удали из этих папок все  каталоги вида  e90b2bd6-738b-41e9-853a-8c3a4cc8efa4
C:\Users\--------\AppData\Roaming\1C\1Cv82\
C:\Users\--------\AppData\Local\1C\1Cv82\
и пробуй добавлять свои реквизиты
16 igel1969
04.08.15
(13) Это помогло, огромное спасибо!!!!!!!!
но на всякий случай сейчас попробую и (15)
17 igel1969
04.08.15
(13) сохранил больную базу в DT-файл, создал на скуле пустую базу, восстановил ее из DT-шки, затем добавил реквизит, также добавил его на форму, сохранил, обновил конфигурацию БД, но при этом ничего не сломалось, а 1С запускается нормально, пользователи не пропали!
ночью проделаю это с рабочей базой!!!!
18 igel1969
04.08.15
(15) извините, не получилось. Удалил все указанные Вами кэши, потом на больной базе попробовал создать реквизит - и база сдохла (пропали пользователи).
Но все-равно спасибо, решение уже найдено.
19 Feunoir
04.08.15
Два месяца плясок с бубном, и решение, которое в первую очередь пробует студент из франча с опытом работы пару недель...
20 igel1969
04.08.15
(19) Два месяца бездействия, не вносил изменения, ибо боялся трогать после того, что случилось. А тут прижало, надо было уже изменять. А пляски с бубном были пару часов, когда я поднял базу ручным копированием скульных таблиц. И не надо мне про франчей - когда мы переходили на 1С с другой программы к нам от франчей (от 1С-Рарус, одних из крупнейших распространителей 1С) такие дуболомы приходили, даже установить сервер не могли, не то что там в скульных таблицах копаться. Все самому приходилось делать в итоге.
21 gigi789
04.08.15
(20) в таблицах sql  ковыряться на прямую франчам запрещено ибо лицензия
22 igel1969
04.08.15
(6) Да, Вам тоже спасибо огромное, Вы первым высказали идею, которая помогла )))))))))))))))))
