УТ 11 и сканер штрихкодов
0 Mikhail2014
04.08.15
Всем привет! Есть УТ 11 (11.1.9.61), у всей номенклатуры штрихкод введен вручную, с тем, что написан на товаре он совпадает. Когда сканирую сканером - он добавляет к началу штрихкода символыв "М13". То есть
штрихкод у номенклатуры в базе - 4612751620015, на реальном товаре - такой же, когда сканирую сканером в чеке ККМ - он выдает такой штрихкод - M134612751620015. Соответствено ничего по нему не находит. Как-то можно это победить? Или менять сканер/обрабатывать регистр со штрихкодами? Сканер довольно старый, cipherlab.
1 Mitriy
04.08.15
надо настроить сканер с помощью утилиты, которая к нему прилагается (либо лежит в интернете)
2 lodger
04.08.15
выставить сканер на ЕАН13 и не знать бед.
ведь когда ты глазками читаешь цифры под ШК там 4612751620015? значит и в ШК оно закодировано. разбирай настройки сканера. а еще лучше разоритесь, но купите свежие сканеры на usb - заодно сможете отказаться от lpt, com и ps/2 портов и перейти на новые пк без проблем.
3 Trotter
04.08.15
см в настройках префикс
4 viraboy
04.08.15
Судя по последним вопросам на мисте с 1С уже начинают работать школьники которые гуглом пользоваться не умеют.
5 zhig75
04.08.15
Префикс в настройках обработки сканера.
6 Mikhail2014
04.08.15
(2) "выставить сканер на ЕАН13 и не знать бед."
Как? Модель сканера - cipherlab 1000, скачал утилиту ScanMaster v1.82, но там поддерживается только от cipherlab 1070. Настроил там для 1070 для пробы - не помогло.
7 Mikhail2014
04.08.15
(3) В каких настройках? 1С? Зашел Администрирование - РМК и Оборудование, выбрал Сканеры штрихкода, зашел в сканер, нажал настроить - поле Префикс пустое и недоступно для изменения.
8 Mikhail2014
04.08.15
(5) Где эта обработка?
9 Mikhail2014
04.08.15
(4) Может ты  ссылочку мне дашь, раз так просто все?
10 lodger
04.08.15
(6) http://www.scancode.ru/catalog/item/12/1/
проверь драйвера, потом через утильку получай шк. если разные между шк и цифрами - то настраивай сам сканер.
к нему идет манул с настроечными кодами http://www.scancode.ru/files/item/2/227/
там все по-человечьи. потом настроечную панельку, что идет с драйверами.
потом уже начинай запускать 1с.
11 zhig75
04.08.15
(7) Закрой все открытые документы и зайди в эту обработку.
12 Mikhail2014
04.08.15
(11) Тоже самое, поле префикс недоступно для редактирования.
13 Serginio1
04.08.15
14 Mikhail2014
04.08.15
Это точно не в 1С проблема? Может там есть где-то такая настройка еще? Релиз Ут в начале написал.
15 zhig75
04.08.15
(14) Конфигурация пиленая?
16 Mikhail2014
04.08.15
18:45
Пиленная, но штрихкоды никто не трогал.
17 Mikhail2014
04.08.15
Если прдположим поменять сканер, какой лучше взять, чтобы меньше всего было геморроя? Там еще драйвер атолловский какой-то нужне, я знаю...
18 Serginio1
04.08.15
(14) Так проверь. Куча программ считывания ШК из ком порта.
19 zhig75
04.08.15
18:53
(18) Да кстати, если по ком порту то заюзай Putty, если клавиатура то обычным блокнотом.
