Проблемы после конвертации данных.
0 1c123
04.08.15
Здравствуйте.
Использую конвертацию данных 2.1. Переношу из самописной базы 7.7 в розницу(редакции 2.1.) справочник номенклатура. В ПКО в обработчике "После загрузки" имеется следующий код :
Если Объект.ПометкаУдаления = истина тогда отказ=истина;
    Иначе
    Если Объект.ЭтоГруппа=ложь Тогда
        Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Описание) Тогда
            Объект.ЕдиницаИзмерения = Справочники.БазовыеЕдиницыИзмерения.НайтиПоРеквизиту("НаименованиеПолное",СокрЛП(Объект.Описание));
        Объект.Записать();
После загрузки в базу единица измерения устанавливается правильно, однако у всех объектов у реквизита "единица измерения" пропадает кнопка выбора, таким образом изменить значение больше нельзя.
Так же пропадает кнопка выбора и у реквизита "Вид номенклатуры", хотя переносится стандартным ПКС.
Не подскажите, в чем может быть проблема?
1 sash-ml
04.08.15
конвертация тут ни причем
2 GreatOne
04.08.15
создай в рознице номенклатуру, сделай движение. Попробуй сменить тип и ед. изм
3 1c123
04.08.15
(1) Не подскажите, какие настройки надо сделать в Рознице, чтобы включить возможность редактирования?
P.S. При создании новой номенклатуры кнопка выбора у реквизитов соответственно доступна.
4 1c123
04.08.15
Разобралась. Всем спасибо
5 Mikhail Volkov
04.08.15
(0) Советую поправить на:
Если Не ОбъектНайден тогда отказ=Объект.ПометкаУдаления;
иначе мусора в приемной базе много будет...
6 vicof
04.08.15
(3) Все действия - изменить форму?
7 regi1984
04.08.15
(6) Всего то - Разрешить редактирование реквизитов
8 vicof
04.08.15
(7) да, это и имел ввиду
