Работа с табличным полем ☑
0 NordMad
05.08.15
Есть такое задание
Необходимо реализовать вывод «шахматной доски» в табличное поле (не путать с табличным документом), расположенное на форме обработки. Реализовывать эту часть задания необходимо в той же обработке, в которой выполнялось первая часть. Направление вывода «шахматной доски» пользователь должен выбирать при помощи переключателя.
Выделение ячеек шахматной доски в этом варианте возможно не только цветом, но и рисунками, цветом текста, рамками (их толщиной, цветом и наличием/отсутствием) и тд. Главное условие при выборе способа выделения – «шахматная доска» должна быть заметна с первого взгляда – без дополнительных усилий.
создал в обработке реквизит табличное поле, кинул на форму. Но никак не получается задать размер путем программного добавления столбцов и строк. Подскажите через что можно сделать через Элементы (формы), через Объект, или же создать ТЗ и выгрузить в табличную часть? (хотя это тоже пробовал, выгрузить получается почему то только строки а столбцы не добавляются)
1 ДенисЧ
05.08.15
.СоздатьКолонки() коворил?
2 Chameleon1980
05.08.15
А ЭлементыФормя.НашаТП.создатьКолонки() есть?
3 NordMad
05.08.15
(2) "ЭлементыФормя" я так понимаю в 8.3 управляемые формы - можно обращаться только к Элементы. ЭлементыФормы не понимает
4 NordMad
05.08.15
(1) .СоздатьКолонки() это чей метод?
5 ДенисЧ
05.08.15
(4) Ctrl-F1
6 NordMad
05.08.15
(5) нет такого в хэлпе, видимо это всё таки из более ранних версий. вроде как в 8.2 такое было
7 hhhh
05.08.15
(6) вы включите в хелпе все версии. Зачем вы хелп урезаете?
8 NordMad
05.08.15
(7) я с ним ничего не делал, какой был в бесплатной версии такой и включил. вы можете привести пример как задать нужную размерность в табличном поле?
9 hhhh
05.08.15
"создал в обработке реквизит табличное поле" - создайте колонки еще у этого реквизита.
10 NordMad
05.08.15
(9) :)) я бы в таком случае не спрашивал. пользователь должен задать количество строк и столбцов. как сделать это программно?
11 hhhh
05.08.15
асКол = Новый Массив;
Для Каждого КолТаб Из ТекТаб.Колонки Цикл
    РеквКол = Новый РеквизитФормы(КолТаб.Имя, КолТаб.ТипЗначения, НаимТаблицы, КолТаб.Имя);
    МасКол.Добавить(РеквКол);
ИзменитьРеквизиты(МасКол);
12 NordMad
05.08.15
(11) я пробовал более коротким способом
НоваяКолонка = Элементы.Добавить("ТвояКолонка", Тип("число"),элементы.таблица1);
но ругается на неверное значение реквизитов...
13 NordMad
05.08.15
{Форма.Форма.Форма(27)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Недопустимое значение параметров
14 hhhh
05.08.15
(12) Элементы - это элементы, а реквизиты - это реквизиты. Вообще из другой оперы. Причем вообще Элементы здесь?
15 NordMad
05.08.15
(14) ну дело в том что у меня данные то никакие там не хранятся, мне чисто визуально нужно создать табличное поле в виде шахматной доски по размерам заданным пользователем. без добавления реквизитов никак не сделать?
16 NordMad
05.08.15
(14) Для Каждого КолТаб Из ТекТаб.Колонки Цикл
не даст он мне так обратиться к таблице. я так понял что можно или через Объект. или через Элементы. правда это совершенно разные обращения
17 hhhh
05.08.15
(16) объект - это реквизит формы, а мы говорим еще рядом с объект создать реквизит типа таблица значений, и в ней создать реквизиты колонки.
18 hhhh
05.08.15
(16) в Объекте там жестко указаны реквизиты и табчасти обработки. В него нельзя ничего добавить.
19 NordMad
05.08.15
(18) ТекТаб.Колонки ну вот таким вот образом он мне не даст обратиться, выдаст ошибку на неизвестный идентификатор. могу обработку скинуть саму
20 hhhh
05.08.15
ТекТаб - это моя рабочая табличка с именами колонок. Вы тоже всерьез "ТекТаб" фигачите? Это я пример кинул из своей программы.
21 NordMad
05.08.15
(20) нет конечно, это  я так понял что это типа имя табличного поля формы!
22 hhhh
05.08.15
нет это не имя - это вообще левая переменная какая-то.
23 NordMad
05.08.15
(22) а можно тогда увидеть как бы выглядела бы целая процедура? например есть 2 поля забиваются пользователем, получаем оттуда значения реквизитов: длина, ширина, есть табличное поле: шахматы. что будет содержаться  в процедуре:
процедура выводТаблицы() ?
24 hhhh
05.08.15
не, процедуру некогда писать.
25 NordMad
05.08.15
(24) окей. может потом. там по идеи всего то ничего строк должно быть
