СКД, составной тип данных и права. |
ZUM
05.08.15
Доброго дня, Коллеги!
Помогите победить проблему.
В схеме компоновки есть поле "ДокументОприходования" (поле составного типа, включает около 10-ка объектов типа ДокументСсылка).
Требуется получить доступ к полю ДокументОприходования.Дата
Под полными правами все Ок.
Сложности начинаются при формировании отчета пользователями с ограниченными правами.
Если в компоновке описать
ВЫРАЗИТЬ(ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчетОстатки.ДокументОприходования КАК Документ.ПоступлениеТоваровУслуг).Дата
Тогда все взлетает.
Вариант не нравиться т.к. у пользователей могут быть разные наборы прав на доступы к документам.
Если кто сталкивался и побеждал, помогите!
Спасибо!
lxndr
05.08.15
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ...
ZUM
05.08.15
Не взлетает. Запрос отрабатывает. Но поле выбирать в настройках не дает
y22-k
05.08.15
(0)вроде только через выражение типа
ZUM
05.08.15
Получиться нужно под каждого пользователя свой отчет...
Пользователь 1
Тип 1
Тип 2
Пользователь 2
Тип 1
Тип 3
DmitrO
05.08.15
Надо делать несколько полей: Дата1 и Дата2.
Для каждого пользователя будет доступно свое поле.
