Аналог методу СтрЗаменить() ☑
0 dart909
05.08.15
Подскажите возможно ли в строке вместо подстроки вставить какое то значение без использования метода СтрЗаменить()?
1 Рэйв
05.08.15
Можно. Перебрать по символьно.
2 xaozai
05.08.15
RegExp, как альтернативу можно использовать.
3 dart909
05.08.15
(1) а как это выглядит хотя бы примерно?
4 Timon1405
05.08.15
(0)хватит уже ходить вокруг да около. Будь мужиком, озвучь задачу полностью
5 orefkov
05.08.15
А в чём сакральный смысл сего мистического действа?
Может, у вас религиозный запрет на использование СтрЗаменить? Или у начальника редкая болезнь - впадание в ступор при прочтении последовательности "стрзаме"?
6 Лодырь
05.08.15
(0) Например в цикле крутить поиск позиции вхождения подстроки и использовать чтонибудь в стиле
ИсходнаяСтрока = Лев(ИсходнаяСтрока,ПозицияЧтоМеняем)+НаЧтоМеняем+Сред(ИсходнаяСтрока,ПозицияЧтоМеняем+ДлинаЧтоМеняем+1)
7 dart909
05.08.15
(4) Окей
Процедура ЗаполнитьВариантМой(МойСчетчик)
    ПроверяемыйТип = Тип("Строка");
    Запрос = Новый Запрос;
        Для каждого Справочник Из Метаданные.Справочники Цикл
             Для каждого Реквизит Из Справочник.Реквизиты Цикл
                  Если Реквизит.Тип.СодержитТип(ПроверяемыйТип) Тогда
                       Запрос.Текст =
                       " Выбрать
                       |ИмяСправочника.Ссылка
                       |ИЗ Справочник.ИмяСправочника КАК ИмяСправочника
                       |ГДЕ РеквизитИмя ПОДОБНО &Параметр";
                       МояПеременная = Найти(Запрос.Текст,"");
                       Запрос.Текст = СокрЛ(Запрос.Текст);
                       ПеременнаяВыбрать = Лев(Запрос.Текст,7);
                   КонецЕсли
               КонецЦикла
         КонецЦикла
Нужно в запросе вместо строки ИмяСправочника подставить значение не использую метод СтрЗаменить()
8 Рэйв
05.08.15
(5)Я уже боюсь ответа на твой вопрос:-)
9 dart909
05.08.15
я сделал 2 варианта: конкатенация, СтрЗаменить() нужен третий
10 magicSan
05.08.15
StrReplace - не благодари ахахах )))
11 Лодырь
05.08.15
(9) Используй регулярки, начальник протащится
12 butterbean
05.08.15
(9) зачем???
13 Euguln
05.08.15
СтрШаблон
14 dart909
05.08.15
(12) Задание дали такое придумать 3 способ
15 Лодырь
05.08.15
(12) Просто месье знает толк в извращениях
16 disla
05.08.15
(12) наверное, очередной тест при приёме на работу
17 Рэйв
05.08.15
(7)Расстрелять....Ну что заа.....Запрос в цикле- это банально
18 magicSan
05.08.15
(17) "мои глазаааааааааа"
19 Рэйв
05.08.15
Причем студент даже .Выполнить()Забыл
20 dart909
05.08.15
(19) Я скинул часть кода.
21 Рэйв
05.08.15
(20)За такую часть могут в морду дать.
22 sergeev-ag-1977
05.08.15
Ну а что тут не понятного - суммируй текст запроса!
Ничего не нужно будет менять.
23 sergeev-ag-1977
05.08.15
хотя это и есть "конкатенация"
24 Timon1405
05.08.15
Зачем плодить ветки? Как получить справочник из запроса не указывая его имя?
Очевидно же что это тестовое задание, обойти какую-то хрень по метаданным, собрать текст запроса динамически итд.
Вопрос в чем практический смысл этого бреда?
25 sergeev-ag-1977
05.08.15
Ну есть ещё оператор Попытка - вот он 3 вариант.
26 dart909
05.08.15
(21) окей
Процедура ЗаполнитьВариантЗаменаТекста(МойСчетчик)
                       Запрос.Текст =
                       " Выбрать
                       |ГДЕ РеквизитИмя ПОДОБНО Параметр";
                       Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"ИмяСправочника",Справочник.имя);
                       Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"РеквизитИмя",Реквизит.Имя);
                       Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст,"Параметр","&СтароеЗначениеРеквизитов");
                       Запрос.УстановитьПараметр("СтароеЗначениеРеквизитов","%" + Объект.СтароеЗначениеРеквизитов + "%");
                       Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий()Цикл
                             ОбъектВыборки = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
                                  для каждого МойРеквизит Из Справочник.Реквизиты Цикл
                                       Если МойРеквизит.Тип.СодержитТип(ПроверяемыйТип) Тогда
                                               ОбъектВыборки[МойРеквизит.Имя] = СтрЗаменить(ОбъектВыборки[МойРеквизит.Имя],Объект.СтароеЗначениеРеквизитов,Объект.НовоеЗначениеРеквизитов);
                                               МойСчетчик =  МойСчетчик +1;
                       Попытка
                           ОбъектВыборки.Записать();
                       Исключение
                           Сообщить(ОписаниеОшибки());
                       КонецПопытки
                       КонецЦикла
                   КонецЕсли
               КонецЦикла
         КонецЦикла
27 sergeev-ag-1977
05.08.15
думаю тема исчерпана.
28 Рэйв
05.08.15
(26)Запрос от этого менее в цикле не стал:-)
29 dart909
05.08.15
(26) Ну да просто как избежать метода СтрЗаменить()
30 magicSan
05.08.15
(28) Кто то не прошел тест на работе и его не возьмут )))
31 magicSan
05.08.15
(28) хотя нах работу с такими идиотскими тз.
32 Рэйв
05.08.15
(29)Сижу ржу:-)
33 Timon1405
05.08.15
(30) наоборот, возьмут на сотку
34 sergeev-ag-1977
05.08.15
Ага а начальник читает мисту пойди тоже ....
35 Рэйв
05.08.15
(33)Кстати я заметил. Именно таких и берут.
36 disla
05.08.15
(0) попробуй через построитель запроса, заодно изучишь
37 magicSan
05.08.15
(29) в (6) через найти и посимвольный перебор видимо. + писали про внешние регулярки.
38 xaozai
05.08.15
В этой задаче, кстати, можно попробовать полнотекстовый поиск использовать...
39 dart909
05.08.15
(37) да попробую как в (6) спасибо)
40 Рэйв
05.08.15
(36)Ты ему еще УФ посоветуй:-))
Точно пропадет надолго.
41 dart909
05.08.15
(40) Ничего так что что у меня УФ..
42 Serg_1960
05.08.15
(26) Запрос.Текст = "Выбрать " + Справочник.Имя + ".Ссылка...
43 Рэйв
05.08.15
(41)Ну так тем более.Советами закидаем так,что мало не покажется:-))
44 Гёдза
05.08.15
Это же задачка из универа по программированию
45 magicSan
05.08.15
(38) а заменять полнтекстовой з аменой7 )))
46 Timon1405
05.08.15
(44) Курсовая или дипломная?
47 xaozai
05.08.15
(45) Просто присваиванием.
48 xaozai
05.08.15
Хотя, если там только часть значения реквизита надо менять, то без замены (как бы она не была реализована) не обойтись, конечно...
49 Злобный монстр
05.08.15
в консолидации много таких конструкций:
Запрос.Текст = Запрос.Текст + "
    |    И Справочник.ПорядковыйНомер " + ?(НаправлениеВверх,"<",">") + " &ПорядковыйНомер
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ПорядковыйНомер" + ?(НаправлениеВверх," УБЫВ","");
50 Злобный монстр
05.08.15
Кстати оттуда же из общего модуля:
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    Справочник.ПорядковыйНомер КАК ПорядковыйНомер,
    |    Справочник.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ
    |    Справочник."+ ИмяСправочника + " КАК Справочник
    |ГДЕ
    |    Не Справочник.ПометкаУдаления";
    Если Не ТекущийЭлемент.Владелец = Неопределено Тогда
        |    И Справочник.Владелец = &Владелец";
    Для каждого КлючИЗначение Из Новый Структура(ИмяРеквизитовРодителя) Цикл
        |И Справочник." + КлючИЗначение.Ключ + " = &" + КлючИЗначение.Ключ;
        Запрос.УстановитьПараметр(КлючИЗначение.Ключ, ТекущийЭлемент[КлючИЗначение.Ключ]);
51 disla
05.08.15
(50) дык это и есть конкатенация, о чём было написано в (9), нужен третий способ.
52 Злобный монстр
05.08.15
(51) Извиняй, только начало прочитал.
53 sash-ml
05.08.15
RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
RegExp.Pattern = "Петя";
RegExp.IgnoreCase = Истина;
ИсходнаяСтрока = "ПетЯ 123";
Результат = RegExp.Replace(ИсходнаяСтрока, "Вася");
54 Asmody
05.08.15
В коде Мисты можно обнаружить вот такой перл:
function str_replace(txt,cut_str,paste_str){
    return txt.split(cut_str).join(paste_str);
55 SUA
05.08.15
результат = "";
пока найти(исходная, заменяемая)>0 цикл
результат = результат + лев(исходная,найти(исходная, заменяемая)-1)+замена;исходная=сред(исходная,найти(исходная,заменяемая)+стрдлина(заменяемая));
конеццикла;
результат=результат+заменяемая;
56 SUA
05.08.15
скучно...
57 disla
05.08.15
(55) ещё один, не знает, что такое конкатенация, см. (9)
58 disla
05.08.15
(0) ну что, взяли на работу?
59 sash-ml
06.08.15
Из извращенных методов можно еще как-то так
ТД = Новый ФорматированныйДокумент ;
ТД.Добавить("Выбрать первые 100 *
|из справочник.");
ТД.Добавить("Номенклатура ");
ТД.Добавить(" где
|Истина");
Запрос.Текст = Тд.ПолучитьТекст();
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
