Программное создание элемента номенклатуры ☑
0 enmelnik
05.08.15
Подскажите, пожалуйста, как создать новый элемент номенклатуры без двойной записи.
Есть код:
<code>
НовыйЭлемент = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
УИД = Новый УникальныйИдентификатор;
НоваяСсылка = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(УИД);
НовыйЭлемент.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка);
ЕдиницаИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
ЕдиницаИзмерения.Владелец = НовыйЭлемент.ПолучитьСсылкуНового();
ЕдиницаИзмерения.Наименование = "шт";
ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору = НовыйЭлемент.БазоваяЕдиницаИзмерения;
ЕдиницаИзмерения.Коэффициент = 1;
ЕдиницаИзмерения.Записать();
</code>
Вываливаеться ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Значение поля "Номенклатура" не заполнено или заполнено неверно
Что же не так?
1 Fragster
не вижу заполнения поля "Номенклатура" в коде.
но возможно поможет ЕдиницаИзмерения.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
и не забыть транзакцию.
2 Fragster
ЕдиницаИзмерения.Владелец = НоваяСсылка;
3 Casey1984
05.08.15
ЕдиницаИзмерения.Владелец = НовыйЭлемент.ПолучитьСсылкуНового() - зачем?
4 enmelnik
05.08.15
(3) ПолучитьСсылкуНового (GetNewObjectRef)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.
Описание:
Позволяет для нового (созданного и еще не записанного) объекта получить ранее установленное методом УстановитьСсылкуНового значение ссылки
5 enmelnik
05.08.15
(1) Поле "Номенклатура" отсутствует
6 Fragster
18:45
(4) ты уже сделал ссылку, она в переменной НоваяСсылка. не обязательно её получать.
7 Fragster
18:45
(5) а в ошибке - присутствует? как так?
8 enmelnik
05.08.15
(6) При
Тоже выпадает эта же ошибка, а поле "Номенклатура" я так понимаю это Владелец
9 Fragster
тогда ответ в (1)
10 Casey1984
05.08.15
НоваяСсылка = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(УИД) - без этого попробуй
11 Casey1984
05.08.15
(10) вернее без УИД !!!
12 Casey1984
05.08.15
НоваяСсылка = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку()
13 enmelnik
05.08.15
(12) Так нельзя
ПолучитьСсылку(<УникальныйИдентификатор>)
Параметры:
<УникальныйИдентификатор> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор.
Уникальный идентификатор, из которого будет формироваться ссылка.
Описание:
Формирует ссылку из значения типа УникальныйИдентификатор.
Данный уникальный идентификатор может быть в дальнейшем получен из ссылки методом УникальныйИдентификатор.
14 Casey1984
05.08.15
(13) можно <УникальныйИдентификатор> (необязательный)
15 enmelnik
05.08.15
Я имею ввиду, что без этого метода ссылку не получить, и УИД здесь явно не влияет на результат в таком случае
16 Casey1984
05.08.15
(15) почитай до конца справку по этому методу
17 enmelnik
05.08.15
19:00
(16) Ну будет сформирован новый УИД, и что? И будет новая ссылка, но единица измерения при записи выдает ошибку все равно))
18 Casey1984
05.08.15
19:04
Вот рабочий пример:
    Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    Если ЭтоНовый() Тогда
    СсылкаНового = ЭтотОбъект.ПолучитьСсылкуНового();
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СсылкаНового) Тогда
    СсылкаНового = Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку();
    МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьМенеджерЗаписи();
    МенеджерЗаписи.Партнер = СсылкаНового;
    МенеджерЗаписи.Представление = Адрес;
    ЭтотОбъект.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНового);
19 Fragster
все равно ответ в (1)
20 enmelnik
05.08.15
19:17
(18) Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку()
Возвращает пустую ссылку
21 enmelnik
05.08.15
(19) Да, спасибо! Если добавить строку:
То все ОК.
