Сохранять из табличной части формы добавленной программно в Регистр сведений. ☑
0 art93
06.08.15
Создал регистр сведений СопровождаемыеПродукты. Нужно чтобы оттуда подтягивалась информация в табличную часть добавленную программно на форму справочника контрагенты. В итоге табличную часть добавил но инфа не подтягивается и не записывается. Помогите пожалуйста
Модуль объекта(спр Контрагенты)
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    ЗаписатьПереченьСопровождаемыхПрограмм(мПереченьСопровождаемыхПрограмм, Ссылка, Отказ);
Процедура  ЗаписатьПереченьСопровождаемыхПрограмм(ПереченьСопровождаемыхПрограмм, Ссылка, Отказ)
    Если НЕ Отказ Тогда
        // Сравним наборы записей
        ЭталонныйНабор = РегистрыСведений.СопровождаемыеПрограммыКонтрагентов.СоздатьНаборЗаписей();
        Если ТипЗнч(Ссылка) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
            ЭталонныйНабор.Отбор.Контрагент.Значение = Ссылка;
            ЭталонныйНабор.Отбор.Контрагент.Использование = Истина;
        ЭталонныйНабор.Прочитать();
        Для каждого ЗаписьНабора Из ПереченьСопровождаемыхПрограмм Цикл
            ЗаписьНабора.Контрагент = Ссылка;
        //Если НЕ КонтрагентыОбщегоНазначенияСервер.СравнитьТаблицыНаборовЗаписей(ЭталонныйНабор.Выгрузить(), ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Выгрузить()) Тогда
            ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Отбор.Контрагент.Значение = Ссылка;
            //Попытка
                ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Записать();
            //Исключение
            //    Сообщить("Элемент """ + СокрЛП(Ссылка) + """ не записан. Ошибка в списке сопровождаемых программ.");
            //    Отказ = Истина;
            //    Возврат;
            //КонецПопытки;
            ПрочитатьПереченьСопровождаемыхПрограмм(ПереченьСопровождаемыхПрограмм, Ссылка);
        //КонецЕсли;
Процедура ПрочитатьПереченьСопровождаемыхПрограмм(ПереченьСопровождаемыхПрограмм, Ссылка) Экспорт
    // Снимем все отборы
    Для каждого Отбор Из ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Отбор Цикл
        Отбор.Использование = Ложь;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Ссылка) Тогда
        Возврат;
        ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Отбор.Контрагент.Использование = Истина;
    ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Прочитать();
мПереченьСопровождаемыхПрограмм = РегистрыСведений.СопровождаемыеПрограммыКонтрагентов.СоздатьНаборЗаписей();
Если НЕ Ссылка.Пустая() Тогда
    ПрочитатьПереченьСопровождаемыхПрограмм(мПереченьСопровождаемыхПрограмм, Ссылка);
Модуль формы
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗаписи(ПараметрыЗаписи)
    ПараметрыЗаписи.Вставить("Партнер", Объект.Партнер);
    Оповестить("Запись_Контрагенты", ПараметрыЗаписи, Объект.Ссылка);
    СопровождаемыеПрограммы.Отбор.Контрагент.Значение       = Объект.Ссылка;
    СопровождаемыеПрограммы.Отбор.Контрагент.Использование  = Истина;
Процедура СопровождаемыеПрограммыПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования)
    ОбновитьДатуИзменения = Истина;
//СопровождаемыеПрограммы   = мПереченьСопровождаемыхПрограмм; (не видит почему то мПереченьСопровождаемыхПрограмм
подскажите идеи пожалуйста, очень нужно
1 Адский плющ
06.08.15
Как связаны модуль объекта и какой-то левый набор записей на морде?
2 Адский плющ
06.08.15
Нужно разместить на форме не ТЗ, а набор записей. В процедуре "ПриИзмененииДанных" - читать, "ПриЗаписиНаСервере" - записывать. Это для обычных форм.
3 Адский плющ
06.08.15
*"ПриЗаписи"
4 art93
06.08.15
Извиняюсь, не очень понял.
Можете пожалуйста прямо в коде моём показать.
Выделив части, что не так.
Буду очень благодарен
5 art93
06.08.15
Подскажет кто нибудь пожалуйста?
6 art93
06.08.15
Гляньте пожалуйста
7 hhhh
06.08.15
ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Отбор.Контрагент.Установить(Ссылка);
8 art93
06.08.15
(7) Спасибо, поменял, но не помогает. Всё равно не записывается. Закрываю форму потом открываю всё пусто. И в регистр сведений запись не добавляется.
Что ещё можно попробовать? подскажите
9 hhhh
06.08.15
а где у вас тут пишутся записи в регистр? В каком месте?
10 art93
06.08.15
Я запутался просто. как это реализовать. Да, похоже не где.
А подскажите пожалуйста как мне реализовать всё же эту логику.
Я открываю форму, туда подгружаются сопровождаемые продукты контрагента. Если я её изменяю и закрываю, то при изменении этой табличной части производятся запись в регистр сведений.
Вот я код как то частично написал, частично из старой ут 10.2 взял и не могу собрать общую картину, не складывается это УТ11+CRM
Помогите разобраться пожалуйста
11 art93
06.08.15
Вот так в 10.2 было реализовано
///////////////////////Модуль объекта///////////////////
Перем мПереченьСопровождаемыхПрограмм Экспорт;
// СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
    Если НЕ Отказ Тогда
        Если НЕ СравнитьТаблицыНаборовЗаписей(ЭталонныйНабор.Выгрузить(), ПереченьСопровождаемыхПрограмм.Выгрузить()) Тогда
            Попытка
            Исключение
                СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки(),, ("Элемент """ + СокрЛП(Ссылка) + """ не записан. Ошибка в списке сопровождаемых программ."));
                Отказ = Истина;
                Возврат;
            КонецПопытки;
    Если ЗначениеНеЗаполнено(Ссылка) Тогда
        Возврат;
///////////////////////Модуль формы элемента///////////////////
Процедура ПослеЗаписи()
    СопровождаемыеПрограммы.Отбор.Контрагент.Значение       = Ссылка;
12 ЛисИзЛеса
06.08.15
СопровождамыеПрограммы это что?
Какого типа эти данные? Таблица значений? Динамический список?
13 art93
06.08.15
Вопрос снят, да не тот тип был выбран.
В итоге все с чем мучался на УФ реализуется 6 строками кода в модуле формы
&НаСервере
    КонтрагентыОбщегоНазначенияСервер.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма,Отказ,СтандартнаяОбработка);
    СопровождаемыеПрограммы.Отбор.Элементы.Очистить();
    ЭлементОтбора = СопровождаемыеПрограммы.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.Использование = Истина;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Объект.Ссылка;
