Не работает обмен ☑
0 neo1109
06.08.15
Конфигурация: 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана ПРОФ, редакция 2.0 (2.0.20.4)
Настроена распределенка.
С какого-то момента перестал работать автообмен.
При выгрузке пишет: Ошибка копирования файлов: Ошибка копирования файлов из 'C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\ПоОрганизации\ОбменСЦентром\Message_AB_CB.zip' в 'D:\obshepit\aksu\Message_AB_CB.zip' : Ошибка доступа к файлу
Вручную обмен проходит нормально.
В какую сторону копать?
1 ДенисЧ
06.08.15
ПРАВА УКРАЛИ
2 ДенисЧ
06.08.15
Сорри за капс (
3 Cashtane_
06.08.15
(0) База файловая?
4 Второгодник
06.08.15
возможно кто-то открыл файл обмена
5 ДенисЧ
06.08.15
(3) Глупый вопрос...
Ответ виден из пути "C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\"
6 neo1109
06.08.15
(3) нет. мс скл
7 neo1109
06.08.15
(4) вряд ли кому то надо лазить в темп...
8 Cashtane_
06.08.15
(6) тогда (1) и ни каких чудес.
9 neo1109
06.08.15
это получается надо смотреть виндозные права на папку у пользователя USR1CV82?
10 Живой Ископаемый
06.08.15
нужно зайти в винду под пользователем USR1CV82 и добавить русский язык по умолчанию.
Может как-то можно через реестр.
Ну или вараинт  переобозвать Обмен и настройку таким образом, чтобы там не было кирилических символов в названии
11 1dvd
06.08.15
для начала попробовать прибить файл D:\obshepit\aksu\Message_AB_CB.zip
потом смотреть права на эту папку пользователю USR1CV82
12 Живой Ископаемый
06.08.15
дело не в правах, а в в кирилических символах в названии пути, которые компонента ЗИП не понимает, если у пользователя не установлен русский язык
13 neo1109
06.08.15
(10) там еще и "...ПоОрганизации..." в пути = имя плана обмена...
Его что тоже переименовать?!
14 1dvd
06.08.15
(12) причем тут зип, если "Ошибка копирования файлов"?
15 Живой Ископаемый
06.08.15
2(13) Я как идиот переименовывал в свое время. Потом узнал, что можно просто зайти под пользователем и добавить ему русский язык. Или в интерфейсе, короче сделать у него так, как у обычных пользователей в винде
16 Manofrain
06.08.15
Такая же проблема. Такое ощущение, что файл слишком толстый и долго копируется, а там какой-то таймаут.
17 Живой Ископаемый
06.08.15
2(14) не знаю... это ж у тебя длинная радужная палка, не у меня...
я только знаю как сделать так, чтобы работало
18 neo1109
06.08.15
(16) у файла размер несколько килобайт - не вариант
19 Живой Ископаемый
06.08.15
2(18) да просто уже сделай.
20 neo1109
06.08.15
(19) да да, про русский уже отписал админам.
будем посмотреть...
21 Manofrain
07.08.15
(20) Помогло? Куда именно ещё пользователю русский язык устанавливать?
