Нужен документ или отчет? | ☑ | ||||||
pro3ri
06.08.15
Добрый день!
Есть самописка Склад. Там есть документ Закрытие дня. Показывает что отгрузили за день. ПечФорма Мх-3. Также есть документ Поступление (форма Мх-1). Почему бы вместо печатных форм документов не использовать отчет? |
ДенисЧ
06.08.15
Используй. Разрешаю.
Масянька
06.08.15
(0) Встречный вопрос: а в чем разница между документом и отчетом?
Одинесю
06.08.15
(0) А тебе отчет по-любому нужен для анализа за какой-то период. А ПФ - это просто ПФ дока.
1dvd
06.08.15
про работу задним числом не забываем
pro3ri
06.08.15
(2) Объект конфигурации Документ предназначен для описания инфор-
мации о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни организации вообще. Как правило, в работе любой фирмы используются такие документы, как приходные накладные, приказы о приеме на работу, платежные поручения, счета и т. д. Свойства и структура этих документов описываются в объектах конфигурации Документ , на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих документов. |
pro3ri
06.08.15
(5) Объект конфигурации Отчет предназначен для описания алгоритмов,
при помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования выходных данных описывается при помощи визуальных средств или с использованием встроенного языка. В реальной жизни объектам конфигурации Отчет соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, диаграммы и пр. |
ХардHard
06.08.15
(0) Я за документ , который блокирует изменение дня , за который он есть.)
Документ |
Масянька
06.08.15
(5) (6) Какой молодец! Не поленился - почитал.
Теперь вывод сделать осталось... |
Azverin
06.08.15
(0) я делал документ без проводок: просто собирает данные со всех РТУ( с небольшим обработкой) и кладовщик печатает свою форму.
Документ |
itlikbez
06.08.15
(0) Документ не нужен. Зачем второй раз вносить ту же информацию в базу?
Отчет тоже не нужен. Потому что, отчеты вообще не нужны, как класс. |
1dvd
06.08.15
(10) + один вообще не нужен. У главбуха должна быть амбарная книга, перо и чернила
y22-k
06.08.15
(10) лайк
itlikbez
06.08.15
(11) Этого я не говорил.
ХардHard
06.08.15
(10) Нужно заботиться не об размере базы в первую очередь.
А о бизнес процессах в конторе. Если они закрывают день , подводят какие-то итоги промежуточные , нужно это фиксировать. Другое дело что задним числом за этот день ничего поменяно быть не должно. |
itlikbez
06.08.15
(14) А я не о размере забочусь, а о существе дела.
itlikbez
06.08.15
(0) Не ну правда. Документ говорит и показывает. А весь офис в конце дня собирается и смотрит, надо думать.
Задай себе простой вопрос: "зачем?" |
gigi789
06.08.15
как говорил мой бывший шеф: нужно как можно больше разных отчетов
Отчет |
Ненавижу 1С
Если нужен аудит, что поменяли задним числом, то я вообще за регистр сведений
