Бухгалтерский баланс. Разный итог и баланс по II и V разделу за первое полугоди. ☑
0 Грызлик
06.08.15
Суть проблемы.
В разделе II (оборотные активы ) есть дебиторская задолженность. Бух говорит, что туда не попадает 76.10 счет. Счет мы завели сами (дали статью, где говорилось, что вводится новый счет).
И в разделе V (краткосрочные обязательства), есть кредиторская задолженность. Туда не попадает счет 62.04 (тоже завели сами).
В итоге, из-за того что эти счета не попадают, у нас не корректно формируется баланс. Говорят что по этим разделам итог и баланс должен быть одинаковый.
Вопрос. Почему не попадают? Потому что мы сами завели их, а туда подставляются предопределенные?
1 shuhard_серый
06.08.15
(0) все верно, баланс не знает о существовании этих счетов
коду строчек 10
2 Грызлик
06.08.15
(1) Значит другого варианта, как дорабатывать.. нет?
Я полез в конфигуратор, и обалдел. Там не реально найти процедуру заполнения этого отчета. Одни обработчики ожидания ссылающиеся друг на дружку.
3 shuhard_серый
06.08.15
(2)[Там не реально найти процедуру заполнения этого отчета]
форум дружно ржёт
4 Грызлик
06.08.15
(3) :D
5 Злопчинский
06.08.15
есть подозрение что вы совершенно напрасно повводили лишние сущности..
растяни баян - озвучь, каково назначение этих счетов... возможно и штатно можно обойтись
6 Manofrain
06.08.15
Сами заели - теперь сами баланс заполняйте
7 Manofrain
06.08.15
*завели
8 Джордж1
06.08.15
"дали статью, где говорилось, что вводится новый счет" - не читайте статей в журналах главбух
9 Грызлик
06.08.15
(8) Точно подмечено.
10 hhhh
06.08.15
(9) вам надо освоить великое достижение цивилизации - это поиск. Просто ищете поиском например счет 62.01. И этот кусок программы в вашем отчете, где обработка этого счета, делаете то же самое для счета 62.04.
11 Грызлик
06.08.15
(10) :D. Да. Надо брать это дело в привычку
12 RayCon
06.08.15
23:48
(0) В баланс попадают только те счета, которые прописаны в конфигураторе. Если добавляете новый счет, надо во-первых, понять, а надо ли это вообще делать - возможно, проще будет (без правки алгоритма заполнения баланса) использовать типовой счет, предлагаемый фирмой 1С. Если никак не получается обойтись без нового счета, (например, кредиты в у.е. или ещё что-нибудь экзотичное), то можно задействовать уже имеющийся типовой счет, открыв на нём субсчёт. При этом надо понимать, что типовой счёт хоть и будет попадать в баланс со всеми вложенными субсчетами (в т.ч. внось добавленными), но станет счётом-группой. Соответственно, надо проверить, а не было ли на нём каких-то проводок. Если были, надо их перенести на уровень субсчета, т.к. на счёте-группе проводки делать нельзя. Чтобы не вляпываться в эту проблему, лучше создавать субсчёт на таком типовом счёте, который не имеет проводок.
