Деление в запросе ☑
0 ezhik90
06.08.15
Доброго времени суток. Имеется деление в запросе
ВЫБОР
    КОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов <> 0
    ТОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ВНаличииНачальныйОстаток / ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов
    ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ
Так вот это деление не выполняется, хоть с условием, хоть без, запрос возвращает просто начальный остаток. Даже если я оставляю просто деление - всё равно возвращается начальный остаток. Можно предположить, что коэффициент = 1, но нет, я вытаскивал отдельно остаток (520460332) и отдельно коэффициент (2281), что в результате должно дать 228172, но упорно возвращается начальный остаток.
В чём дело?
1 Nuobu
06.08.15
(0) В Номенклатуре точно есть реквизит КоэффициентЕдиницыДляОтчетов?
2 butterbean
06.08.15
1. смотришь не туда, не тот отчет
2. не сохранил изменения
3. не чищенный кеш
4. еще 100500 дурацких неочевидных для нас причин
3 ezhik90
06.08.15
(2) Конечно, ведь отдельно запросом вытаскивается - 2281.
4 ezhik90
06.08.15
(2) Прошу прощения - ответ был к (1). Нет, ничего такого нет.
5 qeos
06.08.15
SQL server profiler
6 ezhik90
06.08.15
А как может повлиять на деление условие
7 gigi789
06.08.15
(3) вангую ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов=1
8 qeos
06.08.15
а во вторых запрос не весь приведен, возможно он кривой
9 ezhik90
06.08.15
НЕ ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОприходованиеИзлишковТоваров
10 ezhik90
06.08.15
Добавляю условие - деления нет, убираю - есть.
11 ezhik90
06.08.15
(7) Ну я же написал - коэффициент 2281 выводится отдельно.
12 Nuobu
06.08.15
(11) Значит, не тот коэффициент выводится отдельно.
13 ezhik90
06.08.15
(12) Да как может быть не тот, если номенклатура одна?
14 Lama12
06.08.15
(0) НЕсколько элементов номенклатуры с одинаковым наименованием.
Выведи в результаты это поле ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.Код. Посмотри тот ли элемент используешь.
Заодно выведи ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов станет явно видно что на что делится.
15 Lama12
06.08.15
Ах, да. Еще вариант - ТиИ
16 itlikbez
06.08.15
(0) Дальше будет хуже.
17 Timon1405
06.08.15
(9) А если вытащить в выбранные поля регистратор и ПериодСекунда?
18 ezhik90
06.08.15
Вся проблема кроется в условии. Почему-то после его добавления делиться перестаёт. На что оно может влиять, если я всего лишь остатки получаю?
19 Злобный монстр
06.08.15
(18) Весь запрос покажи
20 Timon1405
06.08.15
Так не работает в запросе или в отчете?
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3093:hdoc:_top
21 Ващета
06.08.15
а так работает?
ВЫБОР
    ТОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов
    ИНАЧЕ 1
КОНЕЦ
22 ezhik90
06.08.15
(20) Я взял из УТ11 стандартный отчёт Ведомость по товарам на складах, добавил своё условие
и деление работать перестало.
Даже если я создаю вложенный запрос для получения остатков - всё равно не делится.
23 Timon1405
06.08.15
(22) так вы статью прочитали? в запросе в консоли работает деление?
24 ezhik90
06.08.15
(23) Не пробовал я в консоли. Я не понимаю, почему условие так влияет на это деление.
25 ezhik90
06.08.15
Проверил. В консоли запрос отрабатывает верно.
26 ЧеловекДуши
06.08.15
(0) Null <> 0 :)
27 ЧеловекДуши
06.08.15
В общем, если Номенклатура не будет выбрана, то там Null :)
Обычно пишут "ЕстьNull(ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов,0)"
28 ЧеловекДуши
06.08.15
(25) Что ты проверил? :)
Ты проверь с тем же условие, где ошибка возникает, и тогда наступит и тебя просветление :)
29 ezhik90
06.08.15
(28) Я взял полностью запрос из отчёта, засунул его в консоль, установил те же отборы, что применяю в отчёте - вижу нормальные результаты.
30 Fram
06.08.15
(25) ну значит кэш
31 ezhik90
06.08.15
(30) Да не кэш, а СКД, получается. Может, где-то там надо это условие выставить, а не в самом запросе? Если да, то где?
