УПП остаток на 26 счете после расчета себестоимости
0 t2013
06.08.15
УПП 1.3.65.2, РАУЗ
В учетной политике в настройках детализации стоит "После списания на прямые расходы учитываются обобщенно на специальных статьях"
После расчета себестоимости остаток по одному подразделению 570,41 руб. на этой обобщенной статье.
Почему на обобщенную статью собралась сумма, а списалась не полностью???
Способы распределения пос всем статьям заданы.
Где копать?
Ссылка на стрин отчета https://yadi.sk/i/12VOG4gAiJdbL
1 neckto
06.08.15
Номенклатурную группу проверь
2 shuhard_серый
06.08.15
если стоит стандарт-кост, то и заказ мог в аналитику затесаться
3 t2013
06.08.15
(1) расшифровываю отчет по номенклатурной группе, вся сумма на пустой номенклатурной группе
4 neckto
06.08.15
(3) Разверни Ведомость по всем аналитикам и смотри, чем сумма на незакрытой комбинации аналитик отличается от закрытой суммы.
5 dka80
06.08.15
26 счёт закрывается документом "Расчёт себестоимости выпуска", а именно - в этом документе должен быть шаг "Списание общехозяйственных расходов".
Если при проведении документа «РСВ» ошибок не выдаётся, но 26 или 44 счёт всё равно не закрыт, то необходимо действовать следующим образом:
1. Открыть ОСВ по незакрытому счёту, чтобы посмотреть, по какой конкретно статье осталось сальдо.
2. Если речь идёт о сч.44, то на конец месяца он может быть ненулевой лишь по статье, относящейся к транспортным расходам. Если ваше предприятие на УСНО, то это означает, что выбрана неправильная статься затрат. Если предприятие на ОСНО и вы ведёте учёт транспортных расходов в налоговом регистре, то эта ситуация нормальна.
3. Если сч. 26 или 44 не закрыт в полном объёме (по всем статьям затрат), то эта ситуация может означать, что в данном месяце нет выручки по сч.90. Стоит также обращать внимание и на то, что субсчета затрат и выручки обязательно должны совпадать, иначе затраты не закроются. Например, если у вас деятельность ЕНВД, то субсчета должны быть 26.02, 44.01.2 и 90.01.2. Если деятельность не относится к ЕНВД, то субсчета и для затрат, и для выручки должны оканчиваться на .01. Если в качестве счёта затрат выбран 26.02, то он гарантировано не закроется при выручке, отражённой на 90.01.1. Исключение составляют распределяемые затраты (т.е. субсчёт .03) – для них важно наличие выручки хотя бы по одному из субсчетов – 90.01.1 или 90.01.2.
4. Если выявить ошибку так и не удалось, то с 99% вероятностью счёт не закрыт из-за того, что по затратному счёту сделана ручная бухгалтерская проводка. Использовать затратные счета в ручных проводках категорически запрещено, т.к. это ведёт к 100%-ному незакрытию месяца!
6 dka80
06.08.15
+5 шаг в РСВ для партионки
P.S. это не мое - с инфост...
7 shuhard_серый
06.08.15
(6) хорошо, что не твоё - все советы мимо
8 t2013
06.08.15
(4) сформировал отчеты по аналитикам, расхождений нигде нет, только по этой сводной статье "Общехозяйственные расходы" по сумме
9 t2013
07.08.15
продолжаю борьбу с РСВ.
В учетной политике в настройках детализации изменил настройку на "Всегда учитываются на отдельных статьях затрат "
26 закрылся по этому подразделению
так что это? погрешность в 570 руб???
10 ДенисЧ
07.08.15
(9) Если у тебя оборот в 100500 миллиардов, то нормальная погрешность...
11 t2013
07.08.15
(10) удивляет, то, что данное подразделение с видом "прочее", затраты по нему только общехозяйственные.
все производственные закрывались нормально, с гораздо большим оборотом
