Правила обмена: не проставляется значение реквизита (перечисление) ☑
0 KrabCore
06.08.15
Сильно не пинать, только учусь.
Пишу простенькие правила одностороннего обмена из древней нетиповой в БП 30. запнулся на простом моменте, и уже несколько часов подряд не могу его победить:
Есть реквизит документа (тип перечисление)"ВидСчетаФактуры". написал для этого реквизита ПКО:
https://gyazo.com/e9c9749141a7e2086ca44f20b90536ea
значения перечисления в приемнике и источнике почти идентичны;
в ПКО документа для данного реквизита указал данное правило:
https://gyazo.com/a8628398e9d7859bc36b0aedb26c72a0
документ с обменом переносится, но реквизит не заполняется. в обработчике событий документа пусто, так что по идее ничего не может затирать значение.
Подскажите в чем может быть загвоздка, и как добиться проставления данного реквизита значениями?
1 welwel
06.08.15
А в файл xml необходимые значения выгружаются?
2 KrabCore
06.08.15
(1) судя по хмл:
- <Свойство Имя="ВидСчетаФактуры" Тип="ПеречислениеСсылка.ВидСчетаФактурыВыставленного">
  <Пусто />
  </Свойство>
нет, не выгружается
3 KrabCore
06.08.15
или я не то смотрю?
4 welwel
06.08.15
Тогда нужно смотреть данные базы источника
5 KrabCore
06.08.15
(4) это первое что я проверил, через консоль - в базе источнике значения реквизитов заполнены.
6 welwel
06.08.15
Через план обмена или выгрузку?
7 welwel
06.08.15
+ Если второе, отладчиком глянуть проще
8 KrabCore
06.08.15
(6) извини, не понял что через план обмена или выгрузку?
проверяю загрузку выгрузку данных через универсальный обмен хмл
9 welwel
06.08.15
(8) там есть флажок отладка и описание как ею пользоваться - быстрее глянуть будет в отладчике
10 welwel
06.08.15
Либо хотя бы в Пкс ПередВыгрузкой добавить Сообщить(Источник.ВидСчетаФактуры)
