Шахматная доска в табличном поле ☑
0 NordMad
06.08.15
Подскажите как можно с помощью изменения цвета фона ячеек закрасить табличное поле в шахматном порядке. размерность поля задается пользователем.
1 drcrasher
06.08.15
баян
2 ДенисЧ
06.08.15
Что пробовал и что именно не получилось?
3 NordMad
06.08.15
(1) дайте ссылку раз баян, я не нашел именно такой задачи
4 vde69
06.08.15
на инфостарте шахмат полно....
5 vicof
06.08.15
два цикла, одно условие, один оператор
6 NordMad
06.08.15
(2) пробовал сделать закраску на событии: ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) но туда не передается индекс добавляемой строки.. то есть с помощью этого события получалось только столбец закрасить.. а вот шахматный порядок не выходит.
7 Euguln
06.08.15
(3) соглашусь с (2), а то попрошайничеством попахивает
8 NordMad
06.08.15
(4) ссылку можно хоть одну?
9 NordMad
06.08.15
(5) это какая то загадка?:)
10 NordMad
06.08.15
(7) при чем тут попрошайничество? дайте ссылку хоть одну на текст или на обработку с таким заполнением. а то это на троллинг смахивает в противном случае
11 ДенисЧ
06.08.15
(6) А оформлениеСтроки тебе для чего дали?
Я так подозреваю, чтобы именно его и красить, как текущую строку....
поправь меня, если я не прав...
12 NordMad
06.08.15
(11) да это понятно, и как я узнаю индекс строки то? в каком событии или каким методом? если бы мне надо было столбец закарсить - не было бы вопросов
13 Euguln
06.08.15
У табличного поля даже свойство есть
ТаблицаФормы (FormTable)
ЧередованиеЦветовСтрок (UseAlternationRowColor)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Управляет режимом чередования цветов строк.
Истина - цвета чередуются.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
14 NordMad
06.08.15
(13) я так понимаю что это я получу просто разноцветные строки как зебра.. а как для шахматной раскарски это поможет?
15 Euguln
06.08.15
(14) А в (11) что непонятно? Делай свою колонку и заполняй чем хочешь
16 ДенисЧ
06.08.15
(12) А в ДанныеСтроки заглянуть - Будда (да спаси Аллах его душу) запрещает?
17 NordMad
06.08.15
(15) непонятно на каком событии это делать
18 ДенисЧ
06.08.15
+ и там поискать НомерСтроки?
19 Бубка Гоп
06.08.15
(0) собеседование в подаваны? для чего это тебе?
20 NordMad
06.08.15
данные строки - пустые, потому что таблица таким образом создается
Процедура ЗаполнитьТаблНажатие(Элемент)
    для ном = 1 по длн цикл
        элементыформы.ТаблШах.Колонки.Добавить();
    для ном = 1 по шир цикл
        элементыформы.ТаблШах.ДобавитьСтроку();
Процедура ТаблШахПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
21 Бубка Гоп
06.08.15
ну и уточни, у тебя УФ или ОФ...
22 NordMad
06.08.15
(19) было в одной задаче. нет не собеседование, для себя
23 NordMad
06.08.15
(21) оф
24 NordMad
06.08.15
интересует самое главное в каком событии это делать и второе - если в событии
ПриВыводеСтроки то как получить индекс строки? чтобы понять черное или белое поле идет сначала
25 Euguln
06.08.15
Используй ПриПолученииДанных
26 ДенисЧ
06.08.15
Если не лень будет - вечером набросаю...
Там делов на 2 минуты...
27 NordMad
06.08.15
(25) а при получении данных - это разве не событие когда какие то значения присваиваются? у меня то просто там она пустая
28 NordMad
06.08.15
(26) охотно верю что там всё быстро.. более того в какой нить дельфе это была бы вообще не проблема, так как там есть обращение к ячейкам напрямую [,] и к их свойствам. а тут надо поизвращаться
29 ДенисЧ
06.08.15
(28) оформлениеСтроки["Ячейка1"].ЦветФона
И где тут изврат?
30 Euguln
06.08.15
(27) СП украли?
31 NordMad
06.08.15
    ОформлениеСтроки.Ячейки[1].ЦветФона = WebЦвета.Черный;
как я узнаю когда Ячейки[1] а когда Ячейки[0]?? если я не знаю какой номер строки рисуется?? вот в чем изврат
32 Euguln
06.08.15
Бежишь по ОформлениюСтрок, берешь номерстроки+номерколонки проверяешь на чет/нечет
33 NordMad
06.08.15
(32) я не совсем понимаю как это выглядит можно увидеть?
34 Euguln
06.08.15
ТабличноеПоле (TableBox)
ПриПолученииДанных (OnDataGet)
Синтаксис:
ПриПолученииДанных(<ОформленияСтрок>)
Параметры:
<ОформленияСтрок>
Тип: ОформленияСтрок.
Коллекция оформления строк табличного поля.
Данную коллекцию нельзя использовать вне обработчика, т.к в момент вызова обработчика события она напрямую связана с коллекцией видимых строк табличного поля, а после окончания обработки события ее содержимое может не соответствовать коллекции видимых строк.
ОформленияСтрок (RowAppearances)
Элементы коллекции:
ОформлениеСтроки
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются оформления строк.
Возможно обращение к оформлению строки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс строки (нумерация с 0).
Методы:
Количество (Count)
Получить (Get)
Описание:
Представляет собой коллекцию значений типа ОформлениеСтроки.
35 Euguln
06.08.15
(33) Ещё вопросы?
36 NordMad
06.08.15
(35) значит ПриВыводеСтроки тут никак?
37 NordMad
06.08.15
(35) индекс строки на чет нечет получить отсюда? Количество (Count)
38 Euguln
06.08.15
(36) Чего ты в неё так уперся?
39 Euguln
06.08.15
(37) нет, из Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл
40 NordMad
06.08.15
(39) а условия вызова события при добавлении строк?
41 Euguln
06.08.15
(40) Твою ж за ногу. СП внимательно почитай.
42 Tatitutu
06.08.15
<canvas id="c"></canvas>
          <script>for(B=i=y=u=b=i=5-5,x=10,I=[],l=[];B++<304;I[B-1]=B%x?B/x%x<2|B%x<2?7:B/x&4?0:l[i++]="ECDFBDCEAAAAAAAAIIIIIIIIMKLNJLKM@G@TSb~?A6J57IKJT576,+-48HLSUmgukgg OJNMLK  IDHGFE".charCodeAt(y++)-64:7);function X(c,h,e,s){c^=8;for(var o,S,C,A,R,T,G,d=e&&X(c,0)>1e4,n,N=-1e8,O=20,K=78-h<<9;++O<99;)if((o=I[T=O])&&(G=o^c)<7){A=G--&2?8:4;C=o-9?l[61+G]:49;do if(!(R=I[T+=l[C]])&&!!G|A<3||(R+1^c)>9&&G|A>2){if(!(R-2&7))return K;n=G|(c?T>29:T<91)?o:6^c;S=(R&&l[R&7|32]*2-h-G)+(n-o?110:!G&&(A<2)+1);if(e>h||1<e&e==h&&S>2|d){I[T]=n;I[O]=0;S-=X(c,h+1,e,S-N);if(!(h||e-1|B-O|T-b|S<-1e4))return W(),c&&setTimeout("X(8,0,2),X(8,0,1)",75);I[O]=o;I[T]=R}if(S>N||!h&S==N&&Math.random()<.5)if(N=S,e>1)if(h?s-S<0:(B=O,b=T,0))break}while(!R&G>2||(T=O,(G||A>2|(c?O>78:O<41)&!R)&&++C*--A))}return-K+768<N|d&&N}function W(){i="<table>";for(u=18;u<99;document.body.innerHTML=i+=++u%x-9?"<th width=60 height=60 onclick='I[b="+u+"]>8?W():X(0,0,1)'style='font-size:50px'bgcolor=#"+(u-B?u*.9&1||9:"d")+"0f0e0>&#"+(I[u]?9808+l[67+I[u]]:160):u++&&"<tr>")B=b}W()</script>
Сохрани в txt потом переименуй в html открой и будет тебе счастье. Не мое (с)
43 NordMad
06.08.15
(41) ну как я и думал оно не отрабатывает. смысл то вопроса был в том чтобы разрисовать под шахматы поле без заполнения данных. это событие возникает при как раз внесения данных. т.е. у меня оно игнорится
44 NordMad
06.08.15
событие не вызывается!1
Процедура ТаблШахПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    для каждого строка из ОформленияСтрок цикл
45 NordMad
06.08.15
вот все отписались типа легко, баян и т.д. а пару строк кода рабочего так и никто не написал:)
46 Euguln
06.08.15
Вызови ОбновитьСтроки()
47 Euguln
06.08.15
(45) Тому что, постановка задачи как у девушки.
48 NordMad
06.08.15
(47) не вызывается от обновить строки. постановка задачи простейшая. чтоб не было как тут часто бывает - а напиши, а распиши, а разжуй.. я что экстрасенс. всё предельно коротко и ясно есть табличное поле его надо закрасить в шахматном порядке. всё
49 Euguln
06.08.15
(48) Ага, и только на 20 посте решил сказать, что с данными не связано, а просто накидываются колонки/строки. Кстати, оформление строки доступно на этапе  элементыформы.ТаблШах.ДобавитьСтроку(). Копай туда.
50 Lama12
06.08.15
Вот ведь... дожили... вопросы пошли от программистов... стыдно...
51 NordMad
06.08.15
Извини но... хотя с ктрл+пробел вызывется функция действительно.. вот теперь я точно не понимаю почему
    для номд = 1 по длн цикл
        для номс = 1 по шир цикл
            если номд % 2 = 0 тогда
                ЭлементыФормы.ТаблШах.ОформлениеСтроки.Ячейки[номд].ЦветФона = WebЦвета.Черный;
    КОнецЦикла;
{Форма.Форма.Форма(24)}: Поле объекта не обнаружено (ОформлениеСтроки)
52 NordMad
06.08.15
(50) тут итак хватает троллей, единственный человек действительно чтото дельное пишет. спасибо ему
53 ДенисЧ
06.08.15
(51) Oh. My. God.
Жаль, метла занята.
Зато!
Утка свободна!!
54 hhhh
06.08.15
20:08
(52) а это не троллинг вод такой бред писать?
ЭлементыФормы.ТаблШах.ОформлениеСтроки ??
да еще в количестве 150 постов?
Вместо того, чтобы просто сесть и почитать книжку по 1с.
55 NordMad
06.08.15
(54) никто по моему тут не заставляет отвечать насильно, верно? кто захотел - тот ответил.. кто не захотел, пришел поворчал и ушел. я же не к конкретно к кому то обращаюсь, а к тем кому не сложно и не так смешно ответить.
всё сделал. спасибо тем кто подсказывал
56 Euguln
07.08.15
00:02
(51) Феерично. СП читать видимо все же не твой метод.
(44) Проверил, все вызывается и прекрасно раскрашивается.
    номс = 1;
    Для каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
        Для Сч= 1 По 5 Цикл
            если (номс+Сч) % 2 = 0 тогда
                ОформлениеСтроки.Ячейки["Колонка" + Сч].ЦветФона = WebЦвета.Черный;
        номс = номс+ 1;
57 Euguln
07.08.15
(56)+ *5 = длн
