Можно ли откорректировать заголовки отчета СКД
0 Vika_Vika
07.08.15
03:08
Можно ли в заголовке отчета убрать имена некоторых полей? То есть мне было бы достаточно заголовков верхней группировки, прочие ступеньки хотелось бы убрать. Я попробовала стереть имя заголовка на закладке Наборы данных, но тогда остается пустая панель в заголовке. Нельзя ли ее совсем убрать? Подскажите, плиз!
1 Сниф
07.08.15
03:16
Всё это делается на закладке "Настройки"-"Другие настройки" той же СКД.
2 Vika_Vika
07.08.15
03:18
Можно конкретнее? В "Других настройках" как можно обратиться к конкретному полю?
3 Сниф
07.08.15
03:27
(2) Тогда говори конкретнее, что тебе надо. Я начинающий телепат.
Потыкай "Расположение реквизитов", "Расположение ресурсов".
Или давай скриншот отчета и там конкретно скажи, что надо убрать.
Иначе трудно догадаться.
4 Vika_Vika
07.08.15
03:38
В отчете ступенчатая группировка. Номенклатура, дата, сотрудник, документ. В отчете получается в заголовке четырехэтажность. Кроме того я сгруппировала ресурсы и тоже получается сверху допустим, начальное сальдо, а ниже количество и сумма. Я бы хотела убрать заголовки полей дата, сотрудник, документ, количество, сумма. Как я писала выше, совсем убрать, а не стереть заголовок. Можно ли это сделать? Я смотрю Условное оформление, но не нахожу такого варианта. Помогите, если можно.
5 Vika_Vika
07.08.15
03:40
Речь только о заголовках. Расположение полей в самом отчете полностью устраивает.
6 Сниф
07.08.15
03:44
(5) А что с заголовками? Если тупо скрыть надписи.. То закладка "Условное оформление" Условие Уровень=0 ЦветТекста =0. Или размеры в 0 вывести попробовать.
7 Сниф
07.08.15
03:48
+(6) точно не скажу, идею только. Сначала найдите эти заголовки в УсловномОформлении (кажется, условие Уровень=0). Для эксперимента окрасьте цвет текста в красный, например. Если поймете, что это те самые заголовки, попробуйте высоту поставить в 0.
8 Лодырь
07.08.15
04:20
Если у вас отчет с фиксированной структурой, не лучше ли озаботится макетом?
9 Vika_Vika
07.08.15
04:31
Спасибо. Идея оказалась хорошая. Правда, высоту в 0 поставить нельзя, она и так 0, это, видимо, значит: столько, сколько надо. Там можно ввести -1, но понимается это как +1, то есть остается тонкая полоска. Но это вполне приемлемо. Большое спасибо.
10 Vika_Vika
07.08.15
04:32
To Лодырь. Да у меня уже практически все сделано. Просто заголовок показался громоздким.
11 Лодырь
07.08.15
04:39
Ну дык. Сделать макет заголовка. Делов то. Или постобработкой отчета убрать то что не нужно.
12 Сниф
07.08.15
04:42
+(9)ура
13 Vika_Vika
07.08.15
04:49
+(11) Боюсь, я не так продвинута, как вы подумали. Постобработка, это как? Где почитать посоветуете?
14 Сниф
07.08.15
04:53
(13) в коде отчета, после формирования отчета. но если можно, лучше делать в УсловномОформлении .
15 Vika_Vika
07.08.15
05:21
То есть тогда нужно и создавать программно... Но у меня вроде как все в СКД. Ни строчки кода.
Но буду иметь в виду.
Умнеть мне еще есть куда!
