Жизнь прекрасна
OFF: Есть нетбук. В нём аккумулятор, по-недосмотру разрядился до 0, и не заряжается
0 aka AMIGO
07.08.15
Т.е. от штатной зарядки нетбук работает, но индикатор батареи показывает "0", и текст типа "не заряжается".
Два варианта у меня:
1. Каким-то образом сдох контроллер аккума. Но это - маловероятно.
2. Вычитал, что на посаженную в ноль батарею надо подать "мощный импульс от специального ЗУ"
Что это за ЗУ такое? Небось, дороже самого аккума выйдет? :)
Или уж не заморачиваться, купить свежий аккум.. Правда, меня "обрадовали": "нетбуки признаны тупиковой моделью, производство их прекращено, и аккумы, если есть, то все от старости потерявшие ёмкость"
Штатный аккум имел 5500ма/ч, что-то я в продаже не вижу таких по ёмкости.. В магазине предлагали 4400ма/ч, но цена меня не устроила: 3500ры.. Дефицит, что-ль? :)
Что посоветуете? Искать умельцев с ЗУ, или поискать аккум?
1 ДенисЧ
07.08.15
Попробуй оставить его включённым на 3-4 суток...
2 ХардHard
07.08.15
(0) Прозвонить соседних ремонтников, денег без результата взять не должны.
3 aka AMIGO
07.08.15
(1) угу, было такое желание.. но до реализации не дошел.. попробую.
4 ДенисЧ
07.08.15
(3) У меня такое было как-то раз. Именно этот способ помог.
Конечно, это не гарантия.. Но
5 Маратыч
07.08.15
(0) "Прострелить" надо. Нужен регулируемый БП, есть в любой мастерской по ремонту мобил. Время - минут десять, цена вопроса - как договоришься, вообще дело копеечное.
6 Lama12
07.08.15
(0) Я бы вытащил аккумулятор на сутки или двое. Потом вставил обратно. Некоторые производители делают защиту по времени. Т.е. если что-то работает в критическом режиме, то после этого оно перестает работать около 48 часов вообще. После этого может заработать.
7 patria0muerte
07.08.15
Изначально прочитал название темы как "... аккумулятор разделился на 0..."
8 Ващета
07.08.15
(7) ну.. не зря в школе говорили что на ноль нельзя делить
9 yurikmellon2
07.08.15
(0) самый живой и 100% рабочий вариант это сходить с ноутом в любую мастерскую по ремонту сотовых. Цена вопроса 30 мин времени и 200р.
10 aka AMIGO
07.08.15
(5) Только что позвонил в СЦ НР, диагностика 550, а там - ремонт или замена аккума по факту. Конечную цифру операторша назвать постеснялась :)
(6) уже неделю лежат отдельно :) сегодня попробую вставить и пустить зарядку.
(9) - хм.. в самом деле, такая шарашкина контора есть в 5 минутах ходьбы.. Ладушки, норм.вариант, беру на вооружение :)
11 1Сергей
07.08.15
Есть сервисы, которые меняют банки в любых аккумах
12 Адинэснег
07.08.15
на телефонных аккумах срабатывает защита при низком заряде
скидыавется подачей +5в в какой-то комбинации
тут мб то же самое
13 Адинэснег
07.08.15
14 Адинэснег
07.08.15
похерела ссылку миста
15 aka AMIGO
07.08.15
(11) Понимаешь, он заряжен, на самих банках напряжение 11.2 вольта, а конотроллер (схемка такая в аккуме) наружу не выпускает..
(14) ага, исправляй :)
16 aka AMIGO
07.08.15
** конотроллер = контроллер
17 vicof
07.08.15
(5) Ты про коленку?)
18 Маратыч
07.08.15
(17) Ну если у аккума коленки есть...
19 1Сергей
07.08.15
(15) ну, тогда да. Только прострелить
Просто к слову, если таких аккумов не продают - не беда
20 Лодырь
07.08.15
Аккум то какой? Никель-кадмиевый? литие-ионный?
21 1Сергей
07.08.15
(20) пластмассовый
22 Маратыч
07.08.15
(20) Интересно, когда в нетбуках никель-кадмиевые аккумы применяли? :)
23 Лодырь
07.08.15
(22) Думаю, что вполне могли в старых моделях.
24 Маратыч
07.08.15
(23) Ну какбе само понятие "нетбук" родилось уже тогда, когда никелевые аккумы в мобильных устройствах уже анахронизмом стали.
25 aka AMIGO
07.08.15
(20) Li-ion 06TY
26 osa1C
07.08.15
(0) ЗУ - зарядное устройство.
1) Внимательно прочитай этикетку на аккумуляторе (нужен вольтаж и ток)
2) При помощи "мощного", а на самом деле регулируемого ЗУ, отрегулировав ток и напряжение, и не перепутав полярность заряди аккумулятор почти до номинала (лучше чуть ниже... чтобы не перезарядить)
3) Поставь на место и забудь)))
27 osa1C
07.08.15
(26) Там ещё на материнской плате при помощи отвертки два контакта надо замкнуть, чтобы контроллер заряда батареи скинуть.... ну тут уж сам не лезь... попроси в сервисном центре, тебе за 100 руб. отвёрткой замкнут то что надо
28 ТолькоПросмотр
07.08.15
(0) Теперь замена нетбукам - ультрабуки. Купите себе хороший ультрабук и не издевайтесь над собой)
29 aka AMIGO
07.08.15
(26) 10.2 вольт, тока нет, есть только ёмкость 5.5W/h
Думаю, типовой зарядный ток ~ 1/10 полной ёмкости, т.е. 0.5 ампера
(27) спасибо, я углядел в инете, только для другого аккума.
(28) - такое устройство нужно мне крайне редко - эпизодически.. вот потому он и пролежал разряженный, наверное, ок. 3 месяцев..
что делать.. забыл, сам д.. т.е. сам виноват :)
ЗЫ. в продаже вот такой: http://lion-battery.ru/catalog/45/9760
30 Джинн
07.08.15
Не парьте мозг ни себе, ни людям. Глубокий разряд малым током убивает аккумулятор безвозвратно. В том числе и литиевый. Даже после реанимирования толку с него будет мало - заряд держать не будет. Меняйте.
31 aka AMIGO
07.08.15
(30) ладно, не буду парить :)
думаю, в выходные что-нть найду.
Всё, ребята, всем спасибо за советы и участие!
Успехов! :)
32 osa1C
07.08.15
(30) Можно реабилитировать аккумулятор. Да, конечно будет работать чуть меньше по времени, но если "потренировать" (несколько зарядов и полных разрядов), то можно добиться хорошего результата. Сделать его почти новым
(0) А тебе советую не париться и купить новый.
33 ТолькоПросмотр
07.08.15
(32) Реабилитировать аккумулятор? Правда? Вы знаете хотя бы как он устроен? Вот эти "потренировать" - это неправда мягко говоря.
34 osa1C
07.08.15
(32)+(0) и ещё если ноутбук или нетбук чаще работает от "штатной зарядки", то батарею лучше вынимать физически из гаджета... Только в случае переносного устройства вставлять на место.
35 osa1C
07.08.15
(33) Что за удивлённый тон??? :) ДА, ЗНАЮ
36 osa1C
07.08.15
(33) За свою жизнь несколько сотен восстановил... от разных гаджетов начиная с Нокиа 3310... полёт нормальный
37 Garikk
07.08.15
(34) <то батарею лучше вынимать физически из гаджета>
вродебы у современных аккумов нет эффекта памяти, более того их вроде полезно постоянно на подзарядке держать
38 Джинн
07.08.15
(32) Литиевые аккумуляторы не обладают "эффектом памяти". Тренировать их не имеет никакого смысла.
39 osa1C
07.08.15
(37)(38) Поверьте, "эффект памяти" есть. Просто вас кто-то жестоко обманул
40 Garikk
07.08.15
41 osa1C
07.08.15
(39) + У Никель-Кадмиевых "эффект памяти" был сильно выраженный, у Лития-Ионных слабый, но есть... разогнать можно
42 aka AMIGO
07.08.15
(34) есть такая инфа в инете. Дело в том, что "разряд малым токов до 0 убивает аккум".. печально, но факт
вот тут почитал http://www.diwaxx.ru/gel/ac-recovery.php
всё равно, пока сам не попробуешь - знать не будешь..
ЗЫ. как там "город-сад" поживает?
43 aka AMIGO
07.08.15
* токов = током
