Динамический штрих-код ☑
0 TAN1990
07.08.15
Работаю в УПП.
Разработали схему штрих-кодов.
Привязали штрих-код к каждой номенклатуре.
Есть необходимость менять штрих-код во время производственного процесса (последние несколько знаков).
Как быть то? Штрих-код переклеивать каждый раз?
Или есть какой то другой способ?
1 ДенисЧ
07.08.15
Нет такой необходимости...
2 Fish
имхо, какая-то странная схема у вас.
3 TAN1990
07.08.15
(2) странная, в том что штрих-код должен быть динамическим?
4 sash-ml
07.08.15
а что там меняется, вес длина? зачем менять штрихкод?
5 Fish
(3) Да. Зачем его менять-то?
6 dka80
07.08.15
Я так понимаю, что замена штрихкода вам необходима, чтобы понять на каком этапе находится изделие. В данном случае вам не штрихкод надо менять, а понимать с какого рабочего места вы сканируете. Таким образом, вам и будет понятно, где находится изделие
7 dka80
07.08.15
Если же у вас изменяется само изделие (например, у вас были две детальки (два штрихкода) и вы их скрутили в одну, то вам придется клеить новый штрихкод, так как эта совсем новое изделие)
8 TAN1990
07.08.15
(4) Порядковый № в конструкторско-тех.паспорте разный у одного и того же изделия
9 Fish
(4) Да что бы там не менялось, зачем штрих-код менять? Штрих-код служит только для идентификации номенклатуры. Все остальные данные и свойства должны быть в БД, а не содержаться в штрих-коде.
10 sash-ml
07.08.15
RFID этикетки, их можно перепрограммировать
11 Fish
(8) Автоматизируя бардак, получишь автоматизированный бардак. Имхо, надо сначала наладить нормальный учёт, а потом только его автоматизировать.
12 TAN1990
07.08.15
(11) Это не бардак. Если за один отчетный период производится 12 одинаковых маслобаков и у них разные порядковые номера - чем это не система?
13 Fish
(12) Ну и? У каждого свой штрих-код. Зачем его потом-то менять?
14 sash-ml
07.08.15
(12) отдельно штрих код, отдельно серийный номер,
15 TAN1990
07.08.15
Штрих-код маслобака уже есть в справочнике НОМЕНКЛАТУРА.
А когда выписывается конструкторско-тех.паспорт на него,
последние несколько символов меняются....
16 TAN1990
07.08.15
(14) Наверное, так правильно сделать...
17 Fish
(15) Это называется серийный номер. И для этого не нужно менять штрих-код у номенклатуры.
18 Strogg
07.08.15
(0) необходимость менять цифры в штрихкоде одной номенклатуры может возникнуть только если номенклатура весовая, или выпускается под серийными номерами. Твой случай - это серийные номера. Тебе уже сказали выше.
19 TAN1990
07.08.15
(14, 18)   Вести учет по сериям - я правильно поняла?
