Две ТЧ в документе, заполнение второй при выборе строки в первой
0 НоваяВолна
07.08.15
В документе ДоговорНаПоставку есть ТЧ (1) Поставщики, в которой заполнены Поставщики на выбранную номенклатуру. При выборе строки из которой юзер хочет видеть хочет видеть сроки поставки и способы/сроки оплаты для выбранного поставщика.
Делаю на форме документа ещё одну ТЧ (2), которая должна отображать эти данные для выбранного поставщика.
ВОПРОС: Куда надо сохранять данные, выводимые в ТЧ (2). РС или РН ? И как обновлять данные в ТЧ (2) при выборе строки в ТЧ (1) на обычных формах
1 Альбатрос
07.08.15
для каждого поставщика может быть много сроков поставки и т.д.?
2 НоваяВолна
07.08.15
(1) для каждого поставщика может быть разный срок поставки номенклатуры
Номнклатура1 - сегодня
Номенклатура2 - позавчера
3 НоваяВолна
07.08.15
(1) так же как и срок нашей оплаты за поставленную номенклатуру.
Поставил один и тот-же поставщик номенклатуру1, мы оплачиваем её...,а номенклатура2 от того же поставщика может идти с предоплатой 10...50% (до поставки)
4 НоваяВолна
07.08.15
(0) Примерно бизнес процесс такой:
1) Есть Заказчик, которой у нас заказывает номенклатуру, на основании заказа формируется документ Заказ.
2) Далее идет подбор поставщиков, которые могут поставить заказчику нужную номенклатуру. Формируется документ ВыборПоставщика
3) Менеджер совместно с маркетологом определяют рентабельность закупки каждой позиции номенклатуры, по предосталеным ценам поставщика и срокам поставки и выбирают у какого поставщика какую номенклатуру купить.
4) Формируется документ ДоговорНаПоставку(о нем и сабж) в котором надо контролировать оплату и сроки поставки
5 НоваяВолна
07.08.15
Масянька, Аня подскажи что-нибудь дельное новичку. Ты ведь много такого делала.
6 НоваяВолна
07.08.15
весь этот CRM с нуля пытаюсь создать ))))
7 Альбатрос
07.08.15
Храни в РС, в документе либо каждый раз получай данные при позиционировании на поставщике, либо сразу сформируй одну таблицу для всех и делай отбор строк. На вид задача тривиальная, в чем проблема непонятно.
8 Михаил Козлов
07.08.15
(6) Бог в помощь (особенно радует "Примерно бизнес процесс такой").
9 НоваяВолна
07.08.15
(7)(8) Я лис и дельфин... В 1С НоваяВолна... поэтому есть пока проблемы))) но решаемые:)
(8) >> "Примерно бизнес процесс такой"
... Да, примерно такой!!! Весь процесс времени нет описывать, поэтому ПРИМЕРНО. Задай вопрос, если не понятно моё описание, отвечу.
10 НоваяВолна
07.08.15
(7) >> либо сразу сформируй одну таблицу для всех и делай отбор строк <<
А можно подробнее... что вы имеете ввиду по одной таблицей?
Одна таблица в РС? С измерениями Заказчик/Поставщик/Номенклатура/ и реквизитами ДатаОплаты/СрокОплаты/ВидОплаты/СпособОплаты
11 НоваяВолна
07.08.15
(8) А тебе скажу... раз уж ты из породы козлов, то первое дело для тебя блеять... второе рога чесать об забор, третье я@ца об травку...
... САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО К БОГУ ВЗЫВАТЬ (c
12 НоваяВолна
07.08.15
(8) в общем жуй травку.... и не лезь со своей не конструктивной мордой, да в калашный ряд
13 НоваяВолна
07.08.15
(7) ответь на (10)
14 Альбатрос
07.08.15
(10) Давай определимся сначала с тем, откуда взять данные о поставке. Они уже есть или нужно еще придумать как и куда их забивать?
15 НоваяВолна
07.08.15
(14) Данные о поставляемой номенклатуре? Они берутся из РС ПоставляемаяПоставщикомНоменклатура при выборе поставщика. Данные о поставке (сроках, ценах и т.д.) грузятся док.ВыборПоставщика из Excel (если поставщик свое предложение выслал нам по заранее подготовленной форме Эксель) или ручками менеджер вбивает... если форма ответа в pdf. В любом случае файлы подцепляются к документу (взял стандартный механизм из УПП)
В РС  ПоставляемаяПоставщикомНоменклатура есть Контрагент и поставляемые им ГруппыНоменклатуры (справочник)
16 НоваяВолна
07.08.15
уффффффф устал сегодня. Пятница вечер в (15) непонятную непонятность написал :=). Сейчас домой доеду, умоюсь, поем, а потом уже этот вопрос решать буду
17 НоваяВолна
08.08.15
00:11
ап
18 НоваяВолна
13.08.15
Все же продолжу ветку. Потому что, то что я сделал не очень нравится мне самому. Может кто что получше посоветует.
Первоначальный процесс описан в (4), добавлю только что первоначально вводится новый документ Заказ, на его основании создается документ ВыборПоставщика (заполняется данными из Заказ), далее из данных документов ВыборПоставщиков и Заказ формирую документ Договоры (в данном случае один документ, в котором все поставщики и один покупатель из Заказа).
т.е. структура жесткая. Документ Заказ является первоначальным, данные из него перетекают в два других документа. При необходимости что-то изменить (такого не должно быть в штатном режиме) меняется вся цепочка начиная от Заказа. При этом ручные изменения в Документах ВыборПоставщика и Договоры пропадают.
19 НоваяВолна
13.08.15
На самом деле конечно это не так больно для юзера, ка может показаться. В документ ВыборПоставщика вставил кнопки для автоматического дозаполнения нужных ТЧ....
20 НоваяВолна
13.08.15
В основном в Заказе могут поменяться Поставщики (какие-то добавляются, какие-то убираются). Но вот  в конечном в цепочке документе Договоры не понятно как хранить информацию.Ечть три ТЧ
1) Поставщики заполняются автоматически из ВыборПоставщиков
2) СрокиОплатыПоставщику
3) СрокиПоставкиПоставщиком
последние две ТЧ заполняются вручную. Создал РС СрокиПоставкиОплаты с измерениями Регистратор, Поставщик и необходимыми реквизитами из обоих ТЧ.
21 НоваяВолна
13.08.15
ВОПРОС том что не могу придумать правильную логику работы РС СрокиПоставкиОплаты.... При перезаписи документа Договоры пользователем очищать записи РС полностью или оставить... так сказать для истории, при этом сравнивая изменения в ТЧ Поставщики
22 НоваяВолна
13.08.15
Завёл новую ветку, где перефразировал вопрос
Как сравнить ТЧ в двух документах?
