СообщениеПользователю как избежать дублирования вывода?
0 Gorr
07.08.15
вот код:
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Поле = "Объект.Товары["+(Выборка.НомерСтроки-1)+"].Количество";
            Сообщение.Текст = СтрокаСообщения;
            Сообщение.Сообщить();
в результате которого сообщение выводится в форму документа справо на форме и в облаке в привязке к строке документа.
Как избежать дублирования сообщения на форме?
1 Cube
07.08.15
            Сообщение.УстановитьДанные(Объект);
2 Cube
07.08.15
(0) Оу, я тебя не так понял... Это не дублирование, это одно и то же сообщение. Просто справа список всех сообщений, на в всплывающем окне отображается только одно (текущее).
3 Сниф
07.08.15
ИМХО, с СообщениемПользователю не получится.
Может быть использовать ВыбратьИзСписка  как-нибудь ? Заголовок "Вы накосячили", привязка к элементу формы.
4 Gorr
07.08.15
это в обработке проведения. как я понял там только сообщение пользователю можно использовать
5 Gorr
07.08.15
(2) дублирование как я это понимаю -
это когда одно и то же сообщение выводится дважды.
6 Сниф
07.08.15
(4) в обработке проведения не очень правильно. вдруг документ проводится программно? можно в форме ПередЗаписью.
7 DmitrO
07.08.15
Чтобы сообщение не было привязано к элементу управления формы (то что вы назвали "в облаке"), можно просто не заполнять в объекте СообщениеПользователю ничего кроме Текст.
Или попросту пользоваться функцией Сообщить - будет тоже самое.
8 Cube
07.08.15
(5) Выведи три сообщения для разных строк - сразу поймешь для чего так сделано.
9 Gorr
07.08.15
(6) не согласен - все правильно. я в доп параметры передаю флаг интерактивного проведения при котором осуществляется генерация сообщений.
(1) если использовать установить данные, то слетает привязка сообщения.
(8) это понятно, просто "так" не нужно.
10 Gorr
07.08.15
(7) тогда без привязки получится
11 Gorr
07.08.15
чем больше смотрю на функционал УФ, тем больше поражаюсь тому насколько он сырой((
12 Сниф
07.08.15
(11) функционал УФ свеж, как ландыш весной. Конфигурации проблемные.
В твоем вопрос я бы делал проверку проведения в некотором общем модуле. Без разницы чтобы было, откуда её вызывать функцию - из ОбработкиПроведения или ПередЗаписью). Но в событии ПередЗаписью у тебя больше интерактивных возможностей. Функция ВыбратьИзСписка, например. Использование которой и решило бы твою проблему, о чем я намекнул в (3).
13 Fragster
Это автор еще не задался вопросом, как вывести сообщение вида warning, т.е. то, которое пользователю неплохо бы увидеть, но которое не блокирует проведение. Я имею ввиду, чтобы пользователь увидел такое сообщение при нажатии на "Провести и закрыть".
