План обмена, загрузка измененных документов, коварная цифра 994 ☑
0 abbas
07.08.15
Доброе время суток, 1с 8.3, файловая
Хочу обновить/загрузить данные, измененных объектов около 1000 - 1500.
При загрузке данных и файл с изменениями передался до килобайта, то есть вес и без потерь, но когда начинаю грузить данные, всего загружаются 994 объекта и зависает на прочь.
Думал что документ корявый, удалил его,но при обмене все равно зависает на 994.
в чем может быть дело, подскажите плс,,,
может есть какое то ограничение???
1 abbas
07.08.15
Обновлял платформу, но результат = 0
2 Гёдза
07.08.15
может там в документе 500 тыщ проводок?
3 abbas
07.08.15
(2) документ не делает никаких проводок
4 bolobol
07.08.15
Отладка. Остановка, когда = 994...
5 regi1984
07.08.15
локализуй ошибку для начала, попробуй загрузить данные с разделением по типам.
6 abbas
07.08.15
Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель; // Здесь отладчик реагирует, документ по счету 994
Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Данные.Записать(); // документы разные, а при записи зависает в этом месте
7 abbas
07.08.15
(5)Обмен только по одному документу и все...
8 abbas
07.08.15
а в документе просто набранный текст...
9 bolobol
07.08.15
(6) Место кончилось? Размер внутренней таблицы кончился? Предельный размер БД кончился? Память на процесс кончилась?
10 abbas
07.08.15
Место на диске - полно
Размер БД   - 531 мб
Процесс - i7
ОЗУ - 8гб
Размер внутренней таблицы - как посмотреть???
11 bolobol
07.08.15
(10) 531 - точно не с внутренней таблицей проблема. Но, может, НФР версия:?
12 abbas
07.08.15
(10) нет не НФР
13 pavelul73
07.08.15
попробуйте использовать параметр "количество элементов в транзакции" при обмене
14 bolobol
07.08.15
Тогда, по опыту своему, я предполагаю, что кривой файл грузится. а вот найти кривизну, бывает, не просто. Предлагаю исключить объект 994 из загрузки и проветрить без него.
15 sash-ml
07.08.15
какойто там в тексе спец символ, который не может быть записан в ХМЛ
16 Бовка
07.08.15
(6) судя по коду, в текст что-то не то пишешь
17 Бовка
07.08.15
(15) +1 именно
18 abbas
07.08.15
Но дело не в документе под номером 994, дело в том что я удалял из файла загрузки этот документ, но как я не удалял и какой бы не исключал объект под номером 994, все равно он не грузится именно с 994.
Все в транзакции, грузил по 100 объектов, но все равно зависает на 994, может это предел или где то в настройках веб сервиса указанно что именно только 994 объектов можно перекинуть...???
19 sash-ml
07.08.15
(18) удали первые 100 интересно что получится
20 bolobol
07.08.15
Кажися - фиксация транзакции к длительному зависанию приводит. Скока ждали разморозки?
21 abbas
07.08.15
(19) также на 994 объекте
(20) больше часа...толку нет
22 bolobol
07.08.15
ТИИ.. Варианты скончатушки
23 sash-ml
07.08.15
(21) отменяй регистрацию, и регистрируй вручную небольшими пачками. А может место на диске закончилось
24 abbas
07.08.15
(21) "место на диске закончилось"
на каком диске?
если на жестком то есть еще 500 гб
25 Гёдза
07.08.15
запусти под отладкой, когда будет висеть нажми в конфигураторе паузу. и увидешь где висит
26 poligraf
07.08.15
(0) открой в конфигураторе журнал регистрации и смотри что пишется в это время.
Если строчки появляются - значит идет работа и просто жди
