СКД, Суммы по групировкам
0 Mad88
07.08.15
Добрый день, есть некий отчет
https://yadi.sk/i/4WMr43RSiKgii
В данном отчете выводится документ реализации со списком товаров, и документ оплаты по данной реализации.
В одной строке с реализацией выводится Сумма по реализации(Сумма по всем строкам товаров) и сумма по документу оплаты, а в строках с товарами выводятся суммы по данным товарам. При формировании отчета через скд сумма по документу оплаты попадает в каждую строку товара, видно на картинке выделенная область. Можно ли как то сделать так что бы сумма по документу оплаты не попадала в строки с товаром, то есть там должно быть пусто, и выводилась только в одной строке с реализацией.
1 Timon1405
07.08.15
(0) на вашей группировке номенклатура в СКД вклака выбранные поля - ПКМ по "Авто" - развернуть - оставить только нужные
2 Mad88
07.08.15
(1) Тоже самое можно сделать условным оформлением, суть в том что итог все равно считается так будто бы в каждой строке с товаром есть сумма, которую просто не видно
3 echo77
07.08.15
(2) Все верно - так бывает, когда пытаешься соединить разнородные данные - мух с котлетами.
Решения два:
Вариант 1. Один набор данных - состав документа
   Второй набор данных - оплаты по реализации
   Соединяем наборы данных - все считается правильно
Вариант 2. Использовать объединение в запросе, а не соединение
4 echo77
07.08.15
(3) + в видео курсе по СКД Гилева и Насипова этот момент освящен, но не все на эту хитрость обращают внимание
5 Mad88
11.08.15
(4) Спасибо
