Отличие последующих результатов запросов от первого
0 Vovka-x13
08.08.15
08:14
Платформа 8,3,5,1625 УТ 11.1. Запускается платформа запускается обмен с сайтом в котором формируется запрос, при первом обмене результат его верный, но при запуске еще раз обмена часть строк результата запроса имеют не верные значения либо пустое или какой то набор цифр и так все время. НО если сеанс 1с перезапустить первый запрос отрабатывает нормально второй опять с проблемами. Что это такое в чем проблема?
1 Vovka-x13
08.08.15
Пробовал на разных компьютерах такая же проблема, пробовал ТИИ, выгрузку загрузку, ЧекДБФ ошибок не находит.
2 Vovka-x13
08.08.15
08:21
Проблему думал решил, проблема была с папками номенклатуры сделал новые папка переподчинил элементы новым папкам и все заработало, оставил обмен на ночь, сейчас смотрю опять такая проблема.
3 Vovka-x13
08.08.15
И второй и следующий запрос этих данных выполняется в несколько раз медленнее.
4 Vovka-x13
08.08.15
Еще момент база файловая, позже попробую в SQL загнать проверить.
5 Vovka-x13
08.08.15
Сам запрос
ВЫБРАТЬ
    Б_ПакетныйОбмен.Объект,
    ВЫРАЗИТЬ(Б_ПакетныйОбмен.Объект КАК Справочник.Номенклатура).ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,
    ВЫРАЗИТЬ(Б_ПакетныйОбмен.Объект КАК Справочник.Номенклатура).Наименование КАК Наименование
ПОМЕСТИТЬ ВремНоменклатура
ИЗ
    РегистрСведений.Б_ПакетныйОбмен КАК Б_ПакетныйОбмен
ГДЕ
    Б_ПакетныйОбмен.НастройкаОбмена = &Узел
    И Б_ПакетныйОбмен.Каталог = &Каталог
    И Б_ПакетныйОбмен.ТипОбъекта = &ТипОбъекта ;ВЫБРАТЬ
    ВремНоменклатура.Объект КАК Объект,
    ВремНоменклатура.Наименование КАК Наименование,
    ВремНоменклатура.Объект.ЭтоГруппа КАК ЭтоГруппа
ИЗ
    ВремНоменклатура КАК ВремНоменклатура
ИТОГИ ПО
    Объект ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
