Выгрузка в xml на линукс. Загрузка из xml в windows. Винда видит "кусок файла"
0 ErrorEd88
10.08.15
07:24
Всем привет.
Выгружаю в xml информацию на серваке с какой-то ОС похожей на линукс.
После выгрузки, открываю сформированный файл xml в "линуксе". Все норм, все данные правильны.
Открываю этот же файл в винде - запись xml есть, но обрывается на каком-то узле и дальше "пустота":
http://s017.radikal.ru/i418/1508/f6/d7107f29ea3c.jpg
При выгрузке никакую кодировку не указывал, записалось в utf-8 само.
Посоветуйте что можно сделать? Думаю сдаться и переделать выгрузку на txt, вдруг получится)
Заранее спасибо.
1 sFAQer
10.08.15
(0) Как это ты интересно один и тот же файл виндой и исками открываешь, у них файловые системы разные, и друг друга не видят (скорее всего). Значит копию открываешь, а значит смотри в сторону того как файлик копируется.
2 ErrorEd88
10.08.15
(1) так и есть)
Копирую в винде правой кнопкой мыши из расшаренной папки)
3 Провинциальный 1сник
10.08.15
(1) Линукс виндовые ФС видит, винда после установки соответствующего драйвера - аналогично.
(0) Чем смотрите? Попробуйте в винде посмотреть скажем фаром.
4 sFAQer
10.08.15
08:03
(3) Если захотеть конечно можно, но из коробки иксы не работают с NTFS например, а винда с EXTами. Так что я бы всё же ставил на то что криво копируется файло..
5 sFAQer
10.08.15
(2) Погляди фаром, скопируй из ИКСов на флешку и открой в винде с флешки.
6 ErrorEd88
10.08.15
(3) Notepad++ смотрел
7 ErrorEd88
10.08.15
08:06
Попробую, спасибо.
8 Провинциальный 1сник
10.08.15
08:13
(4) "из коробки иксы не работают с NTFS например"
Убунта, минт, центос - все работает
9 sFAQer
10.08.15
(8) Ага, извиняюсь был не прав. Когда последний раз иксы открывал, вроде не умели...
10 Провинциальный 1сник
10.08.15
08:18
(9) Уже лет 10 как умеют)
11 sFAQer
10.08.15
(10) Я слишком стар для всего этого д**ма (С)
12 ДенисЧ
10.08.15
Открой хекс-редактором там. Похоже, у тебя 0х00 затесался...
13 ИмяРег
10.08.15
(0) Линукс здесь не виноват, такое и под виндой бывает.
Запакуй xml архиватором, потом копируй.
