COM-соединение 1С 8.3 - 1С 8.3 Есть ли возможность зайти в отладчик в соединении ☑
0 kostyaomsk
11.08.15
Хотел спросить форумчан если ли вообще такая возможность отладки когда подключаюсь по СОМ-соединению с помощью обработки из одной базы на платформе 8.3.6 (БП 3.0) к модулю внешнего соединения самописной базы (тоже работающей на платформе 8.3.6) и вызываю из него экспортные процедуры с помощью обработки? Базы пока файловые и находятся на одном ПК, но планируется серверный вариант. До этого времени использовал конструкции приведенные ниже для передачи на выполнение произвольного кода по СОМ-соеднению, а также регистрации ошибок. Вот фрагменты процедур в самописной базе в модуле внешнего соединения:
Функция ИсполнитьВн(КодВыполнить, ВспомПараметр= "") Экспорт
    ПроверкаБезопасности(); // Защита от попытки выполнения вредоносного кода при внешнем подключении от имени другого пользователя
    Ответ = "0";//Если ничего не нужно будет возвращать, то при отсутствии ошибок в коде
    //вернется просто ОК
    //Т.к. переданный код может быть с ошибками, то завернем его исполнение в попытку.
    Попытка
        Выполнить(КодВыполнить); // Выполнение кода как строки на другом компьютере по COM-Соединению (Модуль внешнего соединения базы Весы)
    Исключение
        //если все таки ошибка, то вернем ее текст
        Ответ = ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке() );
    КонецПопытки;
    Возврат Ответ;
КонецФункции
Функция ТестСвязи(ВхПараметр, ВыхПараметр) Экспорт
    ПроверкаБезопасности(); // Защита от попытки выполнения вредоносного кода при внешнем подключении от имени другого пользователя.
    ВыхПараметр = "Есть связь с базой весы по COM-Соединению!";
    Возврат Истина;
КонецФункции
Из БП 3.0 выполняю такой фрагмент:
Попытка
        Ком = Новый COMObject("V83.COMConnector");
        Соединение = Ком.Connect ("File=""C:\1c\Базы_1С\Весы""; Usr =""КомОбмен"";  Pwd =""1"";");
        СказатьПользователю("Тест пройден! Есть соедение с базой весов");
    Исключение
        Ошибка = ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке() );
        СказатьПользователю("Нет КОМ-соединения с базой Весов! Подробно "+Ошибка);
        Ком=Неопределено;
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Вых = "";
    Вх = "1";
    Если Соединение.ТестСвязи(Вх, Вых) Тогда
        СказатьПользователю("Тест связи с конфигурацией весы успешный! Ответ: "+Вых);
    Иначе
        СказатьПользователю("Тест связи с конфигурацией весы неудачный! Ответ: "+Вых);
Понимаю, конечно что в оператор Выполнить(СтрокаКода1С8) зайти не удастся, но есть ли такая возможность при вызове удаленной процедуры модуля внешнего подключения из основной базы Соединение.ТестСвязи(Вх, Вых) зайти в ее код в этой же сессии отладчика в функцию ПроверкаБезопасности() их вызывающей процедуры?
Уже смотрел документацию что смог найти по этому вопросу. Ставил везде в обоих конфигурациях опции по разрешению отладки и точки останова. Запускал оба конфигуратора.
Есть ли вообще такая возможность в данной ситуации отладить допустим процедуру ПроверкаБезопасности() и дальше на стороне модуля внешнего подключения?
1 kostyaomsk
11.08.15
На стороне БП 3.0 при подключении можно только отладить код, выполняющийся в этой сессии, перешагнув процедуру. Соединение.ТестСвязи(Вх, Вых)
Уже включал опции отладчика из главного меню "Отладка"->"Подключение" в окне предметы отладки по кнопке "Автоматическое подключение" все галочки:
- Клиентские и внешние соединения на сервере;
- Web-сервисы на сервере;
- HTTP-сервисы на сервере;
- Фоновые задания.
Кто занимается интеграцией? Думаю, что раз можно подключиться через COM-соединение не только к базам 1С 7.7 и 1С 8.х, но и к сторонним АИС вообще (Excel даже) и передать туда код в виде текста для ТОЙ АИС
Полагаю, что все вышеназванные галочки позволяют отладить сеанс в рамках этой базы, а не подключаемой.
2 alexei366
11.08.15
Ну тогда серверный вариант нужен для базы к которой подключаешься.
Запускаешь оба конфигуратора, в первом делаешь точку останова после установки соединения в обработке, ну и во втором подключаешься через меню отладка к созданному сеансу.
Вроде так прокатить должно, естественно служба срвера должна быть запущена в режима отладки
3 alexei366
11.08.15
(0) Яб на самом деле тестировал бы процедуры сразу во второй базе, а потом бы дописал "Соединение." где надо
4 kostyaomsk
11.08.15
Стоп, для простоты вообще все базы файловые и даже работают на одном ПК. Мне интерена сама возможность отладки в такой ситуации. Или принципиально для отладки серверный вариант тогда (всякие ключи -debug и прочие настроки).
Я выясняю принципиально возможна ли такая отладка (может даже использовать сторонние средсва) или это просто глюки ПК, платформы и настроек базы по отладке.
Использовать конструкции Попытка Исключение даст только информацию об ошибке?
5 kostyaomsk
11.08.15
Да я понял уже что нужно во второй базе тестировать, но вот если сложные случаи когда во вторую базу пересылается таблица значений и во второй базе выполняется сложный запрос
6 alexei366
11.08.15
(5) Много пишешь, лучше давай конкретику небольшую, там потом сам разовьешь тему
7 kostyaomsk
11.08.15
Конструкция вида во второй базе в модуле внешнего соединения тестируется во второй базе, т.к. нет внешних данных:
Функция ТестЗапроса()
Попытка
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.текст = "Выбрать * Из Справочники.контрагенты";
    Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Исключение
     текстОшибки = ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке() );
// Можно в журнал событий записать во второй базе - проверял при ошибках не пишется и вернуть для анализа в 1-й базе.
КонецПопытки;
КонецФункции
В первой базе или на ура
А что делать тогда если нужно передать таблицу в эту процедуру из первой базы
ТЗвх = ... Получение таблицы-значений в 1-й базе
ТЗвых = неопределено;
Рез = Соединение.ТестЗапросаСоединения(ТЗвх, ТЗвых);
А во второй базе в модуле внешнего соединения в процедуре ТестЗапросаСоединения(ТЗвх, ТЗвых) запихиваем ТЗвх в параметр запроса и индексируем (тут надо еще проверить можно ли так делать из-за ошибок платформы), а потом эту временную таблицу соединяем с данными запроса во второй базе, выгружаем в итоговую ТЗ и уже анализируем результаты в 1-й базе
8 kostyaomsk
11.08.15
Понимаю так, что придется отлаживать во второй базе, с помощью служебных обработок. Вызывать из запущенной 2-й базы и подставлять в качестве параметра ТЗвх те же данные. Это при разработке. А как потом ловить ошибки при поддержке? Куда-то выгружать данные из отладчика 1-й базы ТЗвх, потом запускать вторую со служебной обработкой, которая подставит в качестве параметра сохраненные данные ТЗвх?
9 kostyaomsk
11.08.15
Еще вопрос стоит оптимизации. Задача найти допустим те договора, которых нет в базе 2 и потом их дописать. Получается запрос на порции разбивать, передавать массив ключей (кодов договоров примитивный тип) во вторую базу в параметр ТЗвх там уже запросом смотреть если ли они, полученные по сложным правилам из базы 2 с последующей обработкой.
10 alexei366
11.08.15
(7) Ну я когда писал нечто подобное использовал сериализацию для передачи таблиц структур и других общих типов (кроме простых) через методы "ЗначениеВСтрокуВнутр" и т.д. Просто думаю фиг он те даст таблицу из первой базы установить как параметр в запрос второй базы без сериализации.
(8) И да когда я делал подобную вещь, то обработка у меня писалась сразу под вторую базу, в ней я её отлаживал, а в рабочем варианте после установки соединения обработка открывалась во второй базе, а первая только вызывала функции и процедуры экспортные обработки. А там уже для отладки можешь в начале процедур обработки все значения в текст файл к примеру выгружать, чтоб потом тестировать. (9) Ну да разбей на порции, можешь даже блокировки ставить на договора чтоб пока выполняется никто поменять удалить не мог)
11 kostyaomsk
11.08.15
Проверю, конечно после чистки кэшей и презагрузки возможность отладки. Если есть опции для автоматического подключения в отладчике "Клиентские и внешние соединения на сервере" и тем более для других уже задач "Web-сервисы на сервере" как советуете "Запускаешь оба конфигуратора, в первом делаешь точку останова после установки соединения в обработке, ну и во втором подключаешься через меню отладка к созданному сеансу. " когда оба сервера запущены под -debug
Про службу сервера (вариант пока файловый) имеется в виду запуск с ключом -debug и галочками разрешения отладки? В платформе 8.3.6 главное меню "Сервис"-"параметры" вкладка "Дополнительно" галочки:
- "устанавливать режим разрешения отладки";
- "начинать отладку при запуске";
12 kostyaomsk
11.08.15
Верно, тип то не примитивный таблица значений. Его "склеивать" построчно-поэлементно на приемной стороне Это я так для простоты. Тут уже или в массив структур упаковывать для передачи и прочее
13 alexei366
11.08.15
(11) (12) Я так думаю стоит уже пробывать и глядеть, информации пока достаточно (и да я имел ввиду ключ -debug)
14 Serginio1
11.08.15
15 Serginio1
11.08.15
Отладить их сначала на стороне сервера, а затем уже подключать COM.
16 alexei366
11.08.15
(14) (15) Таже хрень только я у ся делал чуток поизвращенней - менять конфу куда подключался не мог, поэтому сначало передавал двоичные данные (обработку) на сторону COM соединения, там сохранял во врем каталог (типа могли быть разные компы и т.д, корочь путь мог быть не доступен), дальше уже создавал обработину и вперед)
17 kostyaomsk
11.08.15
По поводу отладки заметил почему пошли глюки с подключением: ноут засраный весь, только по профилю 1С была установка кучи платформ и еще забыл что создавал учетную запись для агента сервера, который сейчас не запустить и не исправить ошибки платформы. Короче тут опять админство (1068 не запустить дочерние службы) и более менее понятно почему не запустить с параметром "-debug" в кромандной строке.
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.2041\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo"
alexei366, интересует другое. вы все-таки после передачи обработки на сторону COM соединения из конфигуратора 1-го компа или (из конфигуратора 2-го компа на чьей стороне запускается код из переданной обработки) смогли войти в каждую процедуру через отладчик? В окне стека вызовов кода что появлялось (где исполняется код) НаСервере(порт, имя ПК -в т.ч. удаленного) или ВнешнееСоединение(порт, имя ПК). Такой столь специфический вопрос попался когда нужно иметь на вооружении средства для повседневной отладки.
То что можно упросить задачу отладив с тестовыми данными на 2-й базе, а потом уже заниматься сом-соединением понятно, но вот это не вариант для техподдержки.
18 TormozIT
Рекомендую почитать статью http://catalog.mista.ru/public/387577/
19 kostyaomsk
12.08.15
TormozIT, большое спрасибо. Поставил Вам плюс в публикации за то, что очень подробно рассказали про саму возможность включить отладку в COM-соединении и какие есть трудности.
Одно плохо, решение ваше то очень сильно дорогое (почти как любая отраслевая конфигурация, а выкладывают деньги равные ее стоимости чтоб запустить): оно же для программистов-разработчиков, но Вы, главное объяснили как сделать самим:
- Использование хитрого файла " comcntrcfg.xml" в каталоге "conf";
- Правильный путь конфигуратора "...необходимо запускать конфигуратор для отладки с той же (до регистра букв) строкой соединения, что и предмет отладки. ";
- Шаманство с настройками DCOM-компонент на сервере (тут правда отовсюду по-крупицам на русском языке что-то попадалось;
- Глючность некоторых редакций платформы 8.3 и что только подбирать нужную (пишите что сама возможность отладки только появилась в 8.3);
Одним словом, всем большое спасибо что ответили серьезно. Тема действительно очень специфическая, документации в оригинале на английском очень много и она для программистов-разработчиков больше этих самых компонет.
