Такси. При изменении видимости элементов форма убегает вверх
0 Fuas4
11.08.15
Господа, есть форма элемента, на ней. при нажатии разных кнопок появляются другие разные поля и кнопки. Каждый раз, когда любой элементы скрывается или выводится, форма "убегает" вверх. Как-то можно ее на том же месте оставить?
1 Fuas4
11.08.15
Или может кто-то поделится, как он починил это хотя бы костылями?
2 Fuas4
11.08.15
up
3 Fragster
4 Fragster
проще всего перекомпоновать под страницы
5 Fragster
чтобы по вертикали все помещалось
6 Fish
(5) Не всегда помогает. Например, у меня иногда так "убегают" кнопки над табличным полем, хотя оно пустое, и по логике должно помещаться :)
7 Fragster
(6) а у него надо высоту = 1 ставить
8 ДенисЧ
11.08.15
Вкусный кактус, навроное?
9 Fish
(7) У таблицы нет высоты. Есть только высота заголовка. У него высоту 1 поставить надо?
10 Fish
(9) А, наврал. Нашёл высоту :))
11 Fragster
(8) сиди в своей шестерке!
12 Fish
(11) Не помогла высота = 1. Всё равно кнопки "убегают наверх" :))
13 Fragster
(12) у тебя дырки между полями появляются?
14 Fragster
проверь, чтобы DPI у монитора был выставлен в стандартный
15 Fish
(13) Нет, там только таблица и командная панель от неё. Так эта панель и уезжает наверх, а у таблицы появляется вертикальная полоса прокрутки, хотя в самой таблице нет ни одной строки.
16 Fish
(14) DPI стандартный. На (моих) двух разных мониторах и на мониторах пользователей поведение одинаковое.
17 Fish
+(16) Примечательно то, что на форме другого справочника с точно такой же вкладкой с такими же элементами (конкретно вкладка "файлы" в конфе документооборот) - всё нормально и ничего не уезжает. Настройки элементов и групп вроде абсолютно одинаковые (насколько я смотрел).
18 Fragster
ну, придется менять не видимость, а доступность
19 Fuas4
11.08.15
Про ТЧ частично решается через установку свойства формы "вертикальная прокрутка" в "использовать при необходимости". Тут обсуждали: При переключении страниц форма едет вниз. Такси
А в (3) вроде ничего нет про бегающие полосы прокрутки
20 Fuas4
11.08.15
(18) Да, похоже так и буду делать. Хотел уменьшить объем портянки, но не получится, похоже. Буду ждать 8.3.7 :)
