КД группы верхнего уровня слить в одну
0 woland
11.08.15
Переношу данные из 77 в 8.2
Справочник вида:
2009
Группа1
Группа2
2010
Группа1
Группа2
должен превратиться в справочник:
Выручка
Группа1
Группа2
а получается
Выручка
Группа1
Группа1
Группа2
Группа2
Поиск идет по полям "Наименование, Родитель, ЭтоГруппа". В ПКС Наименования пишу
Если ПустоеЗначение(Источник.Родитель) = 1 Тогда
    Значение = "Выручка";
Причем внутри групп ниже верхнего уровня все переносится нормально.
Подскажите что я делаю не так?
1 woland
11.08.15
Не получилось изобразить правильно иерархию. Пробелы стерлись.
Группа1 и группа 2 находятся в группе 2009. А так же в группе 2010 есть группа1 и группа2.
2 Chikko
11.08.15
Родитель убери.
3 butterbean
11.08.15
код покажи
4 woland
11.08.15
(2) Если родителя убераю, все группы переносятся в верхний уровень.
5 woland
11.08.15
(3) Код чего?
6 Chikko
11.08.15
(4) должен превратиться в справочник:
Выручка
Группа1
Группа2
а это что?
7 woland
11.08.15
(4) убираю* (из поиска убираю)
8 woland
11.08.15
(6) Группа1 и Группа2 находятся в группе Выручка
9 Naumov
11.08.15
(8) Сделай проще. верхний уровень не выгружай, а в событии после загрузки, если родитель пустой, то подставляй группу, которую найдешь по наименованию, коду, возьмешь из константы, в общем как угодно.
10 woland
11.08.15
А получается, что группы задваиваются в группе "Выручка". Как буд-то поиск не работает.
11 woland
11.08.15
(9) сейчас попробую
12 woland
11.08.15
(9) Почему-то через обработчик "При загрузке" эти группы не проходят.
13 Naumov
11.08.15
(12) Не при загрузке, а после загрузки.
14 woland
11.08.15
(9) хотя в журнале регистрации их добавление есть
15 Naumov
11.08.15
(14) так. еще раз идея:
в ПКО в событии
ПередВыгрузкой мы пишем:
Если не значениеЗаполнено(Источник.Родитель) тогда
  отказ = истина;
конецЕсли;
Чтобы группа верхнего уровня просто не выгружалась вообще.
в событии После загрузки пишем что-то типа:
Если не ЗначениеЗаполнено(Объект.Родитель) тогда
ТопГруппа = Справочники.<мой справочник>.НайтиПоНаименованию("Выручка");
Объект.Родитель = ТопГруппа;
конецЕсли;
16 woland
11.08.15
(15) Урааа, получилось.
Naumov огромный респект.
17 Chikko
11.08.15
(15) получается элементы из корня тоже выгружены не будут. проверку на группу еще.
18 Naumov
11.08.15
(17) Ну это бантики.
