Создание веб-сервиса с самоподписанным сертификатом безопасности | ☑ | ||
vi0
11.08.15
Коллеги, помогите организовать свой защищенный веб-сервис с использованием самоподписанного SSL сертификата безопасности. Сертификат создал по следующей инструкции http://catalog.mista.ru/public/146288. При публикации конфигурации, работа с конфигурацией через браузер действительно идет по протоколу https, но мне нужно работать с веб-сервисами, не с конфигурацией.
Основной вопрос - что из себя представляют параметры СертификатКлиента и СертификатыУдостоверяющихЦентров в конструкторе объекта ЗащищенноеСоединениеOpenSSL? В синтаксис помощнике у объекта ЗащищенноеСоединениеOpenSSL приведено 4 примера: ssl1 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL( Новый СертификатКлиентаWindows(СпособВыбораСертификатаWindows.Авто), Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows()); ssl2 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL( Новый СертификатКлиентаWindows(), Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл("C:/certs/myca.pem")); ssl3 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL( Новый СертификатКлиентаФайл("C:/certs/user.p12", "password" ), Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл("C:/certs/myca.pem")); ssl4 = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL( неопределено, неопределено ); Вопросы: 1. СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows - правильно я понимаю, что этот объект представляет собой собой все клиентские сертификаты которые импортированны в хранилище Windows? Например туда входит сертификат, который содал апач с расширением crt, по нажатию на который в проводинике предлагается его установить в хранилище windows? Именно его нужно (файл crt) переслать клиентам веб-сервиса? 2. СертификатКлиентаWindows - если выбираем Авто то Windows сама найдет нужный сертификат? Интересно как она это делает? 3. СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл - что за файл здесь нужно передавать в параметре? pem файл я могу получить если сконвертирую файл crt созданный апачем в файл pem. Так нужно поступить? 4. СертификатКлиентаФайл - что здесь нужно указать? где взять этот файл? 5. Для чего может потребоваться пример 4 ? 6. В документации и в обсуждениях в инете часто упоминается файл CACERT.PEM, который нужно редактировать на клиентской стороне. Зачем нужен этот файл? Он всегда нужен? Вижу его упоминание в документации 8.2 в главе "Работа по защищенному каналу" http://its.1c.ru/db/v8doc#content:19:1:issogl3_7.4.3.2.работапозащищенномуканалу Но в документации 8.3 в главе "Работа по защищенному каналу" про этот файл уже не говорится. Значит ли это что это файл используется только в 8.2? http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000469 7. Для чего можно/нужно сочетать СертификатКлиентаWindows и СертификатыУдостоверяющихЦентровФайл, как в примере 2? |
Garikk
11.08.15
могу сказать что pem файл лежит в папке bin одинесины
и в 8.3 он тоже используется |
Garikk
11.08.15
его надо не конвертить, а дописывать в него отпечаток сертификата, ручками
vi0
11.08.15
(2) под "конвертить" я подразумевал "я получил pem файл конвертацией файла crt, который был создан апачем при создании самоподписанного сертификата"
Garikk
11.08.15
(3) я понимаю, но это не то, в cacert.pem уже прописаны корневые сертификаты, свой надо к ним добавить
Garikk
11.08.15
<СертификатКлиентаWindows - если выбираем Авто то Windows сама найдет нужный сертификат? Интересно как она это делает? >
Сертификат должен быть подписан корневым сертификатом находящимся в хранилище винды. если его там нет, его надо туда добавить (и указать напрямую что он корневой) |
vi0
11.08.15
(5) твой комментарий применим к самоподписанным сертификатам?
vi0
12.08.15
подниму
vi0
12.08.15
(1) почему ты считаешь, что в 8.3 тоже нужно использовать файл CACERT.PEM ?
Garikk
12.08.15
(8) я не про "нужно", а про то что в 8.3 он тоже используется.
У нас в конторе прокси меняли, приходилось в него наш внутренний сертификат пихать чтобы ssl работал |
vi0
12.08.15
я создал веб-сервис в 1с настроил веб-сервере IIS сертификацию SSL по этой статье http://habrahabr.ru/post/96827 обратился к этому веб-сервису из 1с, создав Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Новый СертификатКлиентаФайл("C:\iis\client.pfx")); этого оказалось достаточно, все работает другие вопросы в силе, хотелось бы разобраться |
