Архивирование - ЗаписьZIPФайла ☑
0 kisobol
12.08.15
03:58
Подскажите, в табличной части задаются пути к данным которые нужно за архивировать, если указать файлы то данные копируются, но если указать напрямую папку с файлами, то создается пустой архив.
&НаКлиенте
Процедура Архивировать(Команда)
   Архив = Новый ЗаписьZIPФайла(Объект.ПутьКудаКопировать+"\"+"Архив"+".zip", "Пароль", "Комментарий",
   МетодСжатияZIP.Сжатие, УровеньСжатияZIP.Максимальный, МетодШифрованияZIP.Zip20);
   Для Каждого СтрокаТЧ ИЗ Объект.ТабОткудаКопировать Цикл //обходим табличную часть, в ней строки с путем где лежат файлы
     Архив.Добавить(СтрокаТЧ.ПутьОткудаКопировать, РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьПолныеПути,
       РежимОбработкиПодкаталоговZIP.ОбрабатыватьРекурсивно);
   Архив.Записать();
   Сообщить("Заархивировал");
1 Снежный человек
12.08.15
04:39
<РекурсивнаяОбработкаПодпапок> (необязательный)
Тип: РежимОбработкиПодкаталоговZIP.
В случае добавления файлов по маске обрабатывать дополнительно подкаталоги.
Значение по умолчанию: НеОбрабатывать.
РежимОбработкиПодкаталоговZIP (ZIPSubDirProcessingMode)
Значения
НеОбрабатывать (DontProcess)
ОбрабатыватьРекурсивно (ProcessRecursively)
Описание:
Содержит варианты обработки масок файлов в именах для упаковки в ZIP архив.
2 kisobol
12.08.15
04:42
Пробовал и так и так
Все равно архив пустой
3 Снежный человек
12.08.15
04:43
(2) используй rar, жмет лучше и проще с ним.
4 kisobol
12.08.15
04:47
На системе нет рара =(
Нужно извратиться с зипом.
5 ASV
12.08.15
04:48
Архив.Добавить(СтрокаТЧ.ПутьОткудаКопировать+'\*', РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьПолныеПути,
6 kisobol
12.08.15
06:35
ASV, да работает с папками. Но теперь к расширению файла прибавляется \ и вываливается
{Справочник.МестоБекапа.Форма.ФормаЭлемента.Форма(73)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
         Архив.Добавить(СтрокаТЧ.ПутьОткудаКопировать+"\", РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути,
по причине:
Некорректное имя файла: file://E:\upload.xml\*
по причине:
Неправильный путь к файлу 'file://E:\upload.xml\*'. 123(0x0000007B): Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
7 ЧеловекДуши
12.08.15
06:38
Строчка "Добавить" и добавляет в пакет архива все файлы.
Соизволь в цикле пройтись по всем нужным файлам :)
8 ЧеловекДуши
12.08.15
06:39
(6) Это ДНК, не излечимо :)
9 kisobol
12.08.15
06:44
Так циклом прохожусь, он добавляет все папки с содержимым в архив, но казлит именно на отдельных файлах.
10 ЧеловекДуши
12.08.15
06:57
(9) Ты добавь проверочку
Файл = Новый Файл(ПутьКФайлу);
Файл.ЭтоФайл()
Или
Файл.ЭтоКаталог()
Как вам угодно :)
11 ЧеловекДуши
12.08.15
06:57
(9) И лишний наклонную не проставляй, если это не каталог или если это файл :)
12 kisobol
12.08.15
07:20
Спасибо за пинок.
&НаКлиенте
        Файл = Новый Файл(СтрокаТЧ.ПутьОткудаКопировать);
        Если Файл.ЭтоФайл() Тогда
              Архив.Добавить(СтрокаТЧ.ПутьОткудаКопировать, РежимСохраненияПутейZIP.СохранятьОтносительныеПути,
        Иначе
    Архив.Записать();
