8.2 УФ. Динамический список на форме элемента справочника. Отбор или пр.запрос? ☑
0 Rounder
12.08.15
УФ
Есть форма элемента справочника. На ней есть несколько динамических списков с данными из других подчиненных справочников.
Вижу два варианта отображения в них нужной информации:
1. При создании на сервере и после (при) записи на сервере устанавливать отбор по владельцу.
2. Создавать динамические списки на основе произвольного запроса с условием "на владельца" и при создании на сервере и после (при) записи на сервере устанавливать параметр запроса.
Я правильно понимаю, что в первом варианте я получаю выборку данных и только после этого на нее накладывается отбор, а во втором случае я сразу получаю только нужные мне данные?
Т.е. оптимальнее второй вариант?
Или нет разницы?
1 blopp
12.08.15
Нет разницы
2 Rounder
12.08.15
(1) Т.е. в обоих вариантах я с сервера не буду тянуть ненужных мне данных?
3 butterbean
12.08.15
(2) если все при создании на сервере, то не будешь
4 blopp
12.08.15
(2) Т.е. отбор в итоге превращается в условие в запросе.
Будешь ты тянуть ненужные данные или нет, я не в курсе.
5 _KaA
12.08.15
ИМХО (1) немного лучше, хотя бы потому, что запрос точно будет без ошибок.
Так, например, когда подсовываем запрос в ДС можно использовать "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ", а это не очень хорошо. В случае с отбором все будет по типовому, без "шаманства".
Но суть получения данных, если у вас клиент серверная ИБ не меняется: отборы часто превращаются в подзапросы (см. план запроса - я не давно разбирал один такой).
6 Rounder
12.08.15
Всем спасибо за ответы.
