Регламентные задания - периодическое нажатие кнопки во встроенной обработке | ☑ | ||
dakra
12.08.15
Добрый день.
Есть встроенная в конфигурацию обработка, на одной из форм есть кнопка для загрузки xml файлов в базу. Попытался создать регламентное задание по автоматическому периодическому запуску кнопки, но в консоли заданий регламентное задание не выполняется. До этого сталкивался только с созданием регламентных заданий по запуску обработок, а с запуском кнопки сталкиваюсь впервые |
butterbean
12.08.15
Надо не кнопку нажимать, а выполнять процедуру которая вызывается нажатием этой кнопки.
butterbean
12.08.15
(1)+ и делать это в не форме обработки, а в модуле
Fish
(1) +100. Нажимать кнопки регламентным заданием - такого изврата я ещё не встречал :))
dakra
12.08.15
(1) так и делали:
Создали новое регламентное задание, в свойстве "Имя метода" указал ссылку на процедуру общего модуля: Процедура ЭС_ЭДО() Экспорт Обработка = Обработки.EDI.Создать(); Обработка.ПроверитьНаличиеФайлов( "ORDER" ); Обработка.ПроверитьНаличиеФайлов( "RECADV" ); КонецПроцедуры В обработке EDI "ПроверитьНаличиеФайлов" как раз и вызывается при нажатии на кнопку |
dakra
12.08.15
Процедура находится в модуле обработки
butterbean
12.08.15
(5) в чем тогда вопрос?
dakra
12.08.15
Запускаю консоль заданий, чтобы проверить выполнение обработки, а там пусто, задание не выполняется
IVT_2009
12.08.15
(7) потому что вызов нужно делать не из модуля обработки а модуля в конфигурации. Особенно в фоновых заданиях.
dakra
12.08.15
Вот эта же процедура находится в общем модуле конфигурации:
Процедура ЭС_ЭДО() Экспорт Обработка = Обработки.EDI.Создать(); Обработка.ПроверитьНаличиеФайлов( "ORDER" ); Обработка.ПроверитьНаличиеФайлов( "RECADV" ); КонецПроцедуры |
dakra
12.08.15
Может быть я обращаюсь неправильно к обработке:
Обработка = Обработки.EDI.Создать(); |
vde69
12.08.15
Для начала протестирует свой код в режиме выполнения на сервере а не на клиенте
Михаил Козлов
12.08.15
Посмотрите в журнале регистрации.
