Ошибка сценария JavaScript-а на полеHTMLДокумента
0 ig0z
12.08.15
почему-то не могу продолжить данную В какой момент срабатывает onreadystatechange в полеHTMLДокумента тему, не дает создавать сообщения, и ни как не уведомляет почему
Так продолжение банкета ...
Обычные формы, автоматический режим блокировок, Платформа 8.3.2152
нужно убрать ошибку, т.к мне необходимо авторизоваться на сайте, после чего открыть pdf файл.
Если как-то можно авторизовываться и нажать кнопки в ActiveX веб браузер то подскажите как если можно ссылку или пример, ничего полезного не нашел
Пример в теме указанной выше (0) не работает т.к. не отрабатывает "readyState", а от него не отрабатывает "onreadystatechange"  или как-то то по другому можно впихнуть не впих*емое (т.к я не знаю как)
нашел ещё один вариант v8: Яндекс API. Отображение ошибки но если правильно понял то необходимо как-то получить сайт и изменить в нем onerror = Истина или как это работает??
window.onerror = myOnError; //как его запустить на сайте, это же JavaScrip?!
function myOnError(msg, url, lno) {return true}
ПС. Я полный 0 в этом
1 ig0z
12.08.15
Document = ЭлементыФормы.ActiveX.Document
Document.getElementById("email").value = "работай";
ошибка: "Значение не является значение объектного типа (value)" это как?
2 ig0z
12.08.15
(1) ошибку исправил.
