Получить все реквизиты и их значения для любого документа
0 Fanyn
12.08.15
Добрый день.
Мне необходимо получить все реквизиты и их значения для любого, выбранного пользователем, документа. Названия реквизитов я получила. Подскажите, пожалуйста как получить их значения и стоит ли для значений создать отдельный массив или же создать Таблицу Значений?
P.S. кодить на 1с только начала. Почти ничего не знаю :( Заранее спасибо!
&НаСервере
Функция МассивИменРеквизитовОбъекта(Объект)
        МассивИменРеквизитов = Новый Массив;
            МетаданныеОбъекта = Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Объект));
        Для индекс = 0 по 1 Цикл
            КоллекцияРеквизитов = ?(индекс=0, МетаданныеОбъекта.СтандартныеРеквизиты, МетаданныеОбъекта.Реквизиты);
            Для каждого Реквизит из КоллекцияРеквизитов Цикл
                МассивИменРеквизитов.Добавить(Реквизит.Имя);
        Для Каждого ТабличнаяЧасть Из Объект.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
        Для Каждого РеквизитТЧ ИЗ ТабличнаяЧасть.Реквизиты Цикл
                   МассивИменРеквизитов.Добавить(РеквизитТЧ.Имя);
            Сообщить(" - " + РеквизитТЧ.Имя);
        Возврат МассивИменРеквизитов;
    КонецФункции
1 Fanyn
12.08.15
Для получения названий реквизитов использую выше указанный код.
2 jsmith82
12.08.15
Муторно как-то. Лучше звёздочкой
3 1Сергей
12.08.15
а ничо, что имена реквизитов в шапке и в табличных частях могут совпадать?
4 Fanyn
12.08.15
(2) Извините, я нуб, поэтому нужно разжевать :)
МассивИменРеквизитов.Добавить(РеквизитТЧ.*);
В данной строке?
5 jsmith82
12.08.15
(4) Не-не, ты чо
6 Fanyn
12.08.15
(3) Абсолютно согласна, но пока не считаю это таким уж важным, как только получу значения реквизитов, вернусь к данной проблеме :)
7 jsmith82
12.08.15
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Док.* ИЗ Документ.%ИмяДок КАК Док";
Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "%ИмяДок", ИмяДок);
8 Fanyn
12.08.15
(5) мне потом эти реквизиты в файл записать нужно будет
9 jsmith82
12.08.15
Ну, и в текст запроса можно добавить поля, которых не хватает. Не помню щас, нужно ли табличные отдельно прописывать, но там тоже будет через скобку и *.
10 jsmith82
12.08.15
Хотя для табличных частей лучше свои отдельные таблицы. Запрос на шапку и запросы на каждую ТЧ. Выгрузка в ТЗ, доступ к именам колонок через Колонки.
11 magicSan
12.08.15
Какая страшная логика у человека "МетаданныеОбъекта = Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Объект));"
12 jsmith82
12.08.15
(11) Ну да, проще Объект.Метаданные()
13 magicSan
12.08.15
(12) Это логичнее поэтому для нормальных выглядит как проще
14 magicSan
12.08.15
ей же написано значения объекта - как вообще до такой уйни можно было додуматся?
15 Fanyn
12.08.15
(14) до этого я код не писала вообще, запросы строила с помощью Схемы компоновки данных. До того что есть додумалась с помощью гугла и аналогичных тем на форумах :)
16 Fish
(14) Может, где-то набор новичков идёт и это у них тестовые задания? Недавно похожее что-то было:
Как получить все строковые реквизиты?
17 jsmith82
12.08.15
Мтд = Объект.Метаданные();
Массив = Новый Массив();
Текст = СтрЗаменить(Текст, "%ИмяДок", Мтд.Имя);
Запрос.Текст = Текст;
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Структура = Новый Структура("Имя, ТЗ", ТабЧасть.Имя, ТЗ);
Массив.Добавить(Структура);
Для Каждого ТабЧасть из Мтд.ТабличныеЧасти Цикл
Текст = "ВЫБРАТЬ Док.* ИЗ Документ.%ИмяДок.%ИмяТабЧасти КАК Док";
Текст = СтрЗаменить(Текст, "%ИмяДок", ИмяДок);
Текст = СтрЗаменить(Текст, "%ИмяТабЧасти", ТабЧасть.Имя);
18 jsmith82
12.08.15
Структура = Новый Структура("Имя, ТЗ", "Шапка", ТЗ);
19 Fanyn
12.08.15
(18) Ошибка передачи данныых.
{Форма.Форма.Форма(41)}: Ошибка при вызове метода контекста (МассивИменРеквизитовОбъекта)
    МассивРеквиз = МассивИменРеквизитовОбъекта(Док);
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: ret    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: Value    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
Я с такой сталквалась, если в строке убрать Имя после точки. Я так понимаю, он передает таблицу а ждет массив?
20 jsmith82
12.08.15
(19) не понял. код выложи функции
21 Fanyn
12.08.15
(20) код функции полностью ваш, только добавила строку после цикла
Возврат Массив;
22 Fanyn
12.08.15
&НаКлиенте
Процедура ВыгрузитьФайл(Команда)
        Док = Объект.Документ;
        типЗнач = ТипЗнч(Док);
        Запись = Новый ЗаписьТекста(Объект.ИмяФайла);
    Запись.ЗаписатьСтроку(Объект.Документ);
    Запись.ЗаписатьСтроку(типЗнач);
    МассивРеквиз = Новый Массив;
    Для н=0 По МассивРеквиз.Количество()-1 Цикл
                    Запись.Записать(МассивРеквиз[н]+"="+"|");
    Запись.Закрыть();
&НаСервере
Возврат Массив;
    КонецФункции
23 jsmith82
12.08.15
&НаСервере
Мтд = Объект.Ссылка.Метаданные();
24 jsmith82
12.08.15
Я написал для ОФ, а для УФ одну строчку изменил
25 jsmith82
12.08.15
Хотя тоже непонятно. Что за Объект.Документ
26 Fanyn
12.08.15
(25) Документ - это реквизит на форме обработки, документ выбираемый пользователем
27 jsmith82
12.08.15
А, понял, ТЗ на клиент идёт
28 jsmith82
12.08.15
ValueTable
29 jsmith82
12.08.15
ТЗ = ИмяМодуля.ТаблицаЗначенийВМассив(ТЗ);
30 jsmith82
12.08.15
ИмяМодуля тут имя модуля в конфигурации, который содержит функцию ТаблицаЗначенийВМассив. Если типовая, то такой модуль должен быть. Сделай глобальный поиск. Если нет, скопируй из типовой. Там не должно быть ссылок на иные функции, а если и есть, то не больше одной-двух.
31 Fanyn
12.08.15
(30) я пишу внешнюю обработку, функцию в модуль обработки вставила. Где теперь посмотреть имя модуля для вставленной функции (конфигурация не типовая)
32 jsmith82
12.08.15
(31) найди в любой типовой. в УТ 11, в Бух 30
щас посмотрю у себя
33 Fanyn
12.08.15
(32) нашла, но проблема с переносом данных между клиентом и сервером осталась..
34 jsmith82
12.08.15
(33) Такого быть не могёт. Та же ошибка?
35 jsmith82
12.08.15
Кинь обработку, если чо
36 Fanyn
12.08.15
Могу, куда кинуть?
37 jsmith82
12.08.15
Пжжи
38 jsmith82
12.08.15
Понял, в чём ошибка. Щас
39 jsmith82
12.08.15
Мтд = Док.Метаданные();
    ТЗ1 = ТЗ.Скопировать();
    Для Каждого Колонка Из ТЗ1.Колонки Цикл
        Если ТипЗнч(ТЗ[0][Колонка.Имя]) = Тип("ТаблицаЗначений") Тогда
            ТЗ.Колонки.Удалить(Колонка.Имя);
    ТЗ = ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив(ТЗ);
    Возврат Массив;
40 jsmith82
12.08.15
Запрос табличные части выгружал как таблицы значений. Надо было их удалить
41 jsmith82
12.08.15
Ну, конечно, сам сабж довольно спорен, в т.ч. под вопросом передача на клиент. Задача не ясна точно, но код рабочий
42 magicSan
12.08.15
Какие ужасы ..... может
об=Документы.ЗаказНаряд.НайтиПоНомеру("ПА0000050363");
для каждого й из об.Метаданные().Реквизиты цикл
Сообщить(""+й.имя+ " "+об[й.имя]);
конеццикла;
для каждого й из об.Метаданные().ТабличныеЧасти цикл
    Сообщить(" "+й.имя);
    тз=об[й.имя].выгрузить() //тч
конеццикла
43 jsmith82
12.08.15
(42) шо это было? О_о
44 magicSan
12.08.15
(43) Все реквизиты со значениями и тз табличных частей а чо ты там нагородил я хз - вырви глаз какой-то
45 jsmith82
12.08.15
(44) Ну ты скажешь тоже. Вывалил в окно служебных сообщений и празднуешь?
У меня хотя бы в удобоваримый класс пакуется, с которым работать можно
46 magicSan
12.08.15
(45) я хз куда там покавать и в каком виде это не приницпиально.
после такого
надо руки отрезать ......
47 jsmith82
12.08.15
(46) чо те не нравится?
48 magicSan
12.08.15
(47) нахера брать все значения табличных частей документов типа объекта???
49 jsmith82
12.08.15
(48) Ессно нахера. Я же не экзамен сдаю ёптить. Написал от балды, чтобы тупо работало.
50 jsmith82
12.08.15
У тя так вообще хрен пойми чо написано. Вывалил в стек и доволен
51 jsmith82
12.08.15
52 magicSan
12.08.15
(50)     дерево=новый ДеревоЗначений;дерево.Колонки.Добавить("имя");дерево.Колонки.Добавить("зн");
        стр=дерево.Строки.Добавить();стр.имя=й.имя;стр.зн=об[й.имя];
    конеццикла;
        тз=об[й.имя].выгрузить(); //тч
        стр=дерево.Строки.Добавить();стр.имя=й.имя;стр.зн=тз;
    конеццикла
53 magicSan
12.08.15
(50) У меня 4 быстро работоющих строчки а твое Уг зависает...
54 jsmith82
12.08.15
(52) И что ты хотел этим доказать?
У меня ещё на клиент передаётся, а у тебя вырубится с ошибкой. Это тоже было в требованиях от ТС
55 jsmith82
12.08.15
Почему зависает-то? И там, и тут обращение к серверу. Кэшируется как-то круче у тебя?
56 jsmith82
12.08.15
Короче, раскритиковал мой код, сам ничё не предложил, чтобы отвечало требованиям, и раздулся от важности )
57 magicSan
12.08.15
(54) то вывод не нравится то передача на сервер - детский сад. такие мелочи самому не смешно ими аргументировать?
(55) Твое угу тянет все значения табличных частей - которыхх миллионы - какой нахер кэш??? тебя просили реквизиты и значения выбраного документы - чиатать научись - я это вывожу если ыт неспособен понять 4 строчки - в ясли.
58 jsmith82
12.08.15
(57) У тебя типа такая установка "вот вам код, если не работает или чёто не хватает, в ясли".
59 Fanyn
12.08.15
(56) Спасибо, проблема решена :)
Однако еще вопрос ТЗ записывается в двумерный массив (видимо) и когда я циклом пытаюсь записать ее в файл то записывается просто строка "Структура". Вы не подскажете как правильнее массив разобрать по столбцам?
60 jsmith82
12.08.15
(59) Ты как в файл записываешь? Строчно? Зачем? Сериализация не нужна? Задача просто показать, что умеешь?
61 Fanyn
12.08.15
(60) да, сериализацию использовать нельзя и функции записи xml.
В файл записываю строки:
Имя документа
Тип документа
Реквизиты в виде: имяреквизита=значение|имя=значение| И тд
62 Fanyn
12.08.15
    МассивЗначений = Новый Массив;
    МассивЗначений = МассивЗначенийРеквизитовОбъекта(Док);
    МассивРеквиз = МассивИменРеквизитов(Док);
        Для п=0 По МассивЗначений.Количество()-1 Цикл
                    Запись.Записать(МассивРеквиз[н]+"="+Строка(МассивЗначений[п])+"|");
    Запись.Закрыть();
63 Fanyn
12.08.15
Результат записи:
Кредитный договор 000000001 от 14.03.2013 0:00:00
Кредитный договор
Проведен=Структура|Ссылка=Структура|ПометкаУдаления=Структура|Дата=Структура|Номер=Структура|Клиент=Структура|Сотрудник=Структура|СуммаКредита=Структура|Ставка=Структура|Срок=Структура|
64 jsmith82
12.08.15
Щас скажу
65 jsmith82
12.08.15
Мас = МассивИменРеквизитов(Док);
Для Каждого Э0 Из Мас Цикл // Шапка и Табличные части
    Для Каждого ЭММ Из Э0 Цикл // Структуры (Имя табличной части (в т.ч. Шапки) и Коллекция значений)
        ИмяТабЧасти = ЭММ.Имя;
        Коллекция = ИмяТабЧасти.ТЗ; // Массив структур
        Для Каждого Стр Из Коллекция // Структура (бывшая строка таблицы значений)
            Для Каждого КлючИЗначение Из Стр // Разбор структуры
                ИмяРеквизита = КлючИЗначение.Ключ;
                ЗначениеРеквизита = КлючИЗначение.Значение;
66 jsmith82
12.08.15
Ну, а записать ставь там, где получаешь значение
67 Fanyn
12.08.15
(65) Ошибка:
{Форма.Форма.Форма(53)}: Итератор для значения не определен
    Для Каждого ЭММ ИЗ Э0 Цикл
