ЗУП 2.5 Не формирует новую форму РСВ-1 ПФР ☑
0 Elf56
12.08.15
Всем доброго времени суток.
Имеется
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.94.2)
В чем ситуация месяц назад была версия ЗУП 2.5.88.1 Бухгалтер сформировал в отчете Регламинтированная и финансовая отчетность отчет  РСВ-1 ПФР на организацию отчет сформировался все прекрасно но старого образца недавно его поменяли. Я обновил ЗУП до версии 2.5.94.2 там есть эта форма, но если по этой же организации сформировать эту же самую форму то вылезает все равно старая по всем другим организациям по которым не было не разу сфомированная форма вылезает новая, а вот именно по этой организации старая. Что я только не пробовал и помечал на удаление как удалить из этого отчета полностью я не знаю и переформировывал по 100 раз все равно при создании новой формы РСВ-1 ПФР вылезает старая форма. Как быть?
Всем заранее спасибо за ответы
1 piter3
12.08.15
кэш
2 Elf56
12.08.15
как его почистить ?
3 Elf56
12.08.15
Не помогло
4 Elf56
12.08.15
да и причем тут кэш делали ведь на разных компах
5 Aleksey
12.08.15
Поздравляю вы создали 100500-ую ветку по этой проблеме
6 trooba
12.08.15
(0) Пачки удалите и по новой сформируйте, сто раз обсуждалось!
7 Elf56
12.08.15
Что такое пачки и как их удалять ?
8 trooba
12.08.15
(7) Ё-моё...Операции-документы-персонифицированный учет пфр, пометить и удалить, связанные с вашим отчетом
9 Elf56
12.08.15
сказано нужно удалить записи из регистр сведений "Сведения, принятые ПФР" а он вобще пустой
10 Elf56
12.08.15
УДалил я документ пачка там все равно по старой форме формирует
11 leonidkorolev
12.08.15
Нужно в документе Пачка разделов 6 РСВ-1 за этот период удалить ссылку на регл. документ. Например я меняю период и поле очищается.
12 Elf56
13.08.15
(11) так я полностью удаляю документ физически из базы а все равно
13 leonidkorolev
13.08.15
(12) Я бы попробовал через поиск ссылок на объект поискать где ещё используется регл. отчет РСВ-1
14 El_Duke
(13) если он смог удалить РСВ-1 значит нет никаких ссылок и ничто не мешает формировать новый отчет
другой вопрос: а удалил ли он именно РСВ или только пачки ИС ?
вообще вопрос давно разобран, странно что какие то сложности возникают
