Новый документ и внешняя печатная форма. ☑
0 Mikhail2014
12.08.15
Всем привет! В УТ (11.1.9.61) добавил новый документ, сделал для него внешнюю печатную форму, добавил ее в базу, в общей команде ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта() добавил новый тип (мой новый документ), у внешней печатной формы указал Назначением мой новый документ, открываю форму - кнопка Печать все равно не появляется. Что еще нужно сделать чтобы появилась команда печать?
1 Mikhail2014
12.08.15
Когда форму нового документа открываю кнопка Печать не появляется.
2 trooba
12.08.15
(1) В при зоздании на сервере прописал // СтандартныеПодсистемы.Печать
    УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Элементы.ПодменюПечать);
    // Конец СтандартныеПодсистемы.Печать
3 Mikhail2014
12.08.15
(2) Сделал, команда Печать все равно не появляется.
4 trooba
12.08.15
(3) А в общей команде дополнительные печатные формы- свой документ в состав добавил?
5 trooba
12.08.15
+(4) в командном интерфейсе документа после этого поставил галки видимость и автовидимость?
6 Mikhail2014
12.08.15
(4) В ТипыПараметровКоманды добавил. Это не оно?
7 Mikhail2014
12.08.15
(5) Да
8 trooba
12.08.15
(7) А на командной панели формы документа создал подменю печать? Да вроде все, должно появитьться
9 Mikhail2014
12.08.15
(8) Да, создал.
10 Mikhail2014
12.08.15
Есть еще какие-нибудь идеи?
11 PaulBC
13.08.15
06:26
В "Еще" тоже не появилась?
12 chelentano
13.08.15
07:09
(10) Прав каких-нибудь нет поди
13 Mikhail2014
13.08.15
(11) Тоже.
14 Mikhail2014
13.08.15
(12) А какие там могут быть права? У Полных прав все права на этот документ есть.
15 Mikhail2014
13.08.15
(12) Точнее там нет меню "Еще". Есть "Все действия", там не появилось.
16 Mikhail2014
13.08.15
Somebody help me))
17 Mikhail2014
13.08.15
Притом в конфигураторе на форме команда печать появляется, а в режиме предприятия нет.
18 Mikhail2014
13.08.15
Работаю с хранилищем, кстати, если это имеет значение.
19 trooba
13.08.15
(18) Все, прошелся последовательно- все у вас правильно, осталось сделать всего 2 шага: 1 в модуле менеджера добавить , например с таким содержанием модуль Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
            // Комплект документов на принтер
        КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
        КомандаПечати.Обработчик = "УправлениеПечатьюУТКлиент.ПечатьКомплектаДокументов";
        КомандаПечати.МенеджерПечати = "";
        КомандаПечати.Идентификатор = "КомплектДокументов";
        КомандаПечати.СразуНаПринтер = Истина;
        КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Комплект документов на принтер'");
        КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
        КомандаПечати.Порядок = 1;
и второе, после сохранения запустить обработку из БСП "ИнструментыРазработчикаОбновлениеВспомогательныхДанных", после этого все появится
