УФ: как разместить кнопки вправо? ☑
0 dave2000
12.08.15
1С 8.3.5.1068
Есть обычная группа, в которой горизонтально размещены две кнопки, у каждой кнопки свой размер. Как сделать так, чтобы эти кнопки всегда были справа группы? Пробовал слева разместить декорацию-надпись, но она просто смещает кнопки на свою ширину, при изменении размера формы, кнопки всё равно прижимается влево, справа от них остаётся пустое пространство. Пробовал также разместить кнопки в группу типа "командная панель", но там невозможно сделать кнопки большие, у них фиксированная высота 1, а мне нужна большая кнопка, с высотой минимум  2.
Кому-то вообще такое получилось сделать? В гугле есть похожие темы, но все они не решены.
1 Рэйв
12.08.15
Группа горизонтальная. В ней вертикальные группы...Разберешься поди
2 Гёдза
12.08.15
3 Defender aka LINN
12.08.15
(0) Декорацию растягивать надо
4 dave2000
12.08.15
(2) Спасибо, нужно будет потестить
(1) (3) Помогает, но только в том случае, если у вас одна такая конструкция. Если вы по горизонтали располагаете несколько таких конструкций (мне их нужно около 5), работает только последняя, остальные (справа налево) имеют всё меньший отступ, а левая вообще без отступа, придвинута влево.
Вот накидал пример пустой обработки:
https://dropmefiles.com/X62Rj
Вот, как оно выглядит на 8.3.5.1068
http://i.piccy.info/i9/d1e90c71bfee6e1a11f93387e082efe3/1439395539/70000/921363/Screenshot_13.jpg
Какие есть идеи?
5 Patriot1C
12.08.15
Зачем тебе разной длины отступы для одинаковых групп элементов?
6 dave2000
12.08.15
(5) В том то и дело, мне нужны одинаковые отступы для всех групп, а они получаются разными, как на картинке в (4). Нужно, чтобы во всех группах кнопки были прижаты вправо.
7 Фокусник
12.08.15
(6) А зачем вправо?
8 dave2000
13.08.15
(7) Так задумано (удобнее, привычнее). Нужно именно вправо.
9 eklmn
(4) У группы Растягивать по горизонтали - Нет
10 dave2000
13.08.15
(9) тогда при изменении размеров формы размеры групп не будут увеличиваться
11 eklmn
(10) между группами ставиться пустая декорация, которая и будет раздвигать группы
12 Гёдза
13.08.15
(4) ты не понял. Это будет только в 8.3.7
13 dave2000
13.08.15
(11) Но мне нужно, чтобы именно сами группы меняли размер, чтобы элементы внутри них делались больше/меньше. А то с пустого пространства между группами пользы не будет никакой.
(12) это я понял) потестим, когда выйдет)
14 PLUT
(12) "И, в-третьих, мы хотели заложить в новый механизм возможности будущего развития."
Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений имени Сергея Нуралиева :)
