v7: Элементарный перебор и программное изменение в 1с 7.7 ☑
0 EarthsSoul
13.08.15
07:38
Добрый день
У меня задача всем (и группам и элементам) элементам 1с 7.7 в справочнике Номенклатура добавить в наименование уникальное число.
В семерке не писал так что по возможности без глумления…
Я вот написал такую обработку :
СпрСотр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
Режим = 0; //выбирать без учета иерархии, 1 - с учетом (по умолч.)
СпрСотр.ВыбратьЭлементы(Режим);
Итератор = 0;
Пока СпрСотр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
Итератор = Итератор +1;
СпрСотр.Наименование = СпрСотр.Наименование +" "+Итератор;
СпрСотр.Записать();
У меня выдает ошибку:
{C:\USERS\DV\DESKTOP\ИЗМЕНИТЬ НОМЕНКЛАТУРУ.ERT(10)}: Изменено Наименование! Может быть нарушена последовательность выборки!
Как исправить ошибку ? Или как решить задачу ?
1 HawkEye
13.08.15
07:41
(0) использовать перед выборкой:
ПорядокКодов();
Синтаксис:
ПорядокКодов()
Назначение:
Установить порядок выборки элементов справочника по возрастанию кода.
Замечание:
Метод вызывается до вызова метода ВыбратьЭлементы.
Метод  можно использовать только для
2 EarthsSoul
13.08.15
07:44
(1)
Спасибо кажется работает
3 Медведик
13.08.15
07:44
Альтернативный вариант, если выбирать в порядке кодов неудобно - в первом цикле заносить ссылки на элементы в список значений.
А вторым циклом получать ссылки из списка и их уже менять, не затрагивая порядок выборки.
4 EarthsSoul
13.08.15
07:48
(3) на будущее приму во внимание
Жду окончания обработки справочника ...
5 HawkEye
13.08.15
07:50
(4) на будущее, чтобы не ждать - запускай изменения в транзакции по 200-300 элементов за одну транзакцию ))
6 mishaPH
07:53
(5) Это имеет смысл если у него дбф
7 EarthsSoul
13.08.15
07:57
(6) у меня файловая, я так понимаю дбф ...
Да чет долго это делается
(5) А как тут правильно поставить транзакции ?
8 HawkEye
13.08.15
(6) у него ДБФ
9 HawkEye
13.08.15
08:00
(7) как-то так:
начатьТранзакцию()
к= 0
начинаешь свой цикл по изменению
к = к + 1
если к = 300 тогда
зафиксироватьтранзкцию()
начатьтранзакцию()
к = 0:
конецесли
конеццикла - заканчиваешь свой цикл
зафиксироватьТранзакцию()
10 EarthsSoul
13.08.15
У меня еще и "Код не уникальный!" и ничего не записалось...
11 EarthsSoul
13.08.15
(9) сейчас закончу с транзакцией и выдам на суд ))
12 EarthsSoul
13.08.15
(9) как то так ?
СпрСотр.ПорядокКодов();
Итератор = 0;
НачатьТранзакцию() ;
        Если Итератор = 300 тогда
                   ЗафиксироватьТранзакцию();
                СпрСотр.Записать();
        конецесли
зафиксироватьТранзакцию();
13 EarthsSoul
13.08.15
Итератор = 0;
        Итератор = 0; // (эту строчку забыл)
                СпрСотр.Записать();
        конецесли
14 Остап Сулейманович
13.08.15
08:21
(12) Не взлетит. Даже если научишься счетчик итераций сбрасывать в "0" после фиксации транзакции.
15 Остап Сулейманович
13.08.15
08:21
(13) Все равно не взлетит.
16 EarthsSoul
13.08.15
08:21
(15) вижу что толку нет, и ? Подскажешь что дальше ?
17 EarthsSoul
13.08.15
08:22
(15) понимаю что логики в коде нет, так как её еще в голове нет ...
18 Остап Сулейманович
13.08.15
(16) Это не восьмера.
Вот здесь :
нужно
СпрСотр.Наименование = СокрЛП(СпрСотр.Наименование) +" "+Итератор;
19 Остап Сулейманович
13.08.15
08:24
+ (18) И эттта... Команду записи нужно давать ДО фиксации транзакции.
20 EarthsSoul
13.08.15
(18) ну поправил только все равно не работает, а
корректно сделаны ?
21 EarthsSoul
13.08.15
(19) понял чет не то ))
22 Остап Сулейманович
13.08.15
Итератор = 0;
    //Вот здесь
    СпрСотр.Записать();
        Итератор = 0;// (эту строчку забыл)
    конецесли;
23 EarthsSoul
13.08.15
Круто :), намного быстрее выдало результат
24 EarthsSoul
13.08.15
Спасибо Всем :)
Спасибо (1)
Спасибо (3)
25 EarthsSoul
13.08.15
Спасибо (22)
26 Остап Сулейманович
13.08.15
(23) Увеличь край счетчика до (например) 3 000. Должно стать еще быстрее. Зависит от объема памяти, фрагментрированности диска для темпов ...
27 HawkEye
13.08.15
первую НачатьТранзакцию() ; - перед циклом вынесите... что вы ее в каждом цикле начинаете?
28 EarthsSoul
13.08.15
(27) да поправлю
Блин уперся в другую проблему ...
29 HawkEye
13.08.15
мхатовская пауза )))
30 EarthsSoul
13.08.15
31 EarthsSoul
13.08.15
В общем пишет " Код не уникальный!"
32 EarthsSoul
13.08.15
Я пытался решить через
СпрСотр.УстановитьНовыйКод();
Весь код
Итератор = 0;
СпрСотр.Наименование = СокрЛП (СпрСотр.Наименование) +" "+Итератор;
//    СпрСотр.УстановитьНовыйКод();
    СпрСотр.Записать();
        Если Итератор = 3000 тогда
            Итератор = 0;
        конецесли
Но он тогда вообще не отрабытвывает. Видимо потому что упорядоченно по коду и я его переприсваеваю.
33 HawkEye
13.08.15
(31) раз пишет, то так оно и есть... )) вариант изменить код, не предлагать?
34 1Сергей
13.08.15
(32) сперва разберись с кодами, потом с наименованиями
35 HawkEye
13.08.15
(32) используй вариант из (3) выгрузи в ТЗ и там перебирай по ходу меняй что хочешь )))
зы. у кода еще префикс бывает...
36 EarthsSoul
13.08.15
(34) да точно сделаю две обработки
37 EarthsSoul
13.08.15
(35) знаю что можно поставить, просто мне то он не нужен... Или он обязательный технически ?
38 HawkEye
13.08.15
(37) нет, не обязателен
39 EarthsSoul
13.08.15
Хотя ты прав в моем случае наверное нужен, ведь перенумирация это по сути. И что бы не пересекались можно с префиксом замутить.
40 EarthsSoul
13.08.15
Вернусь через час :)
41 Медведик
13.08.15
ТС, раз проблема с уникальностью кодов возникает...
Делай предварительную перенумерацию из префикса, которого точно нет, например пронумеруй все с префиксом "уху" от 1 до n.
А вторым заходом нумеруй уже со своим стандартным.
42 Злопчинский
13.08.15
(18) Остап Сулейманович, что ж ты регулярно фигню несешь? И новичков в заблуждение вводишь?
против использования СокрЛП(СпрН.Наименование) - ничего не имею, не повредит, но вообщем есть особенность: дарю тебе "гениальный" код (хорошо бы проверить на скуле, на дбф работает):
Процедура Сформировать()
    сч=1;
    СпрН = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    СпрН.ВыбратьЭлементы();
    Пока СпрН.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        Сообщить(""+СтрДлина(СпрН.Наименование)+" "+СпрН.Наименование+" сч="+сч);
        сч=сч+1;
