v7: SQL сервер доступ запрещен ☑
0 sivsoft
13.08.15
Доброго времени суток!
Пытаюсь перенести базу 1С77 с одного сервера на машину с windows 8.1. На ней уже крутится база 1С8. Перенос сначала пробовал отсоединив базу подключить ее на новой машине. Локально все нормально. Но удаленно по TCP/IP ничего не получается - выдает ошибку:
SQL State: 08001
Native: 17
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует или доступ запрещен.
SQL State: 01000
Native: 53
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect())
При этом в диспетчере конфигурации SQL Server'а уже проставлен порт 1433 для IP. В конфигураторе изменены настройки сервера(типа 192.168.1.44\SQLEXPRESS) и пользователя. Новый пользователь сделан владельцем базы. В брандмауэре проброшен порт 1433 и для TCP и для UTP. Отключен полностью UAC для сети. Все одно.
При этом, подключение из-под heidisql к базе и таблицам проходит вообще без каких-либо проблем. Что делаю не так? :(
1 Господин ПЖ
13.08.15
прав не хватает
2 МихаилМ
13.08.15
для експресс нужно запустить скл броузер
3 sivsoft
13.08.15
(1) вот только каких?
Пробовал заходить как с пользовательской машины, так и с со своей. С моей права админа для той машины. Пробовал менять настройки дабы заходил пользователем sa в базу. Одно и тоже.
4 sivsoft
13.08.15
(2) хе-хе :)
кстати, возможно... я обычно его запускаю, но тут как раз и не проверял
позже потом проверю, а то бухам и так нервы помотали эти переносы :)
