Одинаковые параметры страницы для всего выводимого на печать пользователем ☑
0 elian_hunter
13.08.15
Вот интересно, кто ни будь решал такую задачу?
Как сделать так, чтобы для всего, что пользователь выводи на печать, установились одинаковые параметры страницы (ну например, ширина полей)?
Или может быть я задачу как-то криво ставлю?
Но реально... почему, если у принтера поля больше 10 или 5, то как быть бедному юзеру? Каждый раз в параметры страницы лезть? Или я что-то не догоняю?
1 Serg_1960
13.08.15
Если в алгоритме предусмотрено сохранять и восстанавливать параметры печати - то достаточно один раз настроить печать. И желательно не 100% ставить в настройках, а по ширине страницы (если я правильно понял).
Это если штатно, а если вносить изменения в конфигурацию - то достаточно вспомнить то, что в типовых вся печать идет из-под одной, единой для всех, формы - в ней и "подменять" параметры печати.
2 elian_hunter
13.08.15
(1) Ну да. Достаточно один раз настроить. Один раз для приходных, один раз для расходных, один раз для оборотки.... и так для всех возможных объектов печати по одному разу... то есть в итоге - раз двести...
А никак нельзя один раз настроить для всего?!
3 Serg_1960
14.08.15
Программно, теоретически, в принципе можно, хотя так не делал. Есть варианты:
Программно можно по метаданным просканировать все документы и получить все их встроенные печатные формы, а сканируя справочник внешних обработок - печатные формы внешние.
Можно проанализировать все сохраняемые настройки печати, используя хранилище системных настроек.
4 elian_hunter
24.08.15
(3) ладно, оставим этот вопрос до лучших времён... походу тут без цистерны водки не разобраться...
5 torgm
24.08.15
(4) Интересно как ты собираешься сделать для всех едино, если часть печатается портретом а часть ландшавтом.
